salut a tous alors voila, j'ai une fuite d'huile de boite, et j'aimerais changer le joint spy de la boite (pas celui au niveau du pignon mais...
salutje voudrais savoir quand est ce qu'il faut changer l'huile de boite ? question toute bête lol
Boujour a touse je suis nouveaux...Jai un petit probleme ma boite de vitesse et dur quand je pase une vitesse donc je voudrai changer mon huile de...
Salut tout le monde alors j'aimerai savoir combien de temps se garde l'huile de boite, car j'ai changer mon vilo, et j'ai mis la même huile. La moto a...
Bonjour est ce que le reservoir de l huile de boite doit etre rempli a fond? merci
Je voudrais savoir si selon la couleur de l'huile de boite on peut déterminé ce qui va ou ne va pas ? J'ai fait changer mon huile de boite aujourd'hui...
Bonsoir, alors voilà mon problème : J'ai claquer un spy de fourche sur ma RS 50 de 2003, et donc je voulais savoir, si je pouvais changer le spy et...
bonjour a tous j'ai une aprilia rs haut moteur top perf noir en 70cc carbu 17.5 pot conti chr elle roule niquel mais seul probleme je pense quel me...
bonjour j'ai une rs aprilia et quelqu'un pourais m'aider pour ma boite de vitesse parce que je sais pas a quel niveau il faut mettre de l'huile merci...
Bonsoir,voila mon soucis c'est que depuis 2 3 jours de l'huile sort par ma boite a air et sa coule sur ma boite a kickavant sa couler mais beaucoup...
salut les amis quelqu'un peut il m'aider j'ai encore un ptit problème j'ai changer mon joint spy de sélecteur comme vous me l'avez expliqué mais...
Bonjour a tous , Peut on mettre de l'huile de boite de scooter dans une 50 DT am6 ?Merci de vos reponses
Bonsoir,Je viens de démonter mon bas moteur pour changer mes joins, donc j'ai du vidanger forcément xDMon père à acheter de l'huile 10w40 mais...
bonjour tout le monde je vais vous poser une question toute con mais ou se trouve le reservoir de l'huile de boite pour tzr 50 de 2005merci pour les...
salut bon ya surment un sujet sur sa mais j'ai pas le temp chercher je suis préssé désoler voila je doit changer mon huile de boite je peux mettre...
salut a tousse dans les moteur am6 l'huile de moteur c est la même que celle de boite ou il sont séparer est si oui ou se trouve l endroit ou on mais...
Bonjour, je voudrais savoir touts les combien de temps se change l'huile de boite ?(Celle que l'on met au niveau du carter).Merci.
salut je viens de sortir ma pompe a huile et la je viens de tout remonté , en fait le PB c'est que la il faut que je remettent de l'huile de boite...
j'ai une rs de 2005 (moteur am6) qui totalise environ 9000km est a chaque fois que je change de vitesse ma boite claque.je sais que ce moteur est...
salut voila mon embrayage est trop dur alor je vais faire la purgeje voulais savoir si l'huile de boite etait pareil que celle des voitures ?? MERCI...
Salut à tous, alors je m’inquiète pour ma petite rs chérie, elle fuit de de l'huile après avoir rouler ! sa fait un petit moment qu'elle fuyait...
bonjour ma boite claquer cette aprem je suis rentrer cher moi j'ai posé la moto et elle fuyé l'huile de boite donc j'ai décidé de récupéré l'huile ki...
salut a tous bon je vous explique mon probléme je vient de faire la vidange de ma rs et a la fin de ma vidange la couleur et devenu bizarre c'est a...
Salut les passionnés !Vous voulez vidanger votre boite car les vitesses sont assez dure ? Et bien j'ai la solution.Voici le carter...
bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de mettre dze l'huile pour voiture en guise d'huile de boite ?Si oui, merci de me dire quel huile.Encore...
Salut a tous ! je vais bientôt démonter mon carter d'embrayage donc faire la vidange d'huile de boite donc j'aimerais savoir si l'huile de boite que...
salut !je voulais mettre de l'huile de boite dans ma moto, mais la seul que j'ai trouvé cher moi c'est de la 80w90.je sais pas si je peu la mettre,...
Salut, voila j'ai plus d'allumage, j'en ai qui sort du moteur, mais je ne sait pas ou il ne passe pas. Si vous avez des petits conseils pour trouver...
Salut Ce matin j'ai monté mon pot ( bidalot mxr pour ceux qui le savent pas sm! ) et le problème c'est que j'ai de l'huile qui coule du carter de BM...
bonjour, c'est peut etre une question bète que j'ai la mais je voulé savoir si c'est dangeureux pour la boite de vitesse ou l'embreyage de melangé...
