Recherche :
Changer de pignon changer de gicleur ?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
102446 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 17 Mai 2009
pignon/gicleur
bonjour a tous!je voulais savoir si je change mes 2 pignon est ce ke je sui obliger de changer mon gicleur sachant que j'ai que mon carbu de débridéea...
discussion du 14 Avril 2008
pignon et gicleur
  Voila, j' ai une XP6 débridé et je me demandait si quand on change de pignon il fallait changer de gicleur ? Et faut régler le carbu aussi ? ...
discussion du 29 Février 2008
quel gicleur
bn voila je suis tout en origine et je vais changer mon gicleur quan jorai mon pignon de 13 !!! quel gicleur fodrait-il que je choisissent ??? merci...
discussion du 29 Avril 2008
a quoi sert de changer de pignon
salut a tous !! je voulais savoir a quoi sert de changer de pignon moi je vois pas trop l'utilité et sinon sa donne quoi si on le change merci de vos...
discussion du 06 Juillet 2006
pignon
est-ce que ca sert beaucoup de changer le pignon sur sa 50cc?
discussion du 01 Mars 2008
changer de pignon ??
jé un pignon 11 sur mon xp6 é je pren 70-75; si je met un pignon 13, combien je prendré ???merci de répondre
discussion du 17 Mars 2012
Changer de gicleurs apres nouveau pinion ?
Salut a tous, si vous ne le savez peut être pas, j'ai une rieju mrt 2011 complètement d'origine avec le pot débridé donc gicleur changé, ce qui me...
discussion du 02 Janvier 2007
gicleur
Pour changer le gicleur sur un carbu dell orto 15 il suffit juste de changer la vis dorée ???
discussion du 08 Décembre 2007
pour changer le pignon
salut a tous,si je veux changer mon pignon est ce que je dois faire la vidange de boite pour pouvoir demonter la protection en plastique?ou pas
article du 09 Juillet 2011
Changer le pignon de sortie de boite {vu sur le forum}
Salut, je vais expliquer comment changer le pignon de sortie de boite. C'est rapide, simple et sa peut vous faire changer les perfs de votre bécane.
discussion du 18 Janvier 2007
pignon et carburateur
slt. je veux changer mon pignon mais je veux savoir si après avoir changer mon pignon il fallait re-régler le carbu????merci de vos réponses
discussion du 10 Novembre 2010
pignon
Bonsoir , j'ai un pignon de 11 et on ma dit de le changer mais le probleme c'est que j'y comprend rien >
discussion du 02 Avril 2007
pignon derbi
salut voila j'ai une question comment faire pour changer le pignon de derbi? merci! j'ai cherché sur le forum mais j'ai pas trouver
discussion du 07 Octobre 2006
pignon
voila je vais changer mon pignon 13 a la place de 11 et j'aimerais savoir si je devais allonger la chaine ou la laisser comme elle est .merci ++
article du 06 Septembre 2009
Comment changer son gicleur sur un scooter ?
Le gicleur est un des principales éléments de réglage de la carburation. Savoir démonter son carbu et changer le gicleur est essentiel.
discussion du 27 Octobre 2008
changer de gicleur ou pas ?
salut         Est ce que jaurai besoins de changer de gicleur avec mon conti chr ?       on ma donné un gicleur de 82 en cas si j'en ai besoins car...
discussion du 22 Juillet 2007
changer le pignon
bonjour , j'ai une tzr de 2007 . je voudrais savoir si en changant de pignon on gagne de la vitesse ?sur une tzr d'origine c'est un pignon de 13 ?...
discussion du 04 Mai 2010
Comment changer son joint spy de sortie de pignon de boite?
Bonjour voila tout est dans le titre , si possible réponses claires merci
discussion du 23 Janvier 2007
pignon 11 a 13
salut je vais changer mon pignon 11 pour un 13 je vais devoire changer ma chaine ou elle sera assé grande ( ma courone est de 53 dents ) ?? p!!
discussion du 29 Mars 2010
Changer de gicleur
Bonjour,Alors voila je recherche un tutoriel pour apprendre a changer de gicleur, avec quelques photos et expliquation.Merci beaucoup.  :)
discussion du 07 Juin 2010
pignon 13 ou 14 sur ma xp6
bonjour j'ai une xp6 enduro de 2008 carbu 16 gicleur 95pignon 12 52 pot scr corse sm je voulais savoir je voulais bien changer mon pignon de 12 pour...
discussion du 24 Août 2007
faut il changer de chaine quand on met un plus grand pignon
salut a tous j'aimerai savoir si i fo changer de chaine quand on ai un plus grand pignon merci a tous
discussion du 30 Juillet 2009
pignion reglage ?
salut a tous je viens de debrider ma sherco et je voudrais changer le pignon mais sans perdre trop de puissance de combien de dents me le faut-il et y...
discussion du 02 Septembre 2009
pignon
salut a tous j'ai une aprilia sx 50 et j'ai l'intention de changer mes pignon et metttre des pignon 15*53 je vais monter a combien si tous la reste...
discussion du 17 Juillet 2005
pignon poulie embreyage girodo
voila j ai une poulie embreyage girodo de 51 et les dents du pignon sont mortes.je voulai savoir comment changer le pignon sur cette poulie merci
article du 10 Janvier 2011
Pourquoi changer son gicleur de ralenti
Opter pour un gicleur de remplacement (pas de première monte) peut permettre de bénéficier de réglages plus pointus, donc plus adaptés à votre...
discussion du 22 Mars 2008
pour un pot débridé, est-on obligé de changer l'aiguille du carbu?
salut à tous ! je suis allé chez mon pro aujourd'hui dans l'intention d'acheter un gicleur, de faire une prépa boite a air et de monter mon pot.......
discussion du 14 Février 2008
combien de vitesse a peu pres??
salut a tous voila apres avoir eu quelque souci avec ma cpi une serrage qui c'est fini qu'il fallait tout changer mon moteune me demander pas je...
discussion du 24 Janvier 2012
changement de pignon
salut a tous quand je suis en fond de six sur ma moto (a fond) j'ai l'impression quelle en demande encore pourrais je y changer le pignon pour gagner...
discussion du 17 Mars 2007
pignon de boite
bonjour je voilé savoir si s'était facile de changer le pignon boite soit memesi oui expliqué moi comment fairemerci
