Recherche :
Changer joints en base scooter joints huile
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
35351 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Mars 2008
changer ses joint spy de fourche
Salut a tousj'ai un petit souci avec ma fourche elle se bloque il faut que je remette de l'huile et que je change mais joint mais je ne sais pas...
discussion du 06 Juin 2007
comment changer joint spy et huile de fourche sur tzr
salut tout le monde mes joint spy de ma tzr sont mort et j'ai plus d'huile dans ma fourche je voudrais savoir comment faire pour changer les joints...
discussion du 10 Novembre 2007
rajouté.
bonjour a tous.voila je voulais juste savoir si quand les joints spy a la fourche laisse passer un peu d'huile, on pouvait rajouter un peu d'huile,...
discussion du 29 Juin 2009
probleme d'huile de fourche
bonjour je doit changer mes joint de fourche mais je ne sait pas du tout le dosage kqu'il faut mettre dans chaque fourreausi quelqun peu m'aider se...
discussion du 10 Août 2009
joint de culasse en pâte a joint
salut,sur le spirit d'un pote sont joint de culasse c'est casser quand on a voulu changer les segment alors on c'est dit pourquoi pas mettre de la...
discussion du 02 Novembre 2009
Comment changer les joints spy villebrequin sur un ludix sans ouvrir le moteur?
Bonjour,Je voudrais savoir si il y a une astuce pour extraire les joints spy villebrequin sur un ludix sans ouvrir le moteur en 2.Pour les remettre,...
discussion du 17 Septembre 2008
comment faire tenir un joint ?
voila bonjour , mon probleme est que j'ai un nitro donc forcement moteur horizontale et la , j'ai le joint ( pas de cullase mais celui plus long , j...
pièce 50cc : scooter
Kit roulements + joints spy buxy trekker
Un kit roulements et joints spy pour scooters à moteurs peugeot buxy / trekker / speedfight / vivacity avant 2004 pompe à huile mécanique
Prix : 20 €
discussion du 30 Décembre 2008
trekker
bonjour bonjour, voila j'ai mon scoot qui fait un énorme bruit et le bruit vient du pot, je sais enfin pense que c'est à cause de mon joint.Mon père...
discussion du 18 Juin 2011
joint pompe a huile
bonjour, ma pompe a huile fuit a cause de son joint penssez vous que le joint se vend seul sans toute la pompe ?
discussion du 01 Novembre 2011
Joints bas moteur am6
Bonjour à tous cher mobeurs,j'aimerai savoir comment changer les joints de mes carters du bas moteur. (Car j'ai une fuite d'huile au niveau de na...
discussion du 28 Août 2008
changement joint spy fourche
bonjour a tous, voila le titre parle de tout , jvais changer mes joint spy de fourche (mbk xlimit 2002) et remettre de l'huile mais je voulais savoir...
Joint imbibé ou pas ?
salut les mobeurs je dois changer de joint entre ma pipe et mon cylindre (moteur av7) esque je dois l'imbibé d'huile ou autre ou je le monte comme sa ...
discussion du 16 Septembre 2011
Joint spy fourche stunt
Bonjour, j'aimerais savoir comment on change des joint spy de fourche de stunt ! et qu'elle huile mettre et surtout la quantité ! :) Merci d'avance !...
discussion du 18 Mai 2008
changer joint fourche
salut les mans !!!! voila je posséde une fourche ebr mixte pour peugeot et pour mbk (celle qui coute 110 euro) et j'aimerais savoire si il était...
discussion du 06 Mars 2010
problene nrg mc3
salut tous le monde voila j'ai un nrg mc3 j'ai changé les joints spy moteur tous les joint en base culasse carbu neuf bougie neuf bonne allumage...
discussion du 24 Février 2008
joints spy
bonjour je voudrais savoir si on peut metre les joints spy sans ouvrir le moteur en deux ??
discussion du 25 Septembre 2006
Scan joint de base
Coucou,J'aurais besoin d'un scan taille réelle d'un joint de base de kit Bidalot rr liquide D39 pour la prépa de carter.Merci beaucoup @+
discussion du 28 Février 2009
joint spy d'amorto
salut a tous , voila mon joint spy de mon amorto est mort donc il fuit en haut  p! je sais que sa ce change mais et-il facile de le changer ? comment...
discussion du 20 Mars 2008
joints moteurs
bonsoir alors voila j'ai fais un tour de scooter il c est couper tous seul est mainttenant il ne demarre plus est on entend qu'il perd de l air...
discussion du 15 Mars 2009
salutj'ai un joint de spy de fourche qui est mort (je l'ai donc commandé)je voudrais savoir si je suis obliger de changer les deux spy ou si je peut...
discussion du 06 Août 2004
joint
kes qun joint spy??? et sinon , le fait de demonter et remonter plusieur foi le cylindre ss changer le joint de culasse et le joint dembase peut...
discussion du 18 Mars 2006
Comment changer les joint ?
Voila j'ai acheté des joint ( pour ma MBK51) comment les metres ? merci ( svp expliquer moi leplus detailler possible lol :sm2: )
discussion du 29 Septembre 2008
juste une question
Est-ce que c'est grave de rouler sans joint d'embase sur un kit 50 ?. Car le scoot tourne bien sans le joint.
discussion du 28 Juin 2010
Conseils pour changer le joint spy sur ma fourche mazzorchi
BonjoursJe voudrais avoir quelque conseils pour changer le joint spy de ma fourche mazzorchi car je ne sais pas comment faire et quelle quantité...
discussion du 05 Août 2010
pate à joints qui ce situe dans les carters Urgent
Bonsoir,Je viens de changer les roulements sur mon scoot avec les joints spy et enfaite je me suis rendu compte que quand j'ai fermer les carter la...
discussion du 21 Juillet 2010
Huile de boite qui coule
salut les amis quelqu'un peut il m'aider j'ai encore un ptit problème j'ai changer mon joint spy de sélecteur comme vous me l'avez expliqué mais...
discussion du 30 Mai 2010
huile transmission
salut a tousalors je viens que en pire debutant ici alors pas de moqueries ni rien svp merci  ::) :)alos je vous explique, je vais bientot recevoir ma...
discussion du 12 Novembre 2010
Changer les joints spi de fourche de yam'dt SM nouveau model
Bonsoir alors voila demain matin je dois changer mes joints spi de fourche probléme je ne sais pas trop comment faire j'ai démonté et tous, mais...
discussion du 14 Août 2009
comment changer joint spy de boite de vitesse am6??
salut a tous alors voila, j'ai une fuite d'huile de boite, et j'aimerais changer le joint spy de la boite (pas celui au niveau du pignon mais...
