Recherche :
Changer gicleur scooter 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
48426 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 26 Juillet 2010
Probleme carbu ou gicleur???
Bonjour jai un probleme avec mon Squab jai monter un kit 50 top perf dessus  et recement mit un pot doppler s3r apres avoir mis le pot jai du faire 10...
discussion du 29 Juillet 2010
probleme
[color=red][/color]salut tout le monde j'ai un petit problém av mon scoot voila jai debrider mon pots et javence tjr a 50 jai pas changer mes galet ni...
article du 06 Septembre 2009
Comment changer son gicleur sur un scooter ?
Le gicleur est un des principales éléments de réglage de la carburation. Savoir démonter son carbu et changer le gicleur est essentiel.
discussion du 15 Août 2010
scoot qui ne démarre plus
Bonjour a tous jai monter un kit 50 et un pot doppler sur mon squab et lotre soir jai demonter mon carbu pr changer le gicleur et demonter mon pot pr...
discussion du 20 Décembre 2010
gicleur pour kit 50 ?
!help Bonjour ,j'aimerai savoir quelle gicleur serai le mieux adapté voila ma config :pot bidalot S2Rembrayage malossi et la je viens de changer mon...
discussion du 18 Mai 2009
Probleme booster
Voila sur mon scoot il y a:Pot Bidalotkit 50 Bidalotembrayage malossivario conticornet malossiGicleur changer pour un plus grosEt avec sa je prend 75...
discussion du 21 Novembre 2010
Probleme gicleur ?
Bonjour j'ai changer mon gicleur d'origine qui est de 72 et je les remplacer par un gicleur de 78 mais le scoot galère je voudrais savoir si quelqu'un...
discussion du 27 Octobre 2008
changer de gicleur ou pas ?
salut         Est ce que jaurai besoins de changer de gicleur avec mon conti chr ?       on ma donné un gicleur de 82 en cas si j'en ai besoins car...
discussion du 22 Septembre 2010
scoot qui s'etind ??
bonsoir,voila mon petit probleme, quand je demare mon scoot il tien bien le ralentit jusque la tous vas bien, et quand je met les gaz le moteur...
discussion du 19 Janvier 2011
probleme bws
bonjour mon bws tien plus le ralentit depuis que mon scoot a eu 1 merde dans le gicleur j'ai changer bougie boite air (car l'autre casser ) cable...
discussion du 22 Mars 2008
reglage
bonjours je suis en plein reglage avec mon booster je rapelle ma configue kit 50 malossi fonte carbu 17.5 pot leo vince zx alors j'ai changer mon...
discussion du 19 Août 2007
Gicleur = la 50 cc bouffe plus d'essence?
c'est vrai que si on met un gicleur, la 50 cc ( ou le scoot.... ) bouffe plus d'essence?
discussion du 29 Novembre 2007
gicleur
j'ai un booster naked tout d'origine et j'aimerai changer le gicleur et taille il faut . il faut un gicleur de 5 ou 6 mm de diametre ??merci
discussion du 05 Novembre 2011
scoot qui petarade
Bonjour, voila j'ai un MBK Next Generation d'anné 2002 j'ai changer mon piston ya quelque jour j'ai reussi a faire les 100 premiers kilomètre...
discussion du 30 Avril 2008
probleme apres changement de gicleur
bonsoir a tous et toutes ! voila apres avoir débride mon scoot j'ai changer le gicleur qui etait de 53 pour un de 65 j'ai mi un cornet mais gros souci...
discussion du 02 Août 2008
Changement pot scooter
Salut à tous, je vais faire l'acquisition d'un scoot' dans quelques temps (surement un booster mais rien de sur) et je voudrai changer le pot moi même...
discussion du 03 Octobre 2010
Réglage carbu
Bonsoir,Voilà aujourd'hui j'ai un ami qui ma donné un filtre à air malossi E14. Il a commencé les réglages carbu, mais le scoot déconne toujours. Je...
discussion du 13 Juin 2011
Conseil changement gicleur et galets
Bonsoir , j'ai un trekker 50 cc tout d'origine sauf le pot ( Pot Conti Chr V3 )Je vais a 75 78 sur du plat , 80 85 en décente , a noter une mauvaise...
discussion du 12 Mars 2011
mon scoot a des ruptures au démarrage
bonsoir a tous , alors voila j'ai un keeway focus avec un pot gianneli silencer comme neuf , un cylindre piston d'origine quasi neuf , clapets quasi...
petit problem av mon debridage
salut tout le monde voila j'ai d'ébrider mon pots et je fait tjr du 50kmh me se mieu quavent jai pas changer mes galet ni gicleur si vous saver se que...
discussion du 24 Avril 2011
Probleme reglage
Bonjour j'ai installer un kit 50 conti mais le reste est d'origine, il et debrider ! Pour le lancer il faut laisser le starter sinon il cale j'ai...
discussion du 06 Mars 2011
question a la con
salut tout le monde alors voila j'ai une qestion conne mais bon je vien de changer mon hm et je voudrai savoir si mon gicleur est bien adaptée ,...
discussion du 27 Décembre 2010
Gicleur yassuni R
Bonjour ,j'ai changer de pot j'ai mis un yassuni R pour (AEROX) et il brout asse fort je doit mettre un Gicleur de combien pour qu'il tourne bien ?
discussion du 21 Août 2010
gicleur piaggio typhoon
bonsoir tout le monde j'ai une question j'aimerais changer le gicleur de mon carburateur j'ai un piaggio typhoon XR tout origine sauf débridé pouvais...
discussion du 03 Janvier 2009
[Rocket] Ressort de poussé et d'embrayage
Config: Moteur origine pot doppler s3r carbu DO 17.5  (gicleur de 90) galets de 3.5g alternés avec des 7gDonc voilà j'ai beson de vos lumieres , car...
discussion du 02 Janvier 2012
changer mes gicleur
Salut,j'ai un ludix blaster debrider vario avec pot leovince zx (bride).j'ai un gicleur de 52 et j'ai des troues d'acceleration a bas regime.quelle...
discussion du 16 Avril 2007
mon scoot peugeot trekker
bonjour a tous je vous avoir des conseil j ai 50 métra kit vje les pose hier et l broute aux demarage avant de se lancer j ai le carbu d origine...
discussion du 22 Octobre 2011
probleme carbu nitro
bonjour a tous j ai un nitro avec un kit 50 carbu de 17,5 j ai changer piston segment mai j ai peter le filtre a air j ai mis un corné et toucher au...
discussion du 11 Avril 2008
gicleur d'origine sur nitro ??
salut voila il y a mon cousin il a un nitro je lui ai monté un yasuni a l'instant mais faut changer le gicleur & c'est la merde sur un scoot pour voir...
discussion du 01 Novembre 2006
Hors sujet mes bon
Bonjour !Bonne tousain ?J'ai une question un peu hors sujet mais bon ?Un pote a d'origine sur son scoot un carbu de 16 il a juste a changer c'est...
