Recherche :
Changement lors du débridage d'une tzr
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
66006 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 18 Juillet 2011
TZR 50 2010 - Config
Bonjour,Voilaa, je vais debrider ma TZR 50 de cette façon : - Débridage du pot d’origine - Débridage du CDI - Un réglage de Carbu (Changement de...
discussion du 24 Janvier 2011
Faire segmentation sur tzr
Salut à tous, j'ai une tzr qui vient de passer les 21.000km et j'aimerais lui faire un petite entretien, j'aimerais changer le piston et les segments...
discussion du 14 Août 2010
Lever l'arrière d'une tzr ?
Salut a vous !Lundi je vais devoir m'occuper d'une tzr Débridage complet, réglage carbu, changement de transmission !Du coup, il faut que je lève...
discussion du 30 Octobre 2005
[TZR] Débridage: le gicleur
quelqu'un aurait une idée de quel taille de gicleur il faut mettre sur une TZR débridée? environ pour me donner un ordre d'idée quoi.
discussion du 26 Juillet 2007
Aide sur TZR 2007
Tout d'abord bonjour;Mon problème est que samedi matin je vais faire acquisition d'une yamaha TZR 50 modèle 2007.Le problème est que je n'ai pas les...
discussion du 03 Janvier 2011
augmentation de puissance lors du changement de la boite a clapet ?
Bonjour tout le monde, j'ai un stunt haut moteur carenzi ( 49.9cc), carbu 12 avec boite a air et pot X-run, je voudrait mètre une boite a clapet...
discussion du 13 Décembre 2010
changement de bougie
bonjour tout le monde.Voila, je viens d'achete une nouvelle bougie BR8HS, et je me suis rendu compte que celle qui été monter dessus ete une BR7HS :P,...
discussion du 20 Octobre 2010
débridage cdi tzr 2010
salut a tous je voulait savoir si il a des risque de débrider son cdi , je ses que tu perce avec un foret de 5mm et de part en part sur le O de moric,...
discussion du 25 Décembre 2011
changement d'huile sur tzr
bonjour je voudrait savoir si je peut changé d'huile 2t sur mon tzr en sachant qu'il reste un peut d'une autre huile dedans cela fait-il quelque chose...
discussion du 14 Mai 2007
probleme debridage Tzr 2007
salut tout le monde ! bon je vous explike mon probleme . ils ya 2 mois jai acheter une tzr 2007 neuve en magazin ! apres avoir fait 2000 km dorigine...
discussion du 19 Janvier 2007
Changement d'un pneu arrière sur TZR
Quelqu'un aurait une astuce pour changer un pneu facilement au lieu d'aller chez un pro, sur l'arrière d'une TZR ? ( modèle 2003 )Merci d'avance.
discussion du 17 Avril 2010
trou lors du changement de ma plaque phare sur gpr
Salut tout le monde. Alors voila j'ai changer ma plaque phare avant sur ma gpr pour monter une plaque phare duke. D'onc j'ai du enlever tout le bloc...
discussion du 29 Janvier 2012
Problème Débridage CDI
Voilà bonsoir j'ai débrider mon CDI (j'ai une TZR) avec un forêt de 4,En 1er Impeccable je monte a 12 000 facile, 2e Pareille mais avec le startère...
discussion du 02 Novembre 2009
débridage tzr
!help Bonjour,Voila je vais débrider ma tzr de 2008 cette apres midi et je voulais avoir quelques renseignements,Tout d'abord j'ai entendu parler de 4...
discussion du 20 Septembre 2009
Débridage tzr 2009
[b]Bonjour,Je viens d'acheter hier une tzr neuve de 2009 et je voulais savoir qu'est ce qu'il y avait en tout comme bride sur ce modèle, j'ai entendu...
discussion du 18 Décembre 2006
réglage carbu après débridage tzr???
slt les gars svp aider moi je viens de debrider ma tzr. Mais je n'est pas fais les réglage et je ne c'est pas comment faire! Ne m'envoyer pas sur la...
discussion du 14 Octobre 2010
quel sont les changement a faire pour une tzr 2010 avec un pot yasuni r1
bonjour j'ai achete une tzr 2010 est je suis en 11x60 est rodage fini je me suis acheté un pot yasuni R1 quel sont les changement a faire merci...
discussion du 01 Novembre 2009
Débridage scooter Piaggio Zip 2t
Bonjour tout le monde, Après maintes recherches sur le forum je n'ai pas trouvé ce que je désirais donc je me permet de créer un nouveau topic a ce...
discussion du 05 Mai 2012
Conseil débridage suzuki ER21
Bonjours,Je possède une suzuki ER21 de 1981  :P Elle a actuellement 16 300km aucune modification ni améliorations na été apporter sur cette...
discussion du 19 Novembre 2010
Problème xps suite au changement de pot
Voila j'ai un peugeot xps 2004 , j'ai changé mon pot car l'autre été mort pour prendre un pot gianelli , après débridage du pot , le 50 tourne nikel...
discussion du 18 Juillet 2007
Changement de pot sur TZR 2007 origine.
Bonjour a tous,J'envisage le changement de mon pot car mon pere est plutôt enclin a le changer plutôt qu'a débrider l'origine ^^Je voudrais savoir...
discussion du 15 Avril 2008
Changement de vitesse
Voila , je sais que vous avez loocker l'autre fil de discussion .. donc j'en refait un juste pour vous dire que sur ma tzr , quand je change les...
discussion du 17 Mars 2011
tzr qui n'avance pas
salut, J'ai un blème : après avoir récupéré ma moto auprès de yamaha (débridage et 1ère révision),je décide de me faire une petite frailleur en...
discussion du 25 Mai 2008
Problème débridage : BESOIN D'AIDE !
Bonjour, j'ai dernièrement débridé ma [b][color=red]DERBI SENDA SM X-TREME de 2007[/color][/b], mais je pouvais aller pas plus de 55-60 et il falais...
discussion du 19 Décembre 2010
Recherche mécano pour débridage Yamaha TZR50 sur le 45
Bonjour à tous.Etant une bille en mécanique, n'ayant pas de matos non plus, je cherche un mécano (ou un garagiste) pour débrider ma Yamaha TZR50 sur...
discussion du 07 Novembre 2010
Débridage compliqué d'une TZR
Salut à tous, c'est encore Virtuaa ( :o )Voilà, j'ai un pote à moi qui a également une TZR, elle avait un kit 50 top perf je crois et mon pote a serré...
discussion du 07 Juin 2011
Changement Amortisseur tzr de 2004
Bonjours tout le monde .Tout est dans le titre , j'aimerais savoir comment changer l'amorto arrière (hs) d'une TZR de 2004 ?PS : J'ai fait des...
discussion du 26 Février 2006
changement de boite a air et durite de pot sur TZR 50 2003
bonjour a tous je posséde une TZR 50 de 2003 et je voudré enlevé la boite a air d origine et la durite anti pollution.Je voudré savoir si cela va...
discussion du 09 Octobre 2011
fait t'il changer de cage a aiguille lors dun changement de piston
voila je vais refaire piston segment sur kit 85 top perf faut il changer la cage a aiguille merci!!!
discussion du 10 Mars 2012
Débridage TZR
Bonjour a toutes et a tous,Je suis propriétaire d'une Yamaha TZR 50cc de 2010, je compte la débridé le week end prochain. Après avoir fait de...
