Recherche :
Changer transmission spirit
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
15940 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 14 Mars 2012
transmission 17/40 sur booster spirit 2004
salut a tous voila j'ai un booster spirit 2004 kit origine carbu 17.5 pot ninja avec des galet de 3.5 je sais ces leger mais il tourne comme ca donc...
discussion du 20 Avril 2009
probleme booster
Bonjour jai un spirit anné 2006 ya un bruit de graissement ki vien de la roue arierre mai je sais pa dou exactement (un garage ma dit que sa venez de...
discussion du 20 Août 2010
changement de transmission
bonjours je voudrais savoir si il est preferable ou non de changer de transmission ou pas ? je compte acheter se vario http://www.maxiscoot.com/ ...
discussion du 19 Novembre 2006
Transmission
Salut j'aimerais changer ma transmission pour gagner un peu plus de pointe la actuellement je en 11*46 que faut til ?
discussion du 30 Mars 2005
huile transmission.
Bonjour à tous et toutes,Quelqu'un peut me dire quelle huile mettre dans la transmission d'un "booster spirit"?Merci,Gégé77.
discussion du 11 Avril 2008
transmission
Je voulait demander si l'on change de pignon et de couronne , il faut changer la chaine avec ?
discussion du 01 Décembre 2006
quel transmission choisir?
slt j'ai une yamaha tzr et je voudrais changer ma transmission. Mais je ne sait pas trop quoi prendre. Je voudrais une transmission qui me permette...
discussion du 09 Janvier 2012
Quelle huile pour transmission pour spirit
Bonjours quelle huile faut t-il méttre dans un bas moteur d'un scooter la transmission je dispose d'huile moteur  5w30 5w40 10w40 15w40 ?
discussion du 01 Février 2011
Transmission tzr
Salut a tous c'est parce que fin mars c'est mon anniversaire et j'aimerais bien changer ma transmission pour en mettre une 13/53 mais bon voila j'ai...
discussion du 09 Avril 2006
transmission?
Bonjour, j'avais juste une question pour ma transmission. J'ai une 103 SP moteur origine, carbu de 15 SHA et pot kenji à pompe , je voudrais changer...
discussion du 30 Avril 2007
question transmission
salut a tousvous allez peut etre trouve ma question idiote mais je comprend pas sa sère a quoi de changer sa transmissionest ce que quelqu'un peut me...
discussion du 13 Mai 2009
spirit sérrure
bonjour jai perdu mes clé de spirit donc je doit changer la sérrure mais sa va me revenir a combien ,? dans un magazin ? merci
pièce 50cc : scooter
Câble de compteur booster spirit
Transmission de compteur type origine adaptable scooter mbk booster
Prix : 7 €
discussion du 19 Février 2009
Probleme transmission spirit
Bonsoir javais un peti probleme sur mon spirit année 2006 jai pri un trotoir ai peut vite et depuis sa jai une pti graissement de la transmision quand...
article du 25 Mai 2005
Quand changer sa transmission ?
Pour vérifier régulièrement l'usure de votre kit chaîne il suffit de tirer sur la chaîne a l'extrémité du kit chaîne sur la couronne, comme...
discussion du 30 Juillet 2010
Question betes = pignon-transmission
J'ai une rs2 matrix avec transmission 11x47 je vais changer pour une 13X47 est ma question c'est est ce que la transmission 13X47 me fera perdre ou...
article du 12 Janvier 2011
La transmission secondaire : contrôler sa chaine
Comprendre le fonctionnement de sa chaine, comment bien régler et comment un bon entretien peut prolonger sa durée de vie. Également quand la...
discussion du 17 Mars 2005
transmission 11*56
bonjourun pote me propose de me vendre une courrone 56 mais je ne sais ^ppas ce qu'il faud changer pouvez vous m'aidermerci
discussion du 04 Juillet 2011
probleme transmission
bonjourj ai changer mes galet car usée environ 5g je n ai pas de reprise en cote et long a s elancer le scoot es que sais mon embrayage usée...
discussion du 01 Janvier 2012
transmission ovetto sur Spirit
Bonsoir,voila j'ai un booster spirit 2004 et un oveto je voudrai savoir si les transmition son identique car j'ai une trasmition en 17/40 . et que...
discussion du 12 Février 2012
booster spirit brooute au démarage et calle
salut j'ai un probleme avec mon spirit i démarre et il broute directement et cale astuce pour changer ce probleme svp merci urgent !!!
discussion du 24 Novembre 2011
probleme avec spirit moteur chaud
salut je viens de changer mon moteur sur spirit kit 70 polini fonte depuis quand il es chaud il ne s eteind plus a la clef ???? je n y comprend rien
discussion du 16 Mars 2011
Qu'elle réglages sur Spirit
Bonjour , J'ai un spirit 1995 et je voudrais savoir qu'elles réglages et qu'elles galets et si je doit changer mon carbu' en méttan un pot Doppler S3R...
discussion du 23 Février 2011
Spirit demarre est cale
salut as tous donc voila mon spirit demarre nikelle mais des que jacelere il cale j'ai nettoyer le carburateur bougie changer mais fait toujour...
discussion du 10 Février 2009
jantes nitro sur spirit
bonsoir a tous,pour les jante de nitro, j'ai besoin de changer la fourche ?j'ai un spirit de 1999     a bientôt
discussion du 31 Mai 2011
Joint spy transmission booster
Salut a tous je voudrai connaitre le nombre de join spy derriere le roulement de roue svp sur un booster spirit car j'ai demonter mais j'ai...
discussion du 02 Novembre 2006
Transmission
salut j'aimerais changer ma transmission actuellement j'ai une 12*52 et j'aimerais passer en 14*50 ou 14*48 qu'est ce qui serais le mieux en sachant...
discussion du 14 Juin 2006
transmission ???
Voila ! enfaite je me disé si sa changer quelque chose que je mette une couronne plus petite parce qu'elle me parait grande en plus j'ai un vario...
discussion du 02 Décembre 2009
quel transmission?
bonjours j'ai une rocket et j'ai installer mon kit 70 malossi j'ai vario malossi multivar 2000, embrayage  Delta-Clutch, pot bidalot s2 (je vais...
discussion du 06 Novembre 2010
vitesse
bonjours j'ai un problème avec mon spirit j'ai un pot ninja débrider transmission long galet de 4g et 5 et je vais que a 80 pouver vous me dire mon...
