bonjour je met en vente une fourche showa inversée qui était montée sur un derbi senda !état irréprochable ,joints spy ok , en parfait état de marche
je cherche un T de fourche inversé ou une fourche complete pour derbi
Salut j'ai une xr6 avec une fourche showa (inversé) mon joint spy est mort comment faire pour le changer ?Suis-je obligé d'aller dans un garage ou...
Salut a tous, alors voila j'ai une fourche showa inversée de suzuki rmx, mon probleme est que je veux changer l'huile, mais impossible de devisser les...
Bonjours je voudrait savoir comment il faut faire pour changer les joints spy de fourche
Bonjour,J'ai démonté le fourreau de la fourche, et démonté la bague du haut avec une grosse clef BTR (13). J'ai en lever le cache poussière, et...
Salut, alors voila, j'aimerais changer ma fourche, pour une fourche inversée, mais laquelle ! sachant que fourche de dt origine c'est :fourche...
SalutJe voudrais si une fourche inversé de DRD PRO pourrais se mettre sur ma Xp6 ?120 euro la fourche inversé de DRD c'est pas cher ?
Voila un petit tuto pour le changement des joins spy de fourche.Commencer par regarder votre roue.Démontage : Commencez par enlever...
Salut,J'ai un amis qu'a une derbi de 2004 avec un fourche Showa 35 Inversé ( marron ) , elle fuit . Donc je vais lui changer ses joints de fourche...
Salut a tous!J'ai mon joint spi de foutu sur ma derbi gpr nude, elle et équipé d'une fourche inversé SEBAC.Je voudrais savoir comment démonter ma...
voila etant donné que l' ancienne tzr n' a pas de fourche inversé et que je voudrai metre un guidon street.je ne tient pas a acheter une fourche...
Bonjours, j'aimerai avoir le diametre des joint spy sur une fourche inversé Showa diam 35.+1 a l'appui.
Bonjoursje suis à la recherche d'une fourche inversé de GPR,avec guidon bracelet intégrer dans le "T".état général bon requis puisque elle sera...
salut tout le monde mes joint spy de ma tzr sont mort et j'ai plus d'huile dans ma fourche je voudrais savoir comment faire pour changer les joints...
Salut a tousj'ai un petit souci avec ma fourche elle se bloque il faut que je remette de l'huile et que je change mais joint mais je ne sais pas...
salut a tousse je cherche des joint de fourche tzr: je cherche un site merci
bonjourvoila sa fait 2 fois que le meme joint de la fourche avant lache je comprend pas pourquoi ??merci
Bonjour a tous;Donc en faite voila, moi j'ai une fourche inversée showa, de peugeot xp6 montée sur une DT, et je suis a la recherche des références...
Salut, mon problème est le suivant :Ayant vu que mon joint spy de fourche était mort ( liquide qui fuyait p! ) j'ai donc démonté le fourreau de ma...
Bonjour a tous !Donc je suis en train de changer l'huile de ma fourche (fourche showa inversée xp6) et j'aimerais savoir en faite ou on met l'huile...
Bonjour a tous !je recherche une fourche showa inversé, si vous avez la roue+ le systeme de frein sa serait bien !
slt je recherche une fourche showa inversé, si vous avez la roue avant et le systeme de frein sa serait bien !
eske quel qu'un pourai me dir comen durcire une fourche inversé de xp6
!help bonjours je voudrais savoir quel fourche inverser serait le mieu pour ma beta 50 rr sm de 2004
Fourche ebr de qualité fabriquée en italie.
Prix : 119 €Tout est dans le titre : Il vaut mieux une fourche inversé ou simple ? Car j'ai plié ma fourche d'origine, il me faut la remplacé, je ne parle pas...
salutj'ai un joint de spy de fourche qui est mort (je l'ai donc commandé)je voudrais savoir si je suis obliger de changer les deux spy ou si je peut...
j'ai un problème avec ma fourche inversée:quand j'y appuie dessus elle fait un bruit bizarre,est ce que sa peu venir du liquide de fourche parce-que...
