Recherche :
Changement de stator tzr 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
105044 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 04 Septembre 2011
Changement de Stator/Rotor sur Yamaha tzr 50
!helpBonjourJe dois changer le rotor stator à 12 bobines sur ma yam, et j'ai récupéré un stator TNT derby + AM6 le souci est sur le branchement des...
discussion du 05 Mai 2012
Différence allumages am6
Salut à tous , voila je reviens encore avec pleins de problèmes . Mon moteur vibrait énormément après le changement du vilo , et à cause de ça les vis...
discussion du 08 Mars 2012
changement de stator
salut j'ai fait l'accusition d'un booster bw's 2001 et je dois changer le stator est ce que je peux mettre celui la? TNT STATOR ADAPTABLE BOOSTER...
discussion du 26 Février 2006
changement de boite a air et durite de pot sur TZR 50 2003
bonjour a tous je posséde une TZR 50 de 2003 et je voudré enlevé la boite a air d origine et la durite anti pollution.Je voudré savoir si cela va...
discussion du 25 Juillet 2010
Cablage stator am6
Bonjour, voila j'ai remplacé le stator de ma tzr 2006 par un ancien modèle et la couleur des fils n'est pas la même ainsi que le cdi? Quelqu'un aurait...
discussion du 18 Juillet 2011
TZR 50 2010 - Config
Bonjour,Voilaa, je vais debrider ma TZR 50 de cette façon : - Débridage du pot d’origine - Débridage du CDI - Un réglage de Carbu (Changement de...
discussion du 24 Mars 2012
recherche allumage tzr 2005
bonjour je suis a la recherche d'un allumage complet pour une yamaha tzr de 2005, donc il me faudrait: la platine, le stator et le retor, voila merci
discussion du 29 Avril 2011
ALLUMAGE RMX DEMANDE DE PHOTOS DE STATOR
!help BONJOUR POURRIEZ VOUS ME DONNER UNE PHOTO D'UN STATOR AVEC SES BOBINES ET DU ROTOR AINSI QUE DE LA BOBINE HT D'UNE RMX 50 CM3MERCI D'AVANCE
discussion du 20 Novembre 2011
pas d'etincelle sur ma tzr 50
bonjour a tous , je m'apelle emilie j'ai 20 ans et j'ai un probleme sur ma tzr 50 de 2005 je n'ai pas d'etincelle a ma bougie quand je la met sur la...
discussion du 03 Juin 2010
am6 tzr et xps
bonsoir a vous tous !je voudrais savoir si le moteur d'une xps ou xp6 de chez peugeot avait les mm que tzr et si je pouvais mettre le moteur sur la...
discussion du 28 Avril 2012
probleme changement joint spy de fourche tzr
bonjour j'aurais voulut savoir comment prosséder au changement de joint spy de fourche sur une yamaha tzr,merci
discussion du 15 Février 2011
TZR 50 ne veut plus démarrée
Salut tout le monde, alors voila je vous expose mon problème, je possède une tzr de 2004 qui est équipée d'un kit 70 métrakit hm et qui jusqu'à il y a...
discussion du 22 Juin 2009
Carbu ou gicleur
Bonjour a tous,J'ai une yamaha tzr avec un pot non homologué et le reste est d'origine,j'aurais aimer savoir dans lequel de c'est deux changement que...
discussion du 30 Juin 2010
part pas
bonjours a tous voila j'ai un probleme sur ma tzr elle demarre nikel au ralenti tourne nickel mai des que l'on passe la 1 premier elle part mai se...
discussion du 05 Août 2010
verification d'allumage
bonjours a tousje voudrais savoir comment vérifier l'allumage sur une tzr 50 car je n'ai pas d'étincelle a la bougie.j'ai changer la bougie et la...
discussion du 10 Juillet 2011
TZR 50 2010 - Pot
Bonjour,Voilaa aprés le changement de mob j'ai un pot SCR corse SM carbone a mettre sur ma TZR, mais j'ai peur qu'il n'y aille pas dans l'encoche...
discussion du 13 Mai 2010
problemme suite a un changement de carbu
salut a tous voila je vien de changer de carbu sur ma 50 yamaha tzr de 2007 c'est un carbu conti de 19 mes quan je ve accelerer elle setouffe a larrer...
discussion du 10 Décembre 2009
changement de bécane
Salut a tous,Voilà je possède une Yamaha tzr50R de 2003 et je compte passer en 125cc j'ai la possibilité de l'échanger contre une Aprilia RS 125cc de...
discussion du 21 Octobre 2009
stator aprilia
Bonjour il faut ue je change mon stator mai je sai pas quel model carrepond a mon aprilia rs 50 de 1997 le quel doit je prendre...
discussion du 07 Décembre 2007
changement de laine de roche du pot
salut je voudrais savoir si le changement de laine de roche de mon pot ninja 2 sorties changerais les performances de mon TZR ? faut-il bien tasser la...
discussion du 11 Juin 2009
stator ducati
bonsoir  :)je vend un stator ducati qui a jamais tourné 35 euro frait de port inclu
stators leonelie
bonjours je vend un stator leoneli tout neuf jamais monté35 frait de port inclu
discussion du 08 Octobre 2010
difference des cadres de tzr
bonjour a tous je voudrais savoir si il y a un changement de cadre entre le tzr ancien modele et la tzr nouveaux modele car je voudrais mettre le...
discussion du 11 Octobre 2009
[TZR 2008]Changement transmission
Bonjour a tous!Mon tzr tout neuf, ou presque, est encore bride. J'en suis a 1800km en 4mois, et on va dire que j'en ai marre marre marre de me trainer...
discussion du 25 Décembre 2011
changement d'huile sur tzr
bonjour je voudrait savoir si je peut changé d'huile 2t sur mon tzr en sachant qu'il reste un peut d'une autre huile dedans cela fait-il quelque chose...
discussion du 09 Octobre 2009
Changement plaque
Salut à tous!Voila en faite j'ai une Yamaha TZR (que j'ai acheté en Aout 2009) et j'aimerais changer la plaque d'immatriculation pour mettre une...
discussion du 16 Mars 2009
changement allumage
salutj'ai deux bas moteur de tzr dont un avec vilo carenzi et sans allumage (avec kit 50 top perf)ce que je veut c'est prendre l'allumage qu'il y a...
discussion du 30 Août 2009
Problème réglage allumage sur DT50 apres changement de villebrequin
Salut à toutes les personnes qui passeront sur mon post!J'ai un soucis sur ma yamaha dt 50 r de 2002. Gros coup de malchance j ai cassé mon...
discussion du 08 Avril 2012
demande de renseignemt probleme cdi ducati tzr
bonjour a tous et bonne fête de pâque voila mon problème je voudrais savoir si sur le boitier cdi ducati de ma tzr de 2000, si il y a du courant sur...
discussion du 31 Mai 2007
tzr 50
vend toutes pièces de tzr 50 sauf carénages car tzr remise en street me contacter si vous souhaitez avoir plus amples renseignement
