quand ont met un kit 50cc(doppler er1);(carbu de 14,pipe de 13) , il faut changer de gicleur ??merci a5
!help Bonjour ,j'aimerai savoir quelle gicleur serai le mieux adapté voila ma config :pot bidalot S2Rembrayage malossi et la je viens de changer mon...
Bonjour lorsque l'on debride sa 50 comme la mienne xrace 2007 l'on doit changer le gicleur de ralenti si oui en combien ?!Merci et sinon on doit...
bonjour voila des voisin on raler pour cause de bruit car j'ai un cornet sur mon mbk magnum avec pot ninga f50 carbu 15 sha est gicleur 82 c'est...
Pour changer le gicleur sur un carbu dell orto 15 il suffit juste de changer la vis dorée ???
!help Bonjour, Je vais bientot changer mon pot et j'aimerais savoir pour quelle marque de carburateur dois-je prendre mon gicleur sachant que...
bonjour alor voila j'ai mit un pot sur ma 50 mais le probleme ces que comparer a d'autre qui on un pot j'ai moin d'arrache et je vais aussi vite...
Bonjours alors voila j'ai mit un carbu de 19 dell'ortho avec un kit 50 airsal mais quand j’accélère d'un coup ma elle s'engorge je pense qu'il faut...
que doij mettre comme gicleur avec ma 50 débrider merci
bonjour j'ai une derbi senda 99 avec un pot hebo passage bas un carbu 21 et un vilo renforcer metrakit,et une avance de 1,5mm a mon allumage...
Bonjour a tous, J'ai une derbi de 2005 et j'ai récemment changer chemise piston pour un kit 50 conti chr. j'ai un gicleur de 78 sur mon carbu 17.5 et...
Le gicleur est un des principales éléments de réglage de la carburation. Savoir démonter son carbu et changer le gicleur est essentiel.
Salut a tous!! :)Je voudrais savoir si pour changer le gicleur, je suis obliger d'enlever la boite a air. Et comment mettre le gicleur sans avoir a...
J'ai vraiment une question a deux balles, encore oserais vous me répondre, mais où se trouve le gicleur ? :-[ parce que je voudrais le changer
voula je voudrai debrider mon pot et je voudrai savoir si on est obligé de changer mon gicleur aufaite ma moto et une dt 50 r et si il y a dotre...
Bonjour, j'ai une dt50r de 2009. j'ai changer le pot par un conti chr et j'ai changer le gicleur (j'ai mi un 92) mais j'aimerai savoir si il faut...
salut a tous jai un probleme avec mon 103 mvl alor dessu jai mi un kit 50 zeta et jai préparé le carter et jai un carbu 15 SHA gicleur d'origine dessu...
Bonjour à tous!!Jaimeré savoir quel gicleur vous me conseilleré car j'ai changer mon pot d'origine et je ne s'est pas quels gicleur choisir.
Salut j'ai enlevé mon carbu de ma 50 et je sait pas ou est le gicleur a changer comme j'ai mit un pot scr et il faut un gicleur de combien ? sachant...
J'ai un carbu de 15, un vario d'origine allégé et un pot ninja. J'ai toujours roulé avec un gicleur de 68, ca n'a jamais serré. Devrais-je changer de...
salut actuellement je refait une suzuki 50 smx année 2002 2 temps je viens de changer le kit et le cylindre diametre 41 que dois-je mettre comme carbu...
Salut a tous, donc voila j'ai changer mon gicleur et je voulais regler ma vise de ralenti, et comme un con j'ai déregler la vis de richesse!!!! je...
salut ! moteur am6 j'ai changer villebrequinkit 50 perf j'ai un carbu de 21 j'ai changer le gicleur de 82a75ma machine proute toujours en premiereest...
slt a tous les mecano de 50cm3 je voudrais debrider mon xp6 enduro mais ses mon pot d origine et je c pas ou sont les bride et comment les deffaires...
salut Est ce que jaurai besoins de changer de gicleur avec mon conti chr ? on ma donné un gicleur de 82 en cas si j'en ai besoins car...
Salut les mecs, encore une petite petite question... J'ai démonté le gicleur pricipale de mon carbu dell orto d'origine sur ma Yam ' Dt 50,je sais que...
bonjour , a tous :) j'ai un yamaha DT 50 X de 2007 j'ai fait mon rodage dans les règles etc ..j'ai voulu débridé la machine tous c'est bien passer...
Bonsoir , j'ai un trekker 50 cc tout d'origine sauf le pot ( Pot Conti Chr V3 )Je vais a 75 78 sur du plat , 80 85 en décente , a noter une mauvaise...
Bonjour,Alors voila je recherche un tutoriel pour apprendre a changer de gicleur, avec quelques photos et expliquation.Merci beaucoup. :)
Comment changer son gicleur ?Alors tous d'abords démonter vos carénages. Démonter le carbu en desserrant la vis que le retient a la pipe et...
