Bonjour cet apres midi mes parents ont été voir un mécano pour un pot et celui ci leur a dit que pour le mettre il fallait faire plein de réglage ( sa...
Bonjour,Je voudrait savoir comment désactiver la pompe a huile sans changer de carbu' ???Sa ma dégueulassé mon moteur p!
Salut a tous ! voilà je souhaite demonter ma pompe a huile et monter un obturateur a la place. Mais est ce que je suis obliger de changer le join de...
bonjour,aujourd'hui j'ai voullu testé ma pompe a huile,j'ai débranche le tuyau qui arrive au carbu est j'ai tourné avec ma main la pompe a huile.Mais...
Salut a tous, je m'adresse a possesseur de moteur minarelli qui ont encore leurs pompe a huile, pourriez vous me faire une photo de votre pompe a...
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
Bonjour.Je dois démonter le moteur de ma DT (125 mais c'est un 2T donc pareil que 50cc) pour changer lekit piston, et j'ai quelques questions :J'ai...
bonsoirayans fais un pré-serrage et pouvant pas changer le piston , j'aimerais savoir combien débite la pompe à huile d'un moteur am6 pour rajouter un...
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
bonjuirj ai une yamaha tzr de 2002le probleme j ai un kit 50 neuf.je vient de changer la pompe a huile et je sais pas comment faire pour la reamorcer...
Salut à tous !* Voilà, j'ai une grosse fuite d'huile au niveau de la pompe à huile sur ma RS...Pensez vous que de la pate pourrait suffire à stoppez...
est t'il préférable d'avoir une pompe a huile ou de faire son mélange sois même ?
bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
Voila je vend ma pompe a huile parfait état 30euro frais de port compris pour la france, si intéressée mp ;)
Saut j'ai une petite question en general quand on est débridé avec un pot scr :) c'est quoi le mieux : Pompe a huile ou mélange ? ???
combien coute une pompe a huile neuve pour dtr 2003?merci de vos reponse trés urgent
Bonjour bonjour J'ai une derbi Gpr nude de 2007 qui à a l’heure actuel 18 100 km comme je suis pas un fils a papa sa me ferais chier de...
Bonjour,Alors voila mon problème j'ai fait changer mon joint de carte d'embrayage par mon pro et sa fuit et la je regarde dans mon radiateur et y'a un...
Salut a tous.Ma question est dans le titre.J'ai prepa ma boîte a aire et je vais donc changer de gicleur.Ma pompe a huile suffit-elle ?PS : J'ai un...
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile car je prefere rouler au melangE.Comment enlever ma pompe a huile?
Si on change de pompe a huile, y'a-t-il un réglage a effectuer sur cette pompe a huile ?
bonjour a tous, je voulais savoir une chose:quand on demonte la pompe a huile pour changer l'embrayage d'une derbi, est-ce qu'il faut faire une purge...
salutje suis en train de réparé la 50 de quelqu'un car il a cassé son hm.j'y ai pas touché depuis 2 jours et la il y a une flaque d'huile mes ses pas...
