salut je voudrais savoir si après avoir changer de pot ( pour info du bidalot rr pour le kenji ) et avoir garder la même vitesse de pointe il fallait...
alors je voulais savoir si je change de pot il faut changer de gicleur ? (j'ai un gicleur de 85)
Pour changer le gicleur sur un carbu dell orto 15 il suffit juste de changer la vis dorée ???
est ce que l'on est obligé de changer ou d'augmenter le gicleur quand on change le pot ?? p! p!
je ne sais pas comment changer le gicleur de mon xps il y a juste le pot d'origine qui a été debrider
Bonjour Désolé de vous déranger je vais débridé le pots des changes me dise de changer mon gicleur :( aussinon je vais serre ( j'ai encore le...
Bonjour, alors voila je m'y connais pas super mais j'aimerais changer le gicleur parce que j'ai un kit et un pot mais tout le carbu est d'origine on...
Salut tout le monde,J'ai actuellement mon pot d'origine débridé avec un gicleur de 98, si je met mon pot doppler et que je le débride, est ce que je...
salut Je vais mettre un pot scr corse à la place de mon pot d'origine, est ce que je serai obligé de changer de gicleur?? !help
Bonjour je voudrais savoir si cela eter obliger de changer le gicleur quand on met un potmerci
[color=red][/color] salut je voudrai savoir si je doi changer de gicleur a ma moto pour mettre le Pot Conti CHR Passage bas -33657chr- car mon...
Le gicleur est un des principales éléments de réglage de la carburation. Savoir démonter son carbu et changer le gicleur est essentiel.
salut Est ce que jaurai besoins de changer de gicleur avec mon conti chr ? on ma donné un gicleur de 82 en cas si j'en ai besoins car...
Salut,j'ai un ludix blaster debrider vario avec pot leovince zx (bride).j'ai un gicleur de 52 et j'ai des troues d'acceleration a bas regime.quelle...
Bonjour Voila vu que je vais acheter un pot doppler pour ma mbk magnum on m'a conseiller de changer le carbu (car il est d'origine...) par un carbu de...
Bonjour ,j'ai changer de pot j'ai mis un yassuni R pour (AEROX) et il brout asse fort je doit mettre un Gicleur de combien pour qu'il tourne bien ?
Bonjour,Alors voila je recherche un tutoriel pour apprendre a changer de gicleur, avec quelques photos et expliquation.Merci beaucoup. :)
salut alors j'ai un pot kenji avec pipe et carbu de 15 sur ma rcx sans vario ni rien , j'ai un gicleur de 68 j'aimerai savoir si c'est pa trop petit (...
bas j'ai regardé mon gicleur est ya marqué 115 est que je vais etre obligé de la changer si je mais un pot ou sa suffira merci
jai un soucis je vien de mettre un conti je les debrider et jai de la laine qui sort du pot ? cest ce quoi binsz de? jai mon gicleur et mai je vois...
Opter pour un gicleur de remplacement (pas de première monte) peut permettre de bénéficier de réglages plus pointus, donc plus adaptés à votre...
Salut , voila je met suis apercut ce matin que j'avait un carbu de 16 8) vous aller me dire tant mieux , oui mais cependant je vais macheter un pot...
je voudrais savoir si le gros truc qui sort du pot le catalyseur une fois pince enlever il fau changer de gicleur
Combien de temps avez-vous mis pour changer une bougie et un gicleur svp?Je vais essayer un gicleur de 85 puis un de 90 sur ma x-limit avec mon pot...
Bonjour a tous.Je suis embété car je ne sais pas s'il faut changer de gicleur.J'ai débrider mon pot il n'y'a pas de trou a l'accélération mais quand...
Salut a tous, si vous ne le savez peut être pas, j'ai une rieju mrt 2011 complètement d'origine avec le pot débridé donc gicleur changé, ce qui me...
bonjour j'ai une derbi senda 99 avec un pot hebo passage bas un carbu 21 et un vilo renforcer metrakit,et une avance de 1,5mm a mon allumage...
benjour je n'ai pass envie de changer de carbu donc je voulais savoir un gicleur de combien dois je mettre sur mon carbu de 14 avec un pot kenji vario...
voula je voudrai debrider mon pot et je voudrai savoir si on est obligé de changer mon gicleur aufaite ma moto et une dt 50 r et si il y a dotre...
slt je vien de mettre un nouveau pot hormi changer son gicleur quel réglage doit ont faire ??
