bonjour j'aurais voulut savoir comment prosséder au changement de joint spy de fourche sur une yamaha tzr,merci
Voila un petit tuto pour le changement des joins spy de fourche.Commencer par regarder votre roue.Démontage : Commencez par enlever...
bonjour a tous, voila le titre parle de tout , jvais changer mes joint spy de fourche (mbk xlimit 2002) et remettre de l'huile mais je voulais savoir...
salut !! je voulais juste savoir si quelqu'un connaitrais le prix d'un changement de joins spy de fourche car j'ai je vais amener ma fourche au...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=84 ]Tutoriels pour 50 à boite[/url].[iurl]http:// ...
Bonjour, je compte refaire a neuf un moteur de derbi gpr 2001 (changement de vilo) et j'ai besoin de votre aide.Voilà, éffaré par le prix des pieces...
bonjour a tous, je recherche des joints spy de fourche pour yamaha DT 50 R de 2003 !!merci de m'aider
Salut, pouvez vous me dire combien sa me couterai environ de faire changer chez un pro, les plaquettes de frein, les join spy fourche et l'amorto...
Bonjour,Je possède depuis peu ^^ une Yam' DT50 SM de 2002.Et comme j'ai vus qu'ici ( et ailleurs ) la plupart des tutoriels pour changer les...
Kit joints spi fourche adaptable moto 50 derbi senda moteur euro 2
Prix : 5 €salut a tous je suis en train de refaire les spy de fourche de mon gpr et j' arrive pas a sortir le tube du foureau sachant que c'est une fourche...
Bonjour à tous, étant donné que les 2 joints spy de fourche de ma Derbi 50 GPR Nude 09' fuyait, j'ai décidé de les remplacer moi meme. (Pour info,...
bonjour voilla j'ai vue ds joint spy pas cher pour derbi sur scoot ast j'ai demandé si sa passe sur mon dt50 r de 2004 il m'n demander esdimmansion...
slt a tous, jai regarder un topic pour refaire sa fourchevoila moi ses le joint spi qui fuitje veux donc le changer mes elle que je suis obliger d'...
Bonjours je voudrait savoir comment il faut faire pour changer les joints spy de fourche
Salut a tous!J'ai mon joint spi de foutu sur ma derbi gpr nude, elle et équipé d'une fourche inversé SEBAC.Je voudrais savoir comment démonter ma...
Bonjour Voici le problème jé mes joint spy qui fuit et je voudré savoir plusieur chose - le prix des spy et cache poussière - la quantité d'huile a...
Bonsoir, alors voilà mon problème : J'ai claquer un spy de fourche sur ma RS 50 de 2003, et donc je voulais savoir, si je pouvais changer le spy et...
bonjour je met en vente une fourche showa inversée qui était montée sur un derbi senda !état irréprochable ,joints spy ok , en parfait état de marche
salut, il faut que je change mes spy de fourche sur ma derbi, donc c'est une paioli.mais a la bec' ils vendent 3 types de spy :des athena 36*48*11des...
salut à tous,après remontage entier de ma une moto,dernier probleme à regler,une fuite continue au niveau du petit trou de la pompe à eau (joins spi à...
Bonjours a tous je cherche des joint spy de fourche EBR pour 103 MVLURGENT !!!!!!!!!
bonjours jaimerai savoir commen on change des joins spy de fourche sur nitro ?
bonjour j'ai changé la ligne d'échappement sur une derbi drd racing un probleme de ralenti est survenu je l'ai emmené dans un garage derbi et la il me...
Bonsoir, je voudrais savoir la référence des joints spy de ma fourche (je trouve ca nul part ailleurs ... :( ). Ma fouche est une showa inversée...
Salut,J'ai un amis qu'a une derbi de 2004 avec un fourche Showa 35 Inversé ( marron ) , elle fuit . Donc je vais lui changer ses joints de fourche...
salut j'ai mes joint de spy qui sont hs sur ma dt50r (2008) je voudrais les changer moi meme mais je voudrais savoir ci il faut un outils pour...
Attention petite precision sur la taille des joints spi fourche d une 50 DTR 2006 c est 36-48-11 et non pas 31.7-42-7/9 comme beaucoups de revendeur l...
Salut,Voila je vend une grosse fourche inversé marzocchi, T inférieur et superieur vendu avec, Spy neuf !![b][i][u]Prix:[/u][/i] [/b] 150Euros hors...
salutje vends une fourche showa inversée or pour derbi, peugeot, Yamaha, etc tubulaire...je la vends car j n'ai plus de derbi tubuelle est en bon...
