Recherche :
Changer de gicleur sur un scooter
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
111412 résultats correspondent à votre recherche
article du 06 Septembre 2009
Comment changer son gicleur sur un scooter ?
Le gicleur est un des principales éléments de réglage de la carburation. Savoir démonter son carbu et changer le gicleur est essentiel.
discussion du 27 Octobre 2008
changer de gicleur ou pas ?
salut         Est ce que jaurai besoins de changer de gicleur avec mon conti chr ?       on ma donné un gicleur de 82 en cas si j'en ai besoins car...
discussion du 29 Novembre 2007
gicleur
j'ai un booster naked tout d'origine et j'aimerai changer le gicleur et taille il faut . il faut un gicleur de 5 ou 6 mm de diametre ??merci
discussion du 30 Avril 2008
probleme apres changement de gicleur
bonsoir a tous et toutes ! voila apres avoir débride mon scoot j'ai changer le gicleur qui etait de 53 pour un de 65 j'ai mi un cornet mais gros souci...
discussion du 27 Décembre 2010
Gicleur yassuni R
Bonjour ,j'ai changer de pot j'ai mis un yassuni R pour (AEROX) et il brout asse fort je doit mettre un Gicleur de combien pour qu'il tourne bien ?
discussion du 02 Janvier 2012
changer mes gicleur
Salut,j'ai un ludix blaster debrider vario avec pot leovince zx (bride).j'ai un gicleur de 52 et j'ai des troues d'acceleration a bas regime.quelle...
discussion du 01 Novembre 2006
Hors sujet mes bon
Bonjour !Bonne tousain ?J'ai une question un peu hors sujet mais bon ?Un pote a d'origine sur son scoot un carbu de 16 il a juste a changer c'est...
discussion du 21 Août 2010
gicleur piaggio typhoon
bonsoir tout le monde j'ai une question j'aimerais changer le gicleur de mon carburateur j'ai un piaggio typhoon XR tout origine sauf débridé pouvais...
discussion du 26 Juillet 2010
Probleme carbu ou gicleur???
Bonjour jai un probleme avec mon Squab jai monter un kit 50 top perf dessus  et recement mit un pot doppler s3r apres avoir mis le pot jai du faire 10...
discussion du 02 Août 2008
Changement pot scooter
Salut à tous, je vais faire l'acquisition d'un scoot' dans quelques temps (surement un booster mais rien de sur) et je voudrai changer le pot moi même...
discussion du 23 Mars 2009
cornet sur origine
bonsoir a tous,mon scoot est un spirit de 99, je sui dorigine sauf debrider et pot bidalot S1.je voudrais monter un cornet sans changer le gicleur. de...
discussion du 04 Janvier 2008
probleme de reprise
salut alor voila j'ai un probleme de reprise qui est asser  f!1 enfete entre 45 et 60 mon scoot n'a plus de reprise alor si je suis a 45km/h dans une...
discussion du 02 Janvier 2007
gicleur
Pour changer le gicleur sur un carbu dell orto 15 il suffit juste de changer la vis dorée ???
discussion du 29 Juillet 2010
probleme
[color=red][/color]salut tout le monde j'ai un petit problém av mon scoot voila jai debrider mon pots et javence tjr a 50 jai pas changer mes galet ni...
discussion du 15 Août 2010
scoot qui ne démarre plus
Bonjour a tous jai monter un kit 50 et un pot doppler sur mon squab et lotre soir jai demonter mon carbu pr changer le gicleur et demonter mon pot pr...
discussion du 21 Novembre 2010
Probleme gicleur ?
Bonjour j'ai changer mon gicleur d'origine qui est de 72 et je les remplacer par un gicleur de 78 mais le scoot galère je voudrais savoir si quelqu'un...
discussion du 23 Octobre 2007
gicleur ??cornet ??BIZAR !??
salut a tous alor voila je vien d'acheter un filtre a air tnt (le moin cher) et j'ai plusieur question:-de combien je doit augmenter mon gicleur ?-ce...
discussion du 19 Août 2007
regler son scoot
slt sur le rocket d un pote il a changer son pot d origine par un pot leo vinci TT et un carbu de 17.5 gicleur de 90 pipe origine + bac origine hm...
discussion du 06 Mars 2011
probléme a l'acceleration
bonjour, voila j'ai nettoyer mon carbu 17.5, mon cornet, mis des joints neuf, changer la bougie.mon scoot demarre nickel et roule bien en vitesse de...
discussion du 12 Décembre 2007
carbu
bonjour a tous jai un scoot sym jet sport et je souhaite changer le carbu pour quil ait plus de pèche,lesquels sont compatîble avec mon scoot?lequel...
discussion du 14 Janvier 2009
Genre de retour de gaz
Lu les gens j'ai rouler aujourd'hui avec mon scoot en penssant avoir une bougie morte(car tout les ''symptomes'')retour de gaz,le moteur se...
discussion du 29 Décembre 2010
Mon n'eos démar mal
Salut,Depuis que j'ai changer quelques pièces sur mon scoot(boite a clapet K2, poulie hebo, embrayage polini) Mon scoot a beaucoup de mal a démarre a...
discussion du 06 Août 2008
j'ai allonger le scoot pour changer le pot et il demare pu que faire ???
bonjour j'ai changer le pot de mon scoot pour sa je les allonger un peu d essence a couler mai rien de méchant la je le relève j'essaye et il refuse...
discussion du 04 Octobre 2009
gicleur
salut est-ce que mettre un plus gros gicleur peut faire gagné de la pointe ?
discussion du 17 Juin 2008
Gicleur
salut a tousje veux changé mon gicleur car j'accélère le scoot broute un peu ( trop gros a mon avis ) et aussi parce que je consomme énormément et je...
discussion du 20 Décembre 2010
gicleur pour kit 50 ?
!help Bonjour ,j'aimerai savoir quelle gicleur serai le mieux adapté voila ma config :pot bidalot S2Rembrayage malossi et la je viens de changer mon...
discussion du 28 Décembre 2010
probleme avec mon nitro
bonjours a tous alors voila je vous explique mon probleme je suis equiper d'un kit 70 stage 6 et tout se qui va avec et j'ai du changer mon carbu j'ai...
discussion du 20 Juillet 2008
Scoot qui s'étouffe
Bonjour, j'ai acheter un pot Yasuni z donc il est débrider, hier j'ai fait les réglage *j'ai rajouter 5 point au gicleur*, galet de 5 gramme. Il...
discussion du 20 Mars 2011
cornet sur origine
bonjour, voila jai un keeway hurricane tt dorigine et je voulai savoir si je pe metre un cornet sur le carbu dorigine sans changer de gicleur  :)...
discussion du 01 Décembre 2010
Mon scooter s'éteint tout seul
Bonjour j'ai un peugeot ludix d'année 2008 , je vient récemment de changer la couroi du scooter ainsi que le gicleur , il y a de cela 1 semaine . J'ai...
