Changer son cylindre Cette opération est relativement simple à effectuer, si vous suivez biens ces instructions.Recommandati ons:Faîtes...
salut a tous voila je voudrais savoir si il serai bon de changer mon cylindre et mon piston car il ont plus de 25000 km merci beaucoup
bonsoir, je voudrais savoir comment savoir si mon piston et mon cylindre sont en bonne états de marche ou il faut les changer(sur une yamaha tzr...
bonjour, mon pote veut mettre un cylindre 70cc est il obliger de changer de vilbrequin ? il me semble qui oui mais je ne suis pas sur.
salt a tousvola comme je vais surment avoir un 50, je voudrais savoir si il fallait mettre le moteur par terre pour changer le cylindre ainsi que le...
Bonjours j'aimerai changer le cylindre de ma 51 mes il y a beaucoup de different j'aimerai savoir lequel vous me conseillerai ... !help
salut jai vue quelque par qu'on pouver monter un cylindre piston speed fight donc refroidisemen liquide sur viva city sans changer le bm c'est vrai ou...
bonjour j'ai changer de cylindre est je me suis apercu que mes transfert de mon cylindre sont beaucoup plus petit que ceux de mes carters es ce que sa...
bonjour j'envisage de changer mon cylindre et je voudrais savoir quelles étaient les différences de performances entre un cylindre trois transfers et ...
Bonjour à tous,je me posait la question, qu'est-ce qu'il faut changer lors d'un sérage ?Uniquement le cylindre ou... tout le moteur ? :-XMerci...
bonjour a tous je voulais savoir car je vais changer mon cylindre ainsi que ma culasse et je voulais savoir quel marque me conseiller vous ?merci a...
je viens de changer mon cylindre mon scoot pette est ce que c est normal
salut voila j'ai un viva city et on ma dit qu'il fallait que je change mon cylindre piston tout les 20000km et la je suis arrivé a plus de 20500km et...
Bonjour à tous ! Je vais donc changer bientot mon cylindre et je vais la faire moi même.Apres avoir lu le tuto, on me conseille de placer de l'huile...
Bonsoir, Avec mon Kit 80 Barikit alu j'ai serrer. Le piston est rayé mais pas le cylindre. Vous me conseillez de changer aussi le cylindre ?J'ai...
Bonsoir j'ai un 103 rcx de 2004 les derniers modéle , j'ai monté un pot kenji a pompe et bien sur j'avais pas la fixation , je me la suis donc...
bonjour , je voudrais changer mon cylindre d'origine avec un bidalot que j'avais au sous sol je ne sais pas si il est fonctionel pouriez vous me dire...
salut. je vien de sérré a3 :sm11: , et je voudrais changer de cylindre et de piston , et ya pas un petit kitt pas trop chère (piston cylindre)...
J'aimerai changer mon piston cylindre de fox qui a serrer apres 10000km il a tenu le coup lol mon pro me demande 70euro pour le piston cylindre neuf...
bonjours a toutes et a tous ! :-*Voila j'ai une chance sur deux que mon cylindre soit mort car un bout de pot est coincer dedans et j'ai changer de...
SAlut, j'ai une x limit de 2004 qui a maintenant 20 000 km, je l'ai acheté à 18000, rien n'a été changé dessus (segments, cylindre, pistons d'origine...
voila sur les cpi jai entendu parler que le cylindre etait bien special par rapport aux autres 50 a boites :'( et je voulais savoir si c'etait...
Bonjour,Suite à plusieurs facteur et quelque erreur de ma part j'ai "serré" même si on ne peut pas appelé comme sa. J'ai explosé une partie du...
boujourt a tous les mobeurs je vouderais savoir comment changer mes cylindre bloc sur ma 51 car il sont mort et le moteur bouge dans tout les sens...
voila j'ai deculasser ma moto pour y changer le joint du cylindre et impossible de remettre le piston dans le cylindre pouver vous me donner des...
salut j'ai une mbk 51 liquide et je voulais savoir si il etait possile de changer le cylindre piston culasse liquide contre un cylindre piston culasse...
Bonjour je viens de changer de cylindre et je voudrais savoir si le rodage et bien nécessaire...J'ai lu l'article, mais il ne précise pas tellement...
bonjour j'ai booster j'ai serre j'ai changer mon cylindre piston et le scooter ne démarre pas , quand je kick des flamme sortait du pot et sa fait paf...
bonjour j'aurais voulus savoir combient de km faut que je fasse car j'ai : changer le piston deglacer le cylindre changer la cage a aiguille...
Alors voila je veut changer mon haut moteur sans changer mon bas moteur mon haut était un 85cc top perf avec un vilo course longue je doit mettre une...
