Bonjour,que puis je debrider ou changer comme piece pour aller plus vite et sans kit merci ;) :)
salut j'aurais besoin de vos conseille pour mettre ma fourche de xr6 sur ma rs2.si sa passe dessus?si il y a des modif a faire?+1 a la cle
salutpensez vous que sa serrez possible de mettre une roue avant de xr6 sur a l'avant d une 103 spx sur un fourche de xp6 showa je veus mettre cette...
salut tout le monde mes joint spy de ma tzr sont mort et j'ai plus d'huile dans ma fourche je voudrais savoir comment faire pour changer les joints...
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur votre forum et vous propose ma XR6 !Je vends donc ma Peugeot XR6 année 2007, immatriculé au 1er Décembre 2006...
Bonjour a tous !Donc je suis en train de changer l'huile de ma fourche (fourche showa inversée xp6) et j'aimerais savoir en faite ou on met l'huile...
salut tout le mondes j'ai cassé mon vilebrequin est se que je suis obliger de changer les roulement de vilebrequin si je change le vilebrequin ???
apres deplacement du sujet je voudrais savoir si sa peux fair bien une xr6 street?mais est se que je suis obliger de changer de guidon? ::)
Bonjour, ;)Je compte acheter une fourche de xr6 pour adapter sur une 103 RCX.J'aurais besoin de quelques dimensions car je vois pas comment je vais...
voila salut a tous,j'ai un probleme avec ma fourche de xr6 j'ai demonter le té la roue les poignées donc mtn ma fourche et juste fixer au cadre mais...
Salut a tous je vends des pieces de XR6 a prix bas et toutes en bon etat.-Passage de roue d origine: 5 euros-Jante ar avec couronne et pneu bon...
salut a tous, voila j'ai recuperais une peugeot XR6 2003 en etat moyen contre une bonne bouteille de jack's p!!j'aurais aimé trouver quelqu'un qui ai...
bonjour je voulais vous demander si ça valait le cout une xr6 de 1998 avec la fourche plié et un carter cassé, moteur en fonction de marche a 200€...
Bonsoir, alors voilà mon problème : J'ai claquer un spy de fourche sur ma RS 50 de 2003, et donc je voulais savoir, si je pouvais changer le spy et...
Salut a tousj'ai un petit souci avec ma fourche elle se bloque il faut que je remette de l'huile et que je change mais joint mais je ne sais pas...
salut je voudrais savoir comment démonter une fourche de derbi 98 au niveau du T de fourche.et comment changer l'huile de fourche ?
bonjour , je vais changer mes joins spy de fourche sur mon xps tail et j'aimerais savoir quelle quantitée d'huile faut-il mettre dans la fourche ^^ la...
bonjour je doit changer mes joint de fourche mais je ne sait pas du tout le dosage kqu'il faut mettre dans chaque fourreausi quelqun peu m'aider se...
Bonjour je possède une moto 50 cc Reiju Smx et je suis actuellement entrain de changer l'huile ma fourche suite au joint foutu.Je voudraient savoir...
bonjour, j'ai voulu recharger ma batterie mais je n'est pas enlever les cosses. depuis mon conteur de température monte directement au maximum quand...
slt tout le monde . pouver vous me dire pourkoi ... jai acheter un kit embrayage adaptable pour xr6 avec 5 disques . kan jai voulu le changer ,...
bonjour voila aujourd'hui je voulé changer l'huile de ma fourche d'origine sur ma 103 rcx m'et je ne ces pas quelle quantité d'huile faut-il dans...
bonjour a tous.voila je voulais juste savoir si quand les joints spy a la fourche laisse passer un peu d'huile, on pouvait rajouter un peu d'huile,...
salutje voudrais sa voir si une personne savait comment remetre de l'huil dans une forche de tzr et changer les joints spy merci
je voudrais savoir quel huile il faut mettre dans un fourche et comment on fait?
Salut a tous, alors voila j'ai une fourche showa inversée de suzuki rmx, mon probleme est que je veux changer l'huile, mais impossible de devisser les...
slt a tous pdt un moment un coté de ma fourche été bloqué de bloqué donc ca bloqué toute la fourche donc je commencais a avoir mal au bras !!!! puis...
Bonjour, j'ai un soucis avec ma peugeot xr6. Je viens de changer la batterie car celle ci était usée mais le démarreur ne fonctionne toujours pas (...
salutoui voila j'ai demonter mon haut moteuret mon vilbrequin est toujours bloquersi je dois changer le vilbrequinje voudrais savoir comment faire...
Salut à tous,Voilà j'ai refait ma bécane, et là j'ai changer mes joins spy de fourche car il suintait !mais je ne s'est pas combien il faut de ml...
