Bonjour je voulais savoir si il fallai changer les gicleurs quand on ajoutai une nouvelle boite à clapets ? !help
eskon peu changer un carbu sans changer la boite a clapet?
sltj'aimerai changer de boite a clapet et j'ai vue cette boite a clapet qu'en pensez vous??? est ce que ca changera beaucoup d'une boite a clapet avec...
j ai changer ma boite a clapet polini de 15 par une d origine donc plus de boite seulment des clapet et une pipe ?,,,j avai un gicleur de 68 ,je dois...
Ca fait un petit moment que je me demande si changer la boite a clapet est vraiment efficace ?
Salut a tous!! :)Je voudrais savoir si pour changer le gicleur, je suis obliger d'enlever la boite a air. Et comment mettre le gicleur sans avoir a...
salut,j'ai un pote qui à une dt 50 de 2005 et il à voulu tirer sa bride de boite à clapet, il à fait mais il marche moins bien.pourtant il à changer...
Suite à mon post précédent, je me suis laissé tenter à changer le pot: résultat 5km/h gagnés, maintenant je me lance au carbu, un 15 bien...
Bonjour tout le monde!Alors voilà, j'ai un copain qui possède une Derbi SM DRD Racing, et il a un problème de carburation. A bas régime, quand il...
Hello ^^qu'est ce que sa va m'apporter de changer ma boite a clapet ? et qu'elle marque me conseillez vous ?
: ??? salut a tous je voudrais mettre des clapet carbone sur mon fox et je voudrais savoir si je doit changer la boite a clapet ou juste les clapets...
bonjour voila jai un probléme avec ma moto j'ai changer la boites a clapet kit vilo pot , et maintenant que j'ai tout remonter la moto est trop riche...
voila ben j'ai preparé ma boite a clapets j'ai changer mon gicleur et quand jembraye ma moto a des trous a haut regimes elle ne monte pas beaucoup...
Salut j'ai un peu peur de toucher a ma boite a clapet est se qu'il y a des risque si je la prepare ?? Est sequ'il y a des chance que je rate la...
Bonsoir, n'ayant jamais demonter de boite a clapet (je vais bientot la changer), j'aimerais deja savoir ou elle se trouve exactement, et comment la...
bonjour,j'ai un probleme avec ma boite a clapet et je dois la changer estce que si je remplace ma boite a clapet d'origine par une boite a clapet DR...
bonjour pouvez vous me dire quels clapets ou quel boite a clapet il me faut pour un moteur de xp6 et un carbu de 17.5 car je viens de le changer...
bonjour a tous jorais bien aimer savoir se que changer sur une mobe de mettre une boite a clapet et dotre clapet ke ceux dorigine ?? c une question...
bonsoir,Alors voila j'ai acheté ya environ 2 jours la boite a clapet polini sur la becanerieIl se trouve que hier soir on m'a dit qu'il était possible...
Bonsoir a tous,Alors voila j'ai changé ma pipe d'origine de ma club 51 mbk pour une pipe de 15 Malossi sur mon carbu SHA de 15. J'ai aussi un pot...
bonjour j'aimerai savoir si en changeant mon carbu 16 par un 19 et une boite a clapet Vforce sur mon X-limit je devai changai ma pipe d'admission ?
Bonjour,J'ai une MBK 51 et lorsceque j'ai voulu changer mes clapets et ma boite a clapet j'ai vu qu'il n'y avais pa de boite a clapets.Les anciens...
Salut , alors voila , j'ai depuis peu acheter une xp6 de 2001 je pense ( pas encore immatriculée , 3ème main ) , et elle démarais pas.J'ai changer...
Bonjour, sur ma derbi x-race j'ai un pot conti chr, pignon de 14, carbu 17.5Si je met une boite a clapet conti, qu'est-ce qui va changer?Merci
Bonjours, a tous.Je veut savoir pour changer une boite a clapet ci il faut démonter le moteur merciderbi gpr r de 1999 50cc
bonjour a tous; voila alors je voudrais acheter une boite a clapet conti crx ,mais je voudrais savoir si je garde mon carbu de 14 qui est d origine...
salut , est ce qu'il faut changer sa boite à clapet,quand on passe d'une pipe de 14 à une pipe de 15 ? ??? [u]+1 à la clef[/u] merci
je vouler avoir des information sur les cage a aiguille savoir leur utiliter et sur les boite a clapets sur une RCX??jorer voulu savoir si ces pièce...
Bonjours,Si j'enleve ma boite a clapet d'origine et je met une autre ça va changer quoi ??Sachant que j'ais un pot doppler et un vario hébo p!!
