bonjour tout le monde je vais vous poser une question toute con mais ou se trouve le reservoir de l'huile de boite pour tzr 50 de 2005merci pour les...
Bonsoir,Je viens de démonter mon bas moteur pour changer mes joins, donc j'ai du vidanger forcément xDMon père à acheter de l'huile 10w40 mais...
salutje voudrais savoir quand est ce qu'il faut changer l'huile de boite ? question toute bête lol
tout est dans le titre et si possible la meilleur :)
bonjour tout le monde voila j'ai les joints spy cote pignon de boite qui sont morts je perd de l'huile de boite mais cela sa va etre arranger deja par...
bjr je posséde une tzr année 2005 et je voudrais savoir se que je dois faire pour l'entretenir . changer les segments ? l'huile de boite ? le liquide...
salutje voudrais sa voir si une personne savait comment remetre de l'huil dans une forche de tzr et changer les joints spy merci
bonjour je suis nouveau sur ce forum :) , je possed un yamaha tzr 50 2008 . jai un petit probleme je minquiete beaucoups , jai changer mon huile de...
bonjours a tous j'ai 12000 km je fait mas révision bougie ect.. met je voudrais savoir combien d'huile il y a besoin pour la boite si un litre ses...
Bonjour, ma tzr est en panne. je regarde ma boite à air et il y a de l'huile dedans. Que dois je faire ? y a t-il un autre organe moteur qui est...
Salut tout le monde alors j'aimerai savoir combien de temps se garde l'huile de boite, car j'ai changer mon vilo, et j'ai mis la même huile. La moto a...
Je voudrais savoir si selon la couleur de l'huile de boite on peut déterminé ce qui va ou ne va pas ? J'ai fait changer mon huile de boite aujourd'hui...
Bonsoir,voila mon soucis c'est que depuis 2 3 jours de l'huile sort par ma boite a air et sa coule sur ma boite a kickavant sa couler mais beaucoup...
Bonjour est ce que le reservoir de l huile de boite doit etre rempli a fond? merci
salut les amis quelqu'un peut il m'aider j'ai encore un ptit problème j'ai changer mon joint spy de sélecteur comme vous me l'avez expliqué mais...
bj a tous g ue blém ma tzr ne tourn plus depuis kell a bloké 2 foi en l espace d un instant en demonant mon carter d enbrayage il y avé un disc qi avé...
bonjour a tous jai fait recement laquisition d'un tzr annee 2004 et on la remontant jai decouvert de l'eau dans la boite d'embrayage jai donc fait la...
Bonjour à tous , voila j'ai vidanger mon huile de boite et un copain ma conseiller de l'huile de pont 80w60 soit disant sa aller marcher . Alors j'ai...
salut tout le monde mes joint spy de ma tzr sont mort et j'ai plus d'huile dans ma fourche je voudrais savoir comment faire pour changer les joints...
Bonjour, pourriez vous me dire comment ouvrir le compteur de ma tzr.J'ai l'ampoule du compte tour a changer et aussi celle du voyant d'huile.Merci...
Bonjour à tous ,J'ai eu un petit problème avec ma tzr ^^ j'ai fais une 100éne de kilomètre a environ 10000tr/min de moyenne (moteur d'origine juste...
voila j'ai un potes qui a acheter un tzr, 2 jour après impossible de demarré, je met vais pour regardé l'huile de boite, elle était blanche !!!!!!...
Donc voila , j'ai une tzr d'avant 2003, et vu que j'avait l'embrayage de mort plus une fuite d'huile de boite, j'ai décider de changer le moteur...
salut bon ya surment un sujet sur sa mais j'ai pas le temp chercher je suis préssé désoler voila je doit changer mon huile de boite je peux mettre...
Bonjour a tous , Peut on mettre de l'huile de boite de scooter dans une 50 DT am6 ?Merci de vos reponses
salut a tous alors voila, j'ai une fuite d'huile de boite, et j'aimerais changer le joint spy de la boite (pas celui au niveau du pignon mais...
salut a tousse dans les moteur am6 l'huile de moteur c est la même que celle de boite ou il sont séparer est si oui ou se trouve l endroit ou on mais...
Bonjour, je voudrais savoir touts les combien de temps se change l'huile de boite ?(Celle que l'on met au niveau du carter).Merci.
bonjourd, j'ai un problème avec ma TZR de 2002; j'avait enlever le cahoutchou de la boite a air et aussi augmenter le gicleur (j'avait mis un 90) et...
salut je viens de sortir ma pompe a huile et la je viens de tout remonté , en fait le PB c'est que la il faut que je remettent de l'huile de boite...
