changement du gicleur puis problème de démarrage
bonjour a tous j'ai un aprilla sr street 50Cc de 2007 avec carbu 17,5 d'origine et un pot technigas
Q-tre qui n'est pas debrider que j'ai installer il y a une semaine via un garage.
j'ai eu apres cela une perte de puissance en pente( plus de peche) je me suis rensengner et j'ai donc decider de m'orienter vers mont gicleur qui lui est d'origine. je detache ma boite a air, enleve les 2 vis de la cuve, enleve la cuve puis enleve mon gicleur pour savoir du combien c'etait . ( c'est du 52)
puis j'ai tout remonter dans le meme ordre (a l'inverse). je vait pour le redemarer alors je met 3 coup de kick dans le vent pour remplir la cuve comme je l'ai vu dans une video puis hop contact demareur sa demarre nickel puis le ralenti ne tient pas, de l'essence coule juste en dessous du carbu puis sa cale .... tout sa en 30 40 seconde puis impossible de le redemarer au kick ou au demareur . mon scoot a 26000 kilometre et tourne tres bien sauf a froid ou sa "beug un peut".
je voudrai savoir se qui ne va pas si il y a quelquechose que j'aurai mal fait si il y a pas quelquechose qui vous viens a l'idee un conseil ... merci
Vous avez aimé cet article ?
Vote
