Bonjour tout le mondeEst ce que quelqu'un sait ou trouver un roulement de roue arrière pour moteur ovetto ? est ce quelqu'un sait combien ca coute et...
Bon vous devez bien vous demander pourquoi faut changer les roulements de roue. Ils subissent une usure à l'utilisation. On peut vérifier le jeu...
:) bonjour,Je souhaite remplacer les roulements de mon embrayage 103Spx (ceux ou passe à l'axe de la poulie) et je voulais savoir si on peut utiliser...
Bonjour, j'aurais aimer savoir comment changer des roulements de roue arrier svpp
Salut à tous, :)J'ai la révision des 10.000 (galets, courroie,roulement moteur,segments)sur mon speedfight, tout est ok :) , j'ai ensuite changé le...
J'ai pas mal de choses a changer sur mon scoot donc je vais tout faire d'un coup, le probleme c'est que je n'ai jamais changer de roulement de roue...
bonjour le titre explique mon problème en faite j'ais changer ma courrone . une foi remonter je remarque un jeu sur l'axe de la roue. on me dit que...
Salut a tous.Depuis quelques temps, je me pose des questions sur mes roulemens de vilo et de roues.A quelle frequence faut il les changer? (les miens...
Roulement nsk 6203 c3 2rs 17x40x12
Prix : 7 €bonjour voila je vous explique je voudrez métre un nouveau roullement sur mn booster a la roue arriére parce que elle a du jeu latérale est je voudrez...
Salut,Je vais devoir changer mon roulement d'axe de roue arrière,il à du jeu.Mais quand vous,vous changez vos joint spy et roulement,vous les achetez...
Bonsoir,J'aimerais savoir comment enlever mes anciens roulements de direction sur une derbi tubulaire ?Merci
Bonjour,Je dois changer mon vilebrequin sur mon fox mais j'ai quelque questions,J'ai acheté un vilo a un pote qui me la vendu sans roulement, et je...
comment fait t on pour les demonté sur le site y a marqué " desolidarisé le 1er roulement" mais comment faire
Salut a tous donc voila j'ai demonter ma roue arriere mais comment faire pour voir si les roulement sont mort ?Il y a une sorte de tube qui se trouve...
salut les gens j'aurais voulu savoir comment on sait si ses roulements de roue sont mort sans enlever la roue et cb sa coute ::)
salut a tous alors voila je voudrais savoir a peu pres a combien s'eleve le prix d'un changement de vilbrequin chez un concessionnaire et le...
bonjour je dois changer me roulement de fourche mais je n'arrive pas a enlever la partie qui entoure le roulement elle sont coincé sur le cadre avez...
salu, avez vous une technique particuliere pour changer des roulement de roue de 103 ( quel outil vous utiliser )Merci Mike! a5
possible de mettre des roues de pocket route sur une pocket cross ?
Salut, je voulais savoir si les roulements de roue derbi sont les mêmes que am6 ? (derbi senda-yamaha dt) ? merci :)
Bonsoir, j'aimerais savoir quelle est la référence des roulements de roue arrière de Yamaha DT ? Dernier modèle. ;) 6202 ? ???
Bonsoir, j' étai chez mon pro pour acheter des roulement de roue arrière pour ma Tzr de 2008. Les roulements n' étaient dans aucun de ces...
salut les gars j'ai une question, quelqu'un pourrai me donner la reference des roulements de roue avant pour derbi svp? j'ai trouvé pour l'arriere...
Salut à tous... j'ai fais un long trajet avec ma DT 50 et comme prévu, les roulements arrière lachent...Je la porte chez Yam' et ils m'annonce un...
Ci dessous la procédure à suivre pour le changement des roulements du vilebrequinOutillage:Clé de 11 et 10, décapeur thermique, un maillet bois...
bonjour voila j'ai une derbi x-treme de 2004 et j'ai besoin de changer mes roulements de roue arrière et je voudrais savoir quels sont ces roulements...
Bonjour j'ai un stunt naked de 2005 il a 34000 km les roulements du vilebrequin ont 2000 km j'aimerais mettre dessus un kit 50 alu stage 6 ou peut -...
