Salut,Je vais devoir changer mon roulement d'axe de roue arrière,il à du jeu.Mais quand vous,vous changez vos joint spy et roulement,vous les achetez...
bonjour a tousje cherche un mecano qui pourrais changer mais roulement de transmission nitro.bien sur j achete roulement et joint.bien sur sera...
bonjour j'ai une transmission d'origine sur mon scooter et je voudrai changer car elle ne suis pas je voudrai la changer pas une transmision type...
Bonjour à tous,J'ai un piaggio typhoon qui traine dans mon garage et auquel il manque la transmission derrière le cache parce qu'en fait le proprio du...
Salut a tous je voudrai connaitre le nombre de join spy derriere le roulement de roue svp sur un booster spirit car j'ai demonter mais j'ai...
salutquand je pousse mon scoot ca fait click click au niveau de la transmission.niveau d'huile ok j'ai demonté pour changer courroi galet et embrayage...
[color=maroon]salut voila comme certains peuvent le savoir, je suis sur un coup...mais cependant je voudrais savoir que faut-il changer sur un scoot...
Bonjour J'ai en se moment un typhoon qui a un probleme de transmission,C'est le scoot d'une copine dont le pere a ouvert le carter de transmission (on...
bonjours je voudrais savoir si il est preferable ou non de changer de transmission ou pas ? je compte acheter se vario http://www.maxiscoot.com/ ...
bonjour,j'ai un gros soucis avec mon scoot j'ai changer la transmission qui avait cassé par une autre d'origine et maintenent mon scoot ne mon plus en...
Voila sur mon scoot il y a:Pot Bidalotkit 50 Bidalotembrayage malossivario conticornet malossiGicleur changer pour un plus grosEt avec sa je prend 75...
Bonjour bonjour,Il y a environ 7-8 moins, j'ai emmené mon scoot chez le mécano car il démarrait mal, et s'il démarrait quand j'accélérais il...
J'ai pas mal de choses a changer sur mon scoot donc je vais tout faire d'un coup, le probleme c'est que je n'ai jamais changer de roulement de roue...
Salut, je voulais savoir si tout les scooters avaient la même transmission d'origine ?Merci.
Salut !Bon j'ai un souci sur mon scoot, et j'arrive pas a trouvé ce qui se passe =/ je vous explique :Du jour au lendemain, mon scoot avait plus rien...
Tout est est dans le titre, Merci de vos future réponse c'est pour un Ovetto que je suis entrain de retaper...
Bonjour à tous,J'ai un Yamaha stunt de 2001 avec la config suivante :- Kit 50 Conti- Vilo TnT- Carbu 17.5 Dell'Orto- Vario Omega- Embrayage Metrakit-...
Bonjour.Je vien demander conseil pour mon Ludix.Donc enfaite le ludix à etait refait à neuf ( Bielle , Roulement , join )Et j'ai changer de Haut...
bonjour à tous Sourireje ne sais plus quoi faire....J'ai voulu changer mon piston après qu'il est servis pendant 17000 km xdeii'' mais le problème...
Bonjour,J'ai un problème avec mes roulement de vilo , impossible de les enlever pour les changer (change pour des SKF) j'ai esseyer de force mais a...
bonjour j'ai changer le pot de mon scoot pour sa je les allonger un peu d essence a couler mai rien de méchant la je le relève j'essaye et il refuse...
boujour alors voila quand je mais le scooter sur bequille et que je tourne la roue sa fait un peu trop de bruit a mon gout on direr que la...
bonjourj ai changer mes galet car usée environ 5g je n ai pas de reprise en cote et long a s elancer le scoot es que sais mon embrayage usée...
bonjour ,j'ai un probleme sur mon nitrola transmition etait casser , j'ai donc changer toute la transmition(elle sifflet )mais le bruit etait encore...
salut,j'ai une petite question a poser : voila jai changer mes roulements de bielle , cylindre piston et tous le reste en neuf et j'ai du changer...
salut, j'ai une mbk 51 et j'aimerai la booster un peu :-pot bidalot-cdi débrider-vario omega gp-carbu et pipe de 15-clapet conti-vilo conti...
bonjour a tous je voudrais savoir comment vidanger son huile de transmision sur un piaggio typhoon car j ai regarder le tuto avec le nitro mes moi j...
Bonjours quelle huile faut t-il méttre dans un bas moteur d'un scooter la transmission je dispose d'huile moteur 5w30 5w40 10w40 15w40 ?
sm2! pour faire une vidange de transmission scoot la reponse est techniquement fesable comment tu va sans doute me le demander je vais t expliquer...
