Recherche :
Changer le joint spy de la pompe a eau d'une motocross
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
105489 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 05 Novembre 2010
changer joint spy de pompe a eau
Bonjour J'ai fais plusieur recherche sur le forum et sur internet mais je n'ai pas trouver de tuto qui expliquai comment changer son joint spy de...
discussion du 13 Novembre 2010
HELP !! Toujours de l'eau dans le BM
BonjourJe vien de changer mes joint haut moteur et le join spy de la pompe a eau mais j'ai toujour de l'eau qui inonde mon bas moteur  >:(D'ou coule...
discussion du 07 Janvier 2012
enlever des joints spy secs et collés
:)bonjour à tous avez vous une astuce pour retirer des joints spy ( exemple celui de la tige d'embrayage ou celui de la pompe à eau ) ils sont secs et...
discussion du 14 Décembre 2010
probleme pompe a eau
salut est ce que je peut quand meme rouler si ma pompe a eau et morte? car je voulait changer les joint de la pompe a eau et sans fair expres je lai...
discussion du 21 Septembre 2011
pompe a eau qui fuit
Bonjour, pour la 3ème fois ma moto perd du liquide de reffroidissement part le trou de  la pompe a eau  cry! cry!, alors qu'a chaque fois je changait...
discussion du 24 Mai 2009
changement join spi de pompe à eau derbi
salut à tous,après remontage entier de ma une moto,dernier probleme à regler,une fuite continue au niveau du petit trou de la pompe à eau (joins spi à...
discussion du 10 Juillet 2011
derbi fume trés blanc constamment
bonjour voila je viens de finir ma moto et quand j'ai essayer de démarrer elle fumer blanc mes très blanc joint du haut moteur neuf je tour au mélange...
discussion du 31 Décembre 2011
mettre un joint d’étanchéité de pompe à eau
je vais sans doute devoir changer ma pompe à eau.en regardant sur le manuel d'atelier , je vois qu'il utilise un outil spécial ( une sorte de manche...
discussion du 02 Août 2011
problème joints spy
Salut à tous, en remontant mon bas moteur je change donc tous les joints spy (j'ai commander ceux la http://www.maxiscoot.com/ ...
discussion du 10 Novembre 2010
remonter joint spy pompe a eau tuto ?
BonjourIl faus que je change le joint spy de ma pompe a eau je l'ai demonter mais je ne c plus comment le remonter :/pouver vous me trouver un lien...
pièce 50cc : scooter
Carter de pompe à eau alu conti crx ventilé nitro aerox
Carter de pompe à eau conti crx ventilé en aluminium + 2 roulements + joints spi
Prix : 59 €
discussion du 09 Décembre 2011
Problème de fumé!
[left][/left] Bonjour alors voila je vous explique mon problème , j'ai actuellement une 125 RM de 1993 et J'ai changer les joints spy des 2  coté...
discussion du 22 Juillet 2010
Fuite huile de boite par la pompe a eau
Bonjour,Alors voila mon problème j'ai fait changer mon joint de carte d'embrayage par mon pro et sa fuit et la je regarde dans mon radiateur et y'a un...
discussion du 15 Novembre 2010
probleme pompe a eau nitro
bonjours , je roule en nitro , je viens de faire changer mon haut moteur par un garagiste ,et je me suis appercue que ma pompe a eau ne fonctionnai...
discussion du 15 Août 2011
joint spy pompe a eau euro 3
Bonjour a tous Voila je voudrais savoir si ce joint spy pompe a eau allait sur une derbi euro 3 ? http://www.hubert-cycles. com/product.php?id_produc ...
discussion du 26 Décembre 2010
gilera runner sp 50cc problem avec pompe a eau fuite d'eau du coter de pompe a h
aider moi svp pr changer ma pompa  a eau
discussion du 01 Septembre 2011
Fuite trou pompe a eau
Bonjour, je posséde un derbi senda et j'ai du liquide qui coule par le petit trou a cote de la pompe a eau je sais que cela veut dire que les spy de...
discussion du 31 Juillet 2008
mecanisme de pompe a eau derbi
bonjour,alors voila je vien de changer mon mecanisme de mompe a eau (spy, arbre, elice, et joins)mais une fois tout remonter quand je la tourne...
discussion du 06 Juin 2007
comment changer joint spy et huile de fourche sur tzr
salut tout le monde mes joint spy de ma tzr sont mort et j'ai plus d'huile dans ma fourche je voudrais savoir comment faire pour changer les joints...
discussion du 13 Juillet 2010
Trou a côté de la pompe a eau
Bonjour alors voila sur les moteurs euro 2 il y a un trou a côté de la pompe a eau et il se trouve que du liquide de refroidissement fuit en masse par...
discussion du 09 Janvier 2012
sens d'introduction du joint spy de pompe à eau Minarelli AM6
Bonsoir à tous suite à réception de mon kit de réparation de pompe à eau pour dt 50 de 2005 , pouvez vous me dire dans quel sens se met le joint spy ?...
discussion du 01 Avril 2011
probleme d'eau dans la pot
salut a tousvoila j'ai un problème avec ma derbi sm de 2002 je viens de remonter le moteur car j'ai changer les roulement et spy du vilo et maintenant...
discussion du 03 Juillet 2009
huile de boite DERBI DRD se transforme en mayonnaise
!help !help bonjour a tous ,je vais vous exposer mon problème:je me suis aperçu que mon liquide de refroidissement baissait au bout de 5 minutes...
discussion du 07 Février 2011
Depose de pompe eau
Lu Quand on change une pompe a eau il est preferable de changer les roulement du vilbrequin ou je peut les laisser comme sa ?
discussion du 08 Septembre 2011
pompe a eau runner a changer
salut,je voudrai savoir si combien coute une pompe a eau de runner et si c'est difficile a changer.combien ca pourrait couter en magasin piece et main...
discussion du 05 Juin 2011
enlever Ecrou et changement spy pompe a eau
Bonjours a tous alors voilaJe n'arrive pas a enlever mon ecrou pour pouvoir changer mon join spy de pompe a eau ( si je force j'ail l'impression qu'un...
discussion du 02 Novembre 2007
huile de boite = mayonnaise
lutvoila en fait il y a 1 mois j'avais demonter mon carter droit et quand j'ai remonter j'ai remis de l'huile, de boiteet maintenant elle est couleur...
discussion du 24 Mars 2008
Comment changer les joints spy ?
Salut j'ai une xr6 avec une fourche showa (inversé) mon joint spy est mort comment faire pour le changer ?Suis-je obligé d'aller dans un garage ou...
discussion du 23 Mai 2008
joint spy de fourche
Bonjours je voudrait savoir comment il faut faire pour changer les joints spy de fourche
discussion du 23 Juin 2007
pompe à eau urgent !
bonjour a tous mon niveau de liquide de refroidissement decendé assez vite dans la vase d'expansion et je retrouvé des gouttes qui coulait sur le pot...
