Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit faut fair un rodage merci
Bonsoir , j'ai un trekker 50 cc tout d'origine sauf le pot ( Pot Conti Chr V3 )Je vais a 75 78 sur du plat , 80 85 en décente , a noter une mauvaise...
Bonjour, voilà mon probleme : Je viens de changer l'ensemble cylindre, piston, segments, de mon scoot mais j'ai un gros probleme de démarrage. Au...
Vends kit doppler 50cc neuf , valeur neuve : 130 euros qui comprend : un piston avec un segment ,un bas moteur et des joints d'embase, je le vends 100...
salut a tous !Je vais changer de Piston et de segments bien entendu , je dois faire un rodage de combien de kilometres ??
Bonjour j'ai un scooter suzuki "uf50 estilete" et il a 14000km. Je voudrais changer les segments et j'aimerais savoir si il y a des segments...
je fai changer mon haut moteur cylindre et piston et segments par un professionnel il ma fait une estimation de 300euros pour tout compri je trouve...
bonjour connaissez vous un site pour que j'achète en ligne (et pas chez un concessionnaire) un nouveau haut moteur D'ORIGINE 50cc pour un nitro de...
bonjour a tousje tiens a preciser au modos que avant mon ouverture de topic j'ai utilisé la fonction rechercher du forum mais tout le monde se...
Bonjour à tous,je voudrais savoir a peu près tous les combien de kilomètres il faut changer les segments sur un piston? Enfin pour mon cas, LE segment...
!help !help sm2!voila je ne suis pas assez calé en mécanique :( et j ai un pote qui a un typhoon qu il a acheter dans une casse avec un bas moteur...
Un piston bi-segments pour cylindres metrakit alu d.40 booster.
Prix : 52 €Salut a tous, je voudrais savoir si le segment chromé allé en haut ou en bas du piston, sur un cylindre [b]top performance fonte 50cc derbi.[/b]...
salut a tous ^^ voila je m'explique j'avais des problèmes de perte de vitesse avec mon tkr et vous m'avez demandez de voir mes segment/piston donc...
Salut,j'ai acheter un cylindre + piston pour mon scoot.donc lors du remontage de celui si,mon scoot ne veutplus redemmarer et pourtant avant il...
Bonjour, voilà comme le dit le Titre étant donné que j'ai utilisé la fonction recherche en vain j'aurai voulu savoir vers combien de km je devrai...
c'est vrai que si on met un gicleur, la 50 cc ( ou le scoot.... ) bouffe plus d'essence?
Bonjour ,Je n'est point de gros soucis mais j'ai changer mon piston et mes segments, je l'est juste faite démarrer mais pas rouler car causes de...
Bonjour, (Petit renseignement 8)) je possède une Suzuki RMX, suite a un problème de joints, mon liquide de refroidissement s'est répandu dans le bas...
kel est la difference entre un kit 50cc et le moteur d'origine d'un scoot ::)[b][/b]
bonjour a tousj' ai un gros probleme avec ma derbi racer 2003, suite au changement de mon vieux piston et segment, la moto nemonte plus dans les toure...
Salut :).J'ai une Beta RK6 enduro Edition Luxe de 2001, pot d'origine et Nexone (j'ai les 2), carbu 19 DO, 12*53, kit 50 Gilardoni (d'origine sur ces...
Salut !J'utilise un ludix snake kit Athena 50cc alu avec un pot Leovince ZX, acheté d'occaz a 13645 borne, il en a pris environ 1000 de plus depuis....
Bonjour,Je vends donc un segment pour piston athéna d40, donc ceux pour kit 50ccIl est neuf, jamais monté.Compatible pour moteur derbi et am6.Envoyez...
Salut à tous, j'ai une tzr qui vient de passer les 21.000km et j'aimerais lui faire un petite entretien, j'aimerais changer le piston et les segments...
slt a tous ! je suis sur le point d'acheter un kit malossi 50cc apparement c'est pas le répliqua (enfin je vois pas la différence entre le répliqua et...
Un piston d.40 adaptable sur scooter peugeot et cyclo 103.
Prix : 15 €BonjourJ'ai un petit problème avec mon yamaha areox je doit changer les segments mais je ne l'ai jamais sur un moteur a refroidissement liquide donc...
Bonjour ,Suite à une panne de ma moto , j'ai demonter mon kit top perf sur ma beta 50cc RR de 2009, j'ai changer le piston et les segments + joins du...
Bonjours, voila j'ai changer mon piston et mes segments, donc demonter le cylindre et changements de joints. Sur le piston il y a 2 encoche pour mes...
