Recherche :
Changer pignon sorti boite 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
40184 résultats correspondent à votre recherche
article du 09 Juillet 2011
Changer le pignon de sortie de boite {vu sur le forum}
Salut, je vais expliquer comment changer le pignon de sortie de boite. C'est rapide, simple et sa peut vous faire changer les perfs de votre bécane.
discussion du 04 Mai 2010
Comment changer son joint spy de sortie de pignon de boite?
Bonjour voila tout est dans le titre , si possible réponses claires merci
discussion du 26 Juillet 2007
pignons en sortie de boite
bjr a tous; voila je voudrai changer les pignons de sortie de boite sur ma moto... si je met des rapors + lon estke joré vraiman moins de patate???...
discussion du 28 Octobre 2007
joint spy sortie de boite sur ts 50 xa suzuki
bonjourje viens d'acheté un suzuki ts 50 xa de 1993 (modele cross) boite auto 3 rapports et j'ai une fuite d'huile au niveau du pignon de sortie de...
discussion du 05 Octobre 2006
aprilia rx 50 (axe de sortie de boite a changer)
salut  j'ai une aprilia rx 50 et je voudrai savoir coment faire enfin plutot commen changer laxe de sortie de boite (du pignon) faut il ouvrir le...
discussion du 28 Août 2008
Estimation chaine + ...
SAlut à tous,    Voilà j' ai une TZR 50 et je voudrais savoir combien cela va me couter de changer la chaine + la couronne arrière et les pignons de...
discussion du 18 Octobre 2008
pignon sorti de boite?
bonjours je voudrai savoir si sa existe un pignon de 16 pour am6 merci
discussion du 09 Mars 2007
Pignon de sortie de boite
Salut a tous, je vais monter un pot conti donc pas mal de pointe mais je vais ramer au demarrage avec donc je voudrais changer mon pignon de sortie de...
discussion du 27 Juillet 2010
pignon cassé ?
Salut a tous, alors voila, j'ai un petit souci, j'ai regarder mon pignon de sortie de boite, et j'ai remarqué que exactement 1 dent sur deux était...
discussion du 03 Août 2008
pignon de sortie de boite + carbu de 17.5
bonjour voila donc on ma conseille de changer mon pignon de sortie de boite pour gagner de la vitesse a la place de changer de couronne . Ma...
discussion du 25 Février 2011
Pignon?
Bonjours à tous Je vais bientot mettre sur ma derbi euro3 un kit 70 airsal et un vilo doppler endurance. Mon copain a fait la meme configuration et il...
discussion du 20 Février 2011
Problème bas moteur gilera gsm
Salut à tous, :) j'ai récemment acheter une gilera gsm de 2000 avec moteur morini. Dessus, les roulements de vilo sont à changer. J'ai donc démonter...
discussion du 07 Novembre 2010
Problème pignon de sortie de boite
Salut à tous,j'ai un petit problème avec mon moteur,(un lifan 125)l'autre jour j'ai voulu verifier la tension de ma chaine,et c'est la que j'ai vu que...
discussion du 04 Août 2008
DÉPLACÉ: pignon de sortie de boite + carbu de 17.5
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=32 ]Conseils | astuces (50 à boite)[/url].[liEN DU FIL DE...
discussion du 16 Octobre 2008
Petite config
Voilà Je vien d'obtenir un cylindre top perf fonte 50 Donc ce week end je vais tout monterDonc partie moteur il y aura Kit 50 top perf noirpot scr...
discussion du 27 Octobre 2011
Pignon de sortie de boite ne tournant pas ! .
Bonsoir a tous , je suis nouveau sur ce forum qui es trés sympa . Alors voila , j'ai un petit probleme ... J'ai acheter il n'y a pas longtemps une...
discussion du 14 Avril 2008
suzuki rmx
je voudrais savoir pourquoi il y a un boite pour la sorti de pignon de boite sur cette moto et a quoi sert cette boite ???
discussion du 23 Mai 2008
problem pignon de sortie de boite
Salut tout le monde alors voilà je vien de prendre ma RS qui n'était pas sorti depuis une semaine puis voilà mon pignon de sortie de boite patinne...
discussion du 05 Septembre 2008
pignon sortie de boite
Bonjour a toutes et a tous, voila je sais pas si je suis dans la bonne section, je ne sais pas trop ou poser cette question. Combien y-a t-il de...
discussion du 21 Septembre 2011
wheeling
Salut a tous ! Voila d'abord je dispose d'un dt 50 d'origine (carbu de 16) et juste le pot débridé. avec un pignon de sortie de boite de 13 et une...
discussion du 19 Juillet 2010
Pignon et couronne sur ma 50 rieju mrt
Salut j'&i une rieju mrt avec une petit modif dans le pot et un changement de hicleur a se que ma dit le garagiste et j'ai mit un pignon de 13 en...
discussion du 12 Février 2010
Couronne, pignon
bonjour,je voulais savoir si le pignon de sortie de boite a les meme conséquences que la couronne au niveau de l'allonge ou si c différent.
discussion du 10 Novembre 2006
[resolu] pignon?????
salut bon je me repéte mais je veux etre sur lol dmain je vais acheter mon pignon de sortis de boite la j'ai un 11 je dois mettre un combien 14,13 ???...
discussion du 06 Juillet 2006
pignon
est-ce que ca sert beaucoup de changer le pignon sur sa 50cc?
discussion du 06 Août 2008
boite a clapet conti crx
bonjour a tous voila j'ai changer mon pignon de sortie de boite ma transmition est désormais de 14*53 , je tire plus et je n'arrive presque jamais...
discussion du 17 Mars 2007
pignon de boite
bonjour je voilé savoir si s'était facile de changer le pignon boite soit memesi oui expliqué moi comment fairemerci
pièce 50cc : mecaboite
Pignon pour 50 à boîte moteur am6
Pignon de sortie de boîte pour mécaboite moteur am6
Prix : 12 €
discussion du 05 Juin 2011
comment doit tourner ma boite à vitesse carter démonté ?
bonsoir à tous ! je viens de changer mon vilbrequin sur derbi et donc impec je remonte l'embrayage et je voulais savoir si c'est normal que quand je...
discussion du 05 Juin 2007
levier de vitesse bloqué
bonjour j'ais changer mon vilbrequin ressament .une fois tout remonté mes vitesse saitait énormément .j'ai fillé mon bas moteur a un copin qui devait...
discussion du 08 Décembre 2007
pour changer le pignon
salut a tous,si je veux changer mon pignon est ce que je dois faire la vidange de boite pour pouvoir demonter la protection en plastique?ou pas
