BonjourJ ai sorti mon vilo de mes carteres et les roulements sont reste sur le vilo comment je peux les sortir ? Merci
Bonjour,Je dois changer mon vilebrequin sur mon fox mais j'ai quelque questions,J'ai acheté un vilo a un pote qui me la vendu sans roulement, et je...
Bonjour j'ai un stunt naked de 2005 il a 34000 km les roulements du vilebrequin ont 2000 km j'aimerais mettre dessus un kit 50 alu stage 6 ou peut -...
bonjour, comme dans mon titre je vais changer mon vilbrequin donc j'aurait voulus savoir se que je doit changer en changent mon vilbrequin ? merci
voila depuis un certain moment dans le bas moteur sa fait une "brouuuuuuuuuuuuu" contantmon pro me dit de changer mes roulement du vilo ou le vilo...
Bonjour tout le mondeEst ce que quelqu'un sait ou trouver un roulement de roue arrière pour moteur ovetto ? est ce quelqu'un sait combien ca coute et...
Bonjour jai changer mes roulement de vilo sur am6 jai mis des c3 et les roulement sont dur dés que je kick !c'est normal ! Jai eu peur je n'es pas...
bonjour je vien d'essayer de mettre un roulement sur mn vilo,j'ai mi le vilo au congel pendant une demi journee et chauffe les roulement , mais en le...
Bonsoir.Tout est dans le titre.Je recherches la référence et/ou les cotes des roulements et joints spie de vilebrequin pour un scooter Peugeot...
salutalors voila mon vilo est mort donc je me suis décidé a le changer moi même car pas envi de payer 500e chez un pro (surtout que je passe bientôt...
salutj'aimerai savoir si je peut abîmer le vilo ou le moteur en roulant avec des roulement de vilebrequin mort
bonjour alors j'ai un sérieux jeu a l'allumage c'est a dire le volant le vilo etc... donc changement de roulement de vilebrequin >:( je suis pas mal...
Comme je vous les dis un peu plus tot j'aimerais bien mettre un kit 70 de moyenne puissance mais sans changer tout le moteur donc je voudrais savoir...
donc voila suite a un changement de projet je vend mon vilo barikit piste jamais monté encore dans sa boite et une paire de roulement c4 oméga avec...
Salut a tous.Depuis quelques temps, je me pose des questions sur mes roulemens de vilo et de roues.A quelle frequence faut il les changer? (les miens...
Bon vous devez bien vous demander pourquoi faut changer les roulements de roue. Ils subissent une usure à l'utilisation. On peut vérifier le jeu...
Bonsoir,J'aimerais savoir comment enlever mes anciens roulements de direction sur une derbi tubulaire ?Merci
salut a tous , je voudrais installer un kit 50 giraudo sur mon gilera stalker.Mais le scoot a 24.000km et je voudrais savoir si il faut que je change...
Bonjours devant bientot changer mes roulement de vilo ne sachant pas faire ni comment sortir le vilo en lui meme j'aimerai un tuto qui explique...
salut a tous le monde voia lotre jour j'ai fait une revision de mon moteur de mon 51 et en voulant demonter mon vilo les roulement sont rester sur mon...
Bonjour,Dans ce tuto je vais vous expliquez comment monter vos roulements sur votre vilebrequin sans aucun effort, c'est à dire sans taper dessus ni...
Salut à tous , alors j ' ai un nitro naked de 2009 avec 10 000 kms ( vilo origine ) et donc j ' ai un pot sito plus , et je me demandais en mettant un...
Bonjour,je vien de changer mon villebrequin d'origine par un bidalot. Et les roulement et spy. Quand j'essaye de démarer la moto fait un grand...
sa fait quoi de mettre un roulement de vilo a froid? je croi que j'ai fait la connerie p!
Bonjour , alors voila j'ai un ovetto 2 temps AC et je voudrais savoir si je dois mettre un vilebrequin renforcé . configue : Kit 50 top perf trophy ,...
Bonjour,J'ai un problème avec mes roulement de vilo , impossible de les enlever pour les changer (change pour des SKF) j'ai esseyer de force mais a...
Bonjour, je compte refaire a neuf un moteur de derbi gpr 2001 (changement de vilo) et j'ai besoin de votre aide.Voilà, éffaré par le prix des pieces...
bonjour je dois changer me roulement de fourche mais je n'arrive pas a enlever la partie qui entoure le roulement elle sont coincé sur le cadre avez...
bonjour tout le monde , vous ne me conniassait peut etre pas ? donc comme je poste dans la partie transaction il est nessaicere d'etre connu pour...
salut a tous, je suis entrain de reflechir avec un pote pour kiter son stalker:il a 14000km.je voulais savoir ce que valait le 70 dr fonte ( 89euros )...
