Recherche :
Changer cylindre piston conti vos mieux changer la culasse d'origine
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
78596 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 30 Avril 2010
Culasse...
!help      Bonjour,  J'ai serrer et je dois changer mon cylindre. J'ai repérer le cylindre conti "type origine" à environ 100 euros sans culasse.  ...
discussion du 16 Septembre 2007
cylindre et culasse de 104
voila je veux changer mon cylindre et un pote m'en filerai un mais de 104 est ce que sa passerai sur ma 103 avec mon piston et mes segment d'origine...
discussion du 11 Mars 2005
Kit 50cc
quel est le kit 50cc ( cylindre , culasse , piston ) qui fonctionne le mieux à bas et mi régime sur une Béta RR minarelli avec une pot gianneli...
discussion du 03 Avril 2012
Joint cylindre alu ?
Bonjour,J'ai du changer mon piston de mon Trophy 70cc du coup, j'ai commander un pochette de joint. Et le joint d'embase est alu, comme pour la...
discussion du 31 Octobre 2007
un new piston sur un cylindre origine
alors voila je vais bientot arriver a 10 000km et mon pro ma conseiller de changer mon piston mais est-ce qu'il faut que je rachette un piston...
discussion du 01 Janvier 2010
question bougie ?
Salut a tous. aujourd'hui, j'ai nettoyer mon 103 et j'ai changer ma bougie B9HS car l'emboue qui es visser sur la bougie pour tenir l'anti parasite...
discussion du 25 Octobre 2008
Prépa 103 SPX - Ninja G3 Replica ...
Salut  à tous !J'ai besoin de vos conseils ...J'ai un 103 SPX avec comme config :- Pot Ninja G3 Replica- BM origine- Carbu D'O. 15 SHA- Pipe...
discussion du 25 Janvier 2010
préparation conti (am6)
salut les 50  a boite  :P donc je vais préparé un moteur am6 pour un pote a moi  sm2! donc pour son moteur il va surement mettre un kit conti CHR il a...
discussion du 01 Juin 2007
serrage
bonjour je passais pour que vous me donniez un conseil , en fait je sérré ma mob pour la deusième fois et mon piston a des rayures profondes (je les...
pièce 50cc : scooter
Piston conti type origine typhoon
 piston conti d.39,93 adaptable cylindre type origine pour scooter moteur piaggio
Prix : 25 €
discussion du 22 Janvier 2007
culasse surcompréssé sur moteur d'origine ??
Bon alors j'ai serré mon moteur d'origine ya 2 semaines et j'ai pu recuperer le cylindre.J'ai monté ensuite un kit dopller avec culasse...
Culasse
Slt g une spx pot long bidalot vario er1 et carbu 15 sha, je voudrais mettre une culasse polini a air sur mon cylindre d' origine sa va changer quoi...
discussion du 04 Mai 2009
Quel pot choisir sur derbi gpr nude ? Urgent !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Salut à tous je vous explique mon cas : sur ma gpr nude (de 2006) il y a un carburateur de 19 dellorto, une boite a clapet malossi vl6, un embrayage...
discussion du 28 Août 2007
moteur
voila j'ai une 103 mv mon moteur est d'origine et je voudrais changer le cylindre ,piston segment. Sur la becanerie j'ai trouvé un cylindre avec...
discussion du 17 Février 2008
quel taille de gigleur avec un kit motoforce et un pot conti ?
Bonjours j'ai acctuellement une derbi sanda sm drd de 2003.Je vient de sérer car j'ai changer mon pot j'avais un pot d'origine passage bas et j'en ai...
discussion du 02 Août 2010
mon liquide de refroidissement fuit entre le cylindre et la culasse
bonjour a tous j'espére que vous allez pouvoir m'aider. Donc j'ais cassée mon piston pour cause que le cylindre été usé, mon pro ma vendu un cylindre...
discussion du 02 Novembre 2007
cylindre, piston et cullasse fox
salut tout le monde alors voila j'aimerais savoir combien je pourais vendre mon cylinre ma culasse et mon piston fox origine sachant que le tout a...
discussion du 17 Mai 2009
cylindre piston culasse
salutbonjour je recherche un cylindre piston culasse d'origine air ou liquide en [u]parfait[/u] état merci :)
discussion du 18 Mars 2012
conseil pour cylindre conti.
Bonjour a tous,après une démontage se week end de mon cylindre piston pour changer le piston, je m’aperçois que mon cylindre + mon piston était marqué...
discussion du 01 Octobre 2008
Conseil lettre piston d'origine speedfight
Salut a tous,voila je veux changer mon piston ainsi que mes segments et je ne sais pas quel lettre prendre pour mon piston sachant que le cylindre a...
discussion du 12 Juillet 2008
kit mbk 51
salut j'ai une mbk 51 liquide et je voulais savoir si il etait possile de changer le cylindre piston culasse liquide contre un cylindre piston culasse...
Cylindre culasse conti chr d.40 nitro/aerox
Le cylindre chr de conti offre, avec son prix mini et ses prestations en hausse, une alternative intéressante aux cylindres de type origine.
Prix : 179 €
pièce 50cc : mecaboite
Cylindre culasse conti chr d.40 am6
Prix : 229 €
discussion du 06 Janvier 2009
cylindre origine ou conti type origine?
Salut,Je vais acheter une derbi senda drd de 2002 la semaine prochaine elle est en BE le moteur aussi sauf que le gas a mis un cylindre tnt donc moi...
discussion du 22 Juillet 2005
petite rayures dans le cylindre et sur le piston
salutj'ai acheté une 125 DTMX enduro , pour faire des promenande dans les bois , et le problemme c'est qu'il y a des petite rayure dans le cylindre et...
discussion du 10 Mai 2008
perte de puissance ?
bon salut,alors j'ai une culasse surcompressé bidalot avec piston  cylindre d'origine et on ma dit sa :"elle n'est pas adapté à ton moteur car bidalot...
discussion du 28 Août 2008
Culasse doppler/ressort moteur éfficasse?
Bonjour,Un pot a mon ancienne 51mbk swing et il a comme configue:Pot doppler ER1carbu 15Vario doppler ER3Il veut changer son ressort moteur pour...
discussion du 09 Octobre 2006
besoin de conseil pour kit
bonjour je vai avoir un cylindre conti chr 50.je voudrais savoir si je peu metre la culasse minareli d'origine car je n'ai pas la conti.et je voudrais...
Piston conti d.40 (type origine) nitro/sr/ovetto
Un piston conti à monter sur les cylindres d\'origine des scooters à moteurs minarelli horizontaux air et liquide.
Prix : 20 €
discussion du 25 Juin 2007
Montage Segement.
Salut les mobeurs voila mon problèmes ces que j'ai du changer mes segment donc j'ai mois les neufs tout va bien (je ne me suis pas louper) tout et...
