Changer ses gigleurs sur carbu Dell'Orto
Avant tout commencement, pensez à fermer votre robinet d'essence, sinon vous allez avoir des surprises.Se munir du gigleur et d'outils pour...
Enlever l'ancien gicleur et mettre le nouveau. Vérifier que l'axe du flotteur ne soit pas tombé ou mal positionné. Pour le remontage, c'est la même chose dans le sens inverse mais il faudra faire attention à
- Vérifier à ce que le joint de cuve soit bien en place
- Serrer les deux vis de la cuve, mais pas de manière excessive
- Vérifier que le joint carbu/pipe (anneau en plastique) soit présent
- Ce que le carburateur soit bien parralèlle au sol avant de resserer fermement la vis de la pipe
- Réouvrir le robinet d'essence Article écrit par ViNCe.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
12,8 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
