Recherche :
Changer huile de fourche dt
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
102992 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Novembre 2010
Changer les joints spi de fourche de yam'dt SM nouveau model
Bonsoir alors voila demain matin je dois changer mes joints spi de fourche probléme je ne sais pas trop comment faire j'ai démonté et tous, mais...
discussion du 02 Janvier 2009
Probleme Fourche yamaha Dt !!
Voila hier apres avoir changer mes joint spy de fourche et avoir remis la bonne quantité d' huile dans chaque foureaux ( 300 ml d' huile comme il a...
discussion du 26 Avril 2009
quantité huile de fourche
bonsoir, est ce que vous pouvez me dire la quantité d'huile a mettre dans la fourche (yamaha DT ancien model) ?
discussion du 09 Novembre 2010
Fourche DT50
Salut, alors voila, j'aimerais changer ma fourche, pour une fourche inversée, mais laquelle ! sachant que fourche de dt origine c'est :fourche...
discussion du 06 Juin 2007
comment changer joint spy et huile de fourche sur tzr
salut tout le monde mes joint spy de ma tzr sont mort et j'ai plus d'huile dans ma fourche je voudrais savoir comment faire pour changer les joints...
discussion du 25 Septembre 2010
Bonjour a tous !Donc je suis en train de changer l'huile de ma fourche (fourche showa inversée xp6) et j'aimerais savoir en faite ou on met l'huile...
discussion du 13 Décembre 2008
fourche dt 50 ancien modele
bonjour les amis voila je dois changer ma fourche de dt j'en est une qui attend mais lesoucis ses que je ne sais pas comment mis prendre pour la...
discussion du 15 Avril 2009
démonter une fourche de derbi 98
salut je voudrais savoir comment démonter une fourche de derbi 98 au niveau du T de fourche.et comment changer l'huile de fourche ?
discussion du 29 Mars 2008
changer ses joint spy de fourche
Salut a tousj'ai un petit souci avec ma fourche elle se bloque il faut que je remette de l'huile et que je change mais joint mais je ne sais pas...
discussion du 13 Décembre 2009
Huile fourche spy, RS 50
Bonsoir, alors voilà mon problème : J'ai claquer un spy de fourche sur ma RS 50 de 2003, et donc je voulais savoir, si je pouvais changer le spy et...
discussion du 29 Juin 2009
probleme d'huile de fourche
bonjour je doit changer mes joint de fourche mais je ne sait pas du tout le dosage kqu'il faut mettre dans chaque fourreausi quelqun peu m'aider se...
discussion du 06 Septembre 2007
fourche de tzr
salutje voudrais sa voir si une personne savait comment remetre de l'huil dans une forche de tzr et changer les joints spy merci
discussion du 20 Mars 2011
adapter fourche yz sur dt
Bonjours, voila j'avais l'intention de changer la fourche de ma dt50 de 2004  pour une fourche inversée et j'ai trouvé quelqu'un qui en vend une de yz...
discussion du 23 Novembre 2011
fourche dt50r
bonjour que peutont mettre comme huile dans une fourche avant d'origine d'une yam dt50 ?et quelle quantité?
discussion du 01 Avril 2011
quantitée d'huile dans une fourche
bonjour , je vais changer mes joins spy de fourche sur mon xps tail et j'aimerais savoir quelle quantitée d'huile faut-il mettre dans la fourche ^^ la...
discussion du 07 Avril 2012
Huile fourche
Bonjour je possède une moto 50 cc Reiju Smx et je suis actuellement entrain de changer l'huile ma fourche suite au joint foutu.Je voudraient savoir...
discussion du 27 Décembre 2011
Demontage fourche showa inversée
Salut a tous, alors voila j'ai une fourche showa inversée de suzuki rmx, mon probleme est que je veux changer l'huile, mais impossible de devisser les...
discussion du 28 Janvier 2011
quelle quantité d'huile dans une fourche 103 rcx
bonjour voila aujourd'hui je voulé changer l'huile de ma fourche d'origine sur ma 103 rcx m'et je ne ces pas quelle quantité d'huile faut-il dans...
discussion du 09 Octobre 2009
Problème compteur dt50
Hello,j'ai acheté une dt 50 d'occase seulement voila, le compteur n'indique plus la vitesse (il indique toujours 0) mais le reste (voyant d'huile...
discussion du 16 Mai 2008
huile de fourche?
je voudrait savoir comment on change l'huile sur une fourche ebr master hydraulique?
discussion du 29 Mai 2007
huile ds fourche
slt a tous pdt un moment un coté de ma fourche été bloqué de bloqué donc ca bloqué toute la fourche donc je commencais a avoir mal au bras !!!! puis...
discussion du 10 Août 2009
demontage fourche de dt
Salut , je n arive pas a demonter mon resort de fourche de ma dt savez vous comment faire?C est une dt de 2006.merci
discussion du 16 Octobre 2010
huile moteur sur dt50r
Bonjour, j'ai une dt50r de 2009. j'ai changer le pot par un conti chr et j'ai changer le gicleur (j'ai mi un 92) mais j'aimerai savoir si il faut...
discussion du 15 Mars 2009
salutj'ai un joint de spy de fourche qui est mort (je l'ai donc commandé)je voudrais savoir si je suis obliger de changer les deux spy ou si je peut...
discussion du 18 Mai 2008
changer joint fourche
salut les mans !!!! voila je posséde une fourche ebr mixte pour peugeot et pour mbk (celle qui coute 110 euro) et j'aimerais savoire si il était...
discussion du 21 Août 2011
niveau d'huile fourche TZR 2004
Salut à tous,Voilà j'ai refait ma bécane, et là j'ai changer mes joins spy de fourche car il suintait !mais je ne s'est pas combien il faut de ml...
discussion du 28 Août 2008
changement joint spy fourche
bonjour a tous, voila le titre parle de tout , jvais changer mes joint spy de fourche (mbk xlimit 2002) et remettre de l'huile mais je voulais savoir...
discussion du 03 Août 2010
Que mettre sur ma Dt 50 X de 2008
Bonjour, je suis nouveau dans le monde de la 50cc :). Je dois changer plusieurs choses sur ma 50, pouvez-vous me renseigner sur ce que dois mettre...
discussion du 08 Décembre 2010
Problème sur ma dt avec kit 50 top perf
Bonjour a tous.Alors j'ai un problème avec mon dt elle fume et n'avance pas je vient de changer ma bougie et sa continu je pence que j'ai trop d'huile...
discussion du 29 Février 2008
Durcir une fourche
Salut a tous, je voudrais savoir comment changer l'huile de fourche ? Sur ma moto la fourche d'origine est vraiment molle, a chaque freinage de...
