bonjour j'envisage de changer mon cylindre et je voudrais savoir quelles étaient les différences de performances entre un cylindre trois transfers et ...
voila j'ai changer mon cylindre mer pas moyen de dépasser les 55 pourtant mon cylindre n'est pas en rodages mer je me demandes si mer galler ne joue...
salut. je vien de sérré a3 :sm11: , et je voudrais changer de cylindre et de piston , et ya pas un petit kitt pas trop chère (piston cylindre)...
salut , j'ai un probleme avec ma derbi x-treme j'ai tous changer tous es neuf cylindre , allumage , pipe , clapet , vilo , carbu et elle ne demare pas...
Changer son cylindre Cette opération est relativement simple à effectuer, si vous suivez biens ces instructions.Recommandati ons:Faîtes...
Bonjour je dois changer de cylindre mais je sais pas le quel prendre? J'aurais besoin d'un cylindre alu diamètre 40 ? Un carbu 19 est-il nécéssaire...
salut a tous vola j'ai changer mes joint spi bas moteur,les segements tous les joint moteur,bonne allumage le scoot a demarrer c arreter plus moyen de...
bonjour voila jai fait un proto et je voulai savoir si c possible de mettre un allumage de derbi euro 3 sur un moteur euro 2 enfete je pence que mon...
bonjour alors voila jai un petit probleme c que je vien de reprendre mon spirit neked de revision et il a un probleme a chaud le scooter en demarrage...
voila j'ai changer mon joint du cylindre et apres sa j'ai voulu remettre le piston dans celui ci mes imposible il ne veut plus rentré comment faire? ...
a3 voila je suis en train de remettre mon moteur a neuf et je remarque que mon piston du bidalot a un tout petit jeu dans le cylindre a3 dois-je le...
Bonsoir, je me lance actuellement dans la préparation de mon haut moteur d'origine de 103 Rcx. Une question me trotte dans la tête, je vais mettre une...
bonjour a tous je voudrais avoir des renseignements sur le cylindre 50cc R4racing merci d' avance
salut a tous voila je voudrais savoir si il serai bon de changer mon cylindre et mon piston car il ont plus de 25000 km merci beaucoup
Bonjour, j'ai un problème avec mon allumage alors je vais vous expliquez depuis le début : J'avais mon cylindre qui était cassé donc j'ai changé de...
lutvoila j'ai changer mon haut moteuret en fait j'ai plus de likide de refroidissementest ce que je peut la faire tourner au ralenti 2 ou 3min sans...
bonjour, j'ai un copain qui ma vendu un cylindre TRANSVAL , mais en cherchant sur internet ,je n'est rien trouvé a ce propos; il a 4 transferts !...
Voila je viens d'acheter un Next, dessus il y'a le cylindre et le piston a changer. J'ai appelé le concéssionaire scooter le plus proche pour savoir...
Voila je suis toujours bloqué a 70 km/h je sais que je dois changer mon ressort de poussé rouge par un blanc et mettre des gallets 4.5 au lieu de 6...
je voudrais savoir si le Cylindre-piston AIRSAL alu air 50cm3 type origine : 50€ est bien parce que mon moteur a serréet donc je dois changer...
POLINI 75cm3 air Bonne allonge Très bonne accélération Changer les segment régulièrement (tous les 1000 1500Km) Non homologué ( on...
j'ai un cylindre+piston à remonter entre les mains, je fais comment pr remonter le bazar? J'ai pas vu comment mon gros voleur de garagiste l'avait...
Bonjour,je suis nouveau sur le forum et en mécanique scooterHier j'ai voulu changer mon cylindre de booster MBKen remontant la culasse et en serrant...
salut, ya 3 ou 4 jour j'ai démonter mon cylindre, et j' vu qu'il i avais que 2 transfère sur 3 :o et mon piston est meme pas préparer rien du tous p!...
salut,Mon scoot ayant 18000km, j'ai decider de changer ma courroie, en la montant j'ai vue qu'elle etait un peu plus large que celle d'origine,...
Bonjour, on m'a dit plusieurs modele de mon kit mais je voudrais etre fixé !Quel est mon cylindre? Il est bien? S'il n'est pas bien, pensez-vous que...
Partenza del 4 cilindri in sgommata. Partenza del 2 cilindri con gomma 5 pollici
Salut voila j'ai une magnum racing XR avec un pot doppler et la c'est le deuxieme cylindre ou mon pas de vis de rotule de pot est mort! a3 .Donc voila...
Bonjour, alors voila depuis pas mal de temps j'ai des "emmerde" avec mon scooter ( je vais tous vous expliquer en espérant que vous comprendrez).Je...
