bonjour,je suis nouveau sur le forum et le monde de la mini et j'ai un dirt 110cc.et je pense que c'est une chinoise car boite n vers le haut et...
salut a tous a quoi sert exactement de changer la pipe d'admission si je veux changer mes clapets ?
:-[ Je sais pas ce que c'est un pipe d'admission.Je veux changer de carbu (16 pour 19) et donc je voulais savoir ce que c'est que la pipe d'admission...
bonsoir voila j'ai une pitite question esque en mettent une pipe il faut changer son gicleur principalemerci davance
Bonjour je voudrais juste savoir s'il est compliqué pour un noob comme moi de changer la pipe d'admission et comment fait-on?C'est tout ;)Merci...
Salut !Voila, j'aimerais savoir si je dois changer de pipe d'admission en passant d'un carbu 19 a un carbu 21 ? Tous les deux des DO ;)Il se peut que...
Je vend mon moteur 110CC monté sur une Dirt de type crf car je passe en 150cc. Idéales pour gagné en puissance sur les crf 50cc, 70cc ou dax. - 6cv-...
Bonjours tout le monde!Voilà j'ai une motobécane bridé à 25 km/h et on m'a dit que c'était la pipe d'admission qui l'étranglait et qui l'a bridé à 25(...
bonjour j'aimerai savoir si en changeant mon carbu 16 par un 19 et une boite a clapet Vforce sur mon X-limit je devai changai ma pipe d'admission ?
Salut, comment trouver le diametre de sa pipe d admission et des clapets ?Je vous remercieTibow
Bonjour, j'ai une speedfight 1 air 50cc , je vais mettre un carbu 17.5 + un gicleur 90 est-ce que je devrais changer la pipe d'admission ou si je peux...
quelle est la différence entre une pipe souple et une pipe rigide?? Laquelle est la meilleure?
bonjour a tous!pouvez vous m'expliquer comment on demonte la pipe d'admission?a quoi faut il faire attention quand on la demonte , il y a t'il des...
Salut ! Sachant que je vais avoir un carbu dellorto sha 14/14 alors que j'avais un 12mm, est-ce que je peux limer la pipe d'admission au cylindre pour...
Voila je veux changer ma pipe d'admission (j'ai une derbi senda SM année 1997) et je voulai savoir si une pipe pour senda gpr pouvait aller? pasque je...
Bonjour à tous , quitte à paraitre un peu con con , j'aimerai savoir si il était nécessaire de changer ma pipe d'admission et ma boite à clapets si...
Bonjour à tous, je vais changer ma pipe d'admi sur ma beta rr sm, seulement l'origine que j'ai préparée part vers le côté afin d'éviter donc la...
salut a tous est que : sur ma N40 moteur av7 je peut mettre une pipe d'admission courte car selle que j'ai en se moment elle est vachement long :o est...
Salut à tous ! =) y'a quelques jours j'ai commandé un pot yasuni r2 pour ma beta rr sm de 2008 et je voudrais remplacer mon carbu d'origine ( 16 )...
Bonjour alors voilà j'aurais voulu savoir si nous devons changé de pipe d'admission avec un carbu de 21 ? Et pour la même occasion pouvez vous me dire...
Bonjour est ce que si je change ma pipe d'admission d'origine sa peut gagner quelque chose en pointe ou en acceleration et la boite a clapet pareil
Salut,je voulais savoir si on pouvé trafiqué une pipe d'admission souple. Merci de répondre
slt a tousest ce que si je lime ma pipe d'admission je vais gagner quelque kilometre heure ou en accelertationvoila merci!
J'ai un carbu de 15, je suis oblogé de mettre une pipe d'admission de 15 ? Laquel choisir ?
bonjour j'ai un next avec variateur doppler sr3 et pot doppler s3r, et voila je susi toujours un carbu d'origine 12 avec la pipe d'origine et si je...
bonjour a tous alors voila j'ai un carbu de 17.5 et j'ai toujours ma Pipe d'admission d'origine que me conseiller vous d'acheter comme pipe...
Bonjour a tous :)Alors voilà : J'ai changer ma pipe d'admission qui était casser.. j'ai pris une pipe d'admission d'origine (que m'as vendu...
bonsoir,comment défait-on les collier de la pipe d'admission sur derbi d'origine vu qu'il ny a pas de vismerci
salut a tous je voulez savoir c quoi qui se trouve sous la pipe d admission avec deux bavette merci !help
Pour construire une pipe d'admission souple sans moyens ce n'est pas compliqué.Il suffit de couper sa pipe d'admission au milieu et de raccorder...
