salut tout le monde mes joint spy de ma tzr sont mort et j'ai plus d'huile dans ma fourche je voudrais savoir comment faire pour changer les joints...
salutje voudrais sa voir si une personne savait comment remetre de l'huil dans une forche de tzr et changer les joints spy merci
Salut à tous,Voilà j'ai refait ma bécane, et là j'ai changer mes joins spy de fourche car il suintait !mais je ne s'est pas combien il faut de ml...
salutj'ai un joint de spy de fourche qui est mort (je l'ai donc commandé)je voudrais savoir si je suis obliger de changer les deux spy ou si je peut...
Bonjour a tous !Donc je suis en train de changer l'huile de ma fourche (fourche showa inversée xp6) et j'aimerais savoir en faite ou on met l'huile...
salut Je dois changer ma fourche mais ça coûte assez cher en concession donc je voulais savoir si il n'existe pas de fourche adaptable pour...
salut je voudrais savoir comment démonter une fourche de derbi 98 au niveau du T de fourche.et comment changer l'huile de fourche ?
Salut a tousj'ai un petit souci avec ma fourche elle se bloque il faut que je remette de l'huile et que je change mais joint mais je ne sais pas...
Bonsoir, alors voilà mon problème : J'ai claquer un spy de fourche sur ma RS 50 de 2003, et donc je voulais savoir, si je pouvais changer le spy et...
bonjour je doit changer mes joint de fourche mais je ne sait pas du tout le dosage kqu'il faut mettre dans chaque fourreausi quelqun peu m'aider se...
bonjour , je vais changer mes joins spy de fourche sur mon xps tail et j'aimerais savoir quelle quantitée d'huile faut-il mettre dans la fourche ^^ la...
bonjour tous le monde ,j'ai un peut d'huile qui sort de ma fourche , esque c'est normale ou alors il faut changer les joints spy de la fourche ?dans...
Salut a tous, alors voila j'ai une fourche showa inversée de suzuki rmx, mon probleme est que je veux changer l'huile, mais impossible de devisser les...
Bonjour je possède une moto 50 cc Reiju Smx et je suis actuellement entrain de changer l'huile ma fourche suite au joint foutu.Je voudraient savoir...
bonjour voila aujourd'hui je voulé changer l'huile de ma fourche d'origine sur ma 103 rcx m'et je ne ces pas quelle quantité d'huile faut-il dans...
bonjour a tous je voudrais savoir si une jante avant de tzr de 2004 pouvais monter sur ma dt50 sm de 2003 et si je doit changer de fourche ou pas ou...
je voudrait savoir comment on change l'huile sur une fourche ebr master hydraulique?
slt a tous pdt un moment un coté de ma fourche été bloqué de bloqué donc ca bloqué toute la fourche donc je commencais a avoir mal au bras !!!! puis...
Bonjourj'aimerais savoir si le bras occilant et la fourche passe sur x-limit sans changer le té de fourcheEst-ce que c'est le meme diametre fourche de...
bonjour tout le monde je recherche des roulements de fourche de tzr de 2000
salut les mans !!!! voila je posséde une fourche ebr mixte pour peugeot et pour mbk (celle qui coute 110 euro) et j'aimerais savoire si il était...
bonjour a tous, voila le titre parle de tout , jvais changer mes joint spy de fourche (mbk xlimit 2002) et remettre de l'huile mais je voulais savoir...
Bonsoir alors voila demain matin je dois changer mes joints spi de fourche probléme je ne sais pas trop comment faire j'ai démonté et tous, mais...
Bonjour je voudrais savoir si le T de fourche d'une derby peux se monter sur celui d'une tzr.Cordialement Julien.
SLT tous le monde.Voila j'aurai voulu savoir comment changer mes joints spy de fourches.Sur une tzr an 2004+1 pour votre aide ^^
bonjuirj ai une yamaha tzr de 2002le probleme j ai un kit 50 neuf.je vient de changer la pompe a huile et je sais pas comment faire pour la reamorcer...
Salut a tous, je voudrais savoir comment changer l'huile de fourche ? Sur ma moto la fourche d'origine est vraiment molle, a chaque freinage de...
salut ma fourche foral semi hydraulique fuit j'ai eu mes joints spy aujourd'hui mais elle a un fourreau a ressort et l'autres fourreau est hydrolique...
tout est dans le titre et si possible la meilleur :)
[center]Bonjour,Je suis actuellement en train de changer mes joins spy sur ma fourche paioli.Ref : 41.53.10 Join Spy.J'ai une Beta 50 cc Racing...
