Salut à tous, voila je vien de voir l'annonce sur leboncoin , et par rapport à la marque "apollo" je trouve le prix faible ! En effet les dirt...
salut! quelle est la difference entre un 50cm3 et un 125 cm3 ?est ce possible de changer un 125 en 50?et comment?grand merci
Petite présentation de ma apollo acheté le 18/09/2008 : MARQUE,TYPE : apollo am2 125 cm3 MOTEUR :- Type : Monocylindre refroidi par air - 4 temps -...
Bonjour à tous j'ai besoin d'aide de connaisseurs. !helpJe souhaiterai acheter une pit bike et j'ai un budget d'environ 1200 euros mais il y a...
Bonjours je vais peut être m'acheter une dirt bike 125cm3 je ne c'est pas la marque dessus il y a un segmentation a faire, changer le pneu ar et la...
bonjour a tousje viens de faire l'acquisition d'un dirt bike 125cm3 encore au rodagej'avais juste le maitre cylindre AV a remplacer pour pouvoir...
Bonjour voila je voudrais achéter une nouvelle dirt mais je c'est la quelle prendre entre c'est 2 la.La quelle est la plus costeaud dite moi...
salut a tousje vais vous presenter ma dirt bike apollo-125cm3 am-d2 de 2009je vous rapelle quil y a beaucoup de chose qui on changer comparera se de...
J'ai acheté une dirt 125 cm3 d'occasion. je voudrais changer les plastiques mais je ne sais pas lequel convient crf50 ou crf70. Quelles est la...
salut, es qui serai possible d'adapter un moteur + puissant type 50 a boite ou 125 car mon bolide est prévu pour 50/80/ et mmeme 125 cm3
problème de réglage carbu sur 125 apollo am d2 :'(voila j'explique le problème j'ai un pote qui a un 125 apollo avec alumage rotor interne est carbu...
Bonjour,Je possède une apollo 50cc 4T, elle a près des 10 000km.Je l'ai déposée chez mon mécano pour un réglage du jeux au soupapes mais j'ai toujours...
bonjour a tous! :)voici mon petit probleme:je dois changer les joint de queu de soupapes sur ma dirt(125 crz)et sur la plupart des site de pieces il...
bonjour a tous!!!Alors voila ma dirt marchait très bien jusqu'à se qu'un jour elle ne veuille plus démarrer :(Alors j'ai régler les soupapes (cale de...
Bonjour à tousj'ai besoin de vos avis suite à un problèmej'ai un mbk skyliner (125cm3 vieux d'1 an et 3 mois avec un kilométrage de 8900 km) et il y a...
Voila , petite presentation de ma mini quelque peut modifié ^^-partit moteur: CDI microprocesseur UPOWER Filtre à air double...
Vend dirt crz R (pro) 125 cm3la moto a rouler 6 pleinelle a Jante avant renforcer 12 " etjante arriere renforcer 12".Un guidon SE + mousse pro taper...
Bonjours, j'ai eu un accident avec mon gilera ( environ 40 klm/h ), je suis rentré dans une voiture a l'arrêt.J'ai ma façade gauche un peu abîmé,...
Salut à tousJe possède un chappy, et je souhaite retirer le moteur et en mettre 1 de dirt bike 125cm3.Si vous pouvez me donner des conseils, je réside...
bonjourj'aimerais changer de carbuactuellement j'ai un carbu de 18 mm sur ma dirt 125 cm3je souhaiterai le remplacer avec la pipe par...
bonjour a tous voila il ya pas longtemps je me sui acheté un dirt bike 125 cm3 il marché nikel et je les lessé pendant deux semain dans mon garage et...
bonjour tout le monde j'ai une am d2 depuis un ans je n'ai jamais régler mes soupapes je n'est pas de probleme particulier sauf un demarage a frois un...
bonjour je voulais savoir si cela fait quelque chose si ma mitraillette de mon pot d'échappement ne tien pas ? voila sur ce bonne fin d'après-midi ...
Bonjour à tous, j'ai une petite question :Si on a entre 14 et 16 ans, avec le bsr, les kit 49.9cm3 qui sont homologués, sa passe, Mais si on a + de 16...
APOLLO AM D2 RACE 125CC PARTIE MOTEUR: Mono 4 tempsCYLINDRÉE: 125cm3ALLUMAGE: Boitier électronique CDIALIMENTATION: Carburateur Mikuni 26mmDÉMARRAGE:...
bonjour, je voudrais savoir si un moteur 125 apollo pourait etre monter sur une dirt sohoo. merci d'avance
Salut a tous ^^bon alors voilà j'ai décider de faire plusieurs changements sur ma dirt et donc j'aurais plusieurs questions, manière d'y voir un peu...
Bonjour alors j'expose ma question Je voulais savoir , j'ai acheté un coupe circuit (pas encore reçus) le problème c'est qu'il n'y a qu'un bouton et...
Bonjour, je vais bientôt faire l'accisition d'un dirt 125 cm3 et j'aimerai savoir quelque renseignement. 1. Combien un dirt 125cc a t-il de place...
