Recherche :
Changer un pneu avec chambre a air mecaboite
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
86554 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 01 Mars 2007
monter une plaque phare e 50 boite avec un alumage 6volt sur une mob?
tout est dans le titre
discussion du 04 Mai 2007
[rch] Un 50 boite pas chere
Voila bonjours a tous ...Je recherche une bacane du RS, TZR ou XR6 ...Pour que je puisse aller au taf sans prendre ce bus de m****Budget entre 1000 et...
discussion du 28 Février 2008
adaptation fouche de 50 boite sur 103 possible ?
bonjour, est il possible d'adapter une fouche de 50 a boite sur un 103 sans modifié le cadre du 103 ni la potence, en gros que sa rentre pil poil ??...
discussion du 27 Mars 2011
boite a air YAM DT 50
Bonjour/Bonsoir si vous connaisez un peut la yamaha dt 50 model 2005j'ai une durite, trés grosse de la boite a air qui vien se placer sur une petite...
discussion du 03 Mars 2009
boite a air TZR pareil que les RS 50 ?
salutje voulais savoir si les boites a air d'origine de TZR se montait sur les RS 50 ? merci !
discussion du 30 Septembre 2009
Arceau , amorto scoot hydro ou 50 , boite a air ou cornet ,pompe a eau (mbk51)
Bonjour je cherche des arceaux pour mettre au niveaux de mon vario et de mon allumage , une boite air pour mbk 51 et des amorto a hydraulique a gaz de...
discussion du 04 Mars 2012
Quel vilo pour senda euro 3 origine ?
Bonjour je dois changer le vilo de ma Derbi car il est mort c'est une Senda euro 3 avec cylindre origine et pot Kundo, jai vu qques vilo qui ont l'air...
discussion du 10 Février 2011
aprilia rs 2006
boite a air prépa cdi top perf pigon de 13
discussion du 20 Février 2009
moteur 103 sp
bonjour,alor je recherche un moteur de 103 sp avec:vilo renforce,kit 50,boite a clapet et vario sportvoila je recherche tout sa si possible!prix...
discussion du 17 Avril 2011
pneu mbk 51
bonsoir, mon pneu avant de ma mobylette est un pneu de vélo est ma chambre à air aussi est ce que sa peut être dangereux.
discussion du 27 Février 2009
probleme pneu pas droit
bonjour a tous voila mon soucisj'ai changer mes chambre a air qui etait vrement morte donc j enleve le pneu de la jante change la chambre a air et...
discussion du 13 Mars 2010
Vend piéces de spirit 2003
Bonjour, suite a mon accident sa ne vos pas le coup de remonter mon spirit (couterais trop chére) donc je le vend en pièces:[u]partie moteur:[/u]-Kit...
discussion du 17 Août 2011
[Suzuki] Rmx 50 rénové
salut à tous !!! je suis nouveau, donc je sais pas si je parle au bon endroit. J'ai acheté une Suzuki rmx 50 en très bonne état pour 500€ équiper de :...
discussion du 25 Mars 2006
crevaison
salut crevait vous souvent parce que moi oui j ai esseiller avec un pneu diferent achaque fois que je changer de chambre a air mais sa créve toujour...
discussion du 08 Juillet 2010
[Tuto] changer pneu ou chambre à air (vidéo)
bon j'ai mis en ligne pour quelqu'un du fofo une video tiré d'un dvd afin de montrer comment changer un pneu donc j'en profite pour vous la mettre ici...
discussion du 10 Mai 2011
Changement d'un pneu tubeless
Bonjour à tous :Je dois changer mon pneu avant (jante de mach g en tubeless) et le garage me prend 50 euros pour ca.Par conséquent j'aimerais savoir...
discussion du 22 Janvier 2007
Pneu
Bonjour je vien de crever mon pneu a une chambre a air est ce que je peux retirer la chambre a air et metre une valve sur la jante pour faire une roue...
discussion du 23 Janvier 2008
pneu aerox
Bonjour, savez vous si il y a une chambre à air dans un pneu de aerox.Merci
discussion du 23 Mai 2012
Pneu hs
Bonjour je fait un poste pour vous dire que mon pneu est déchirer :'( On ma dit que ces parce que j'ai roulée le pneu dégonflée (en effet il était...
discussion du 01 Septembre 2008
probleme pour gonfler pneu sans chambre a aire
la question est dans le titre quand je veut gonfler mon nouveau pneu l aire passe a coté on ma dit qui fallait enlever la tige en métal qui était dans...
discussion du 08 Juillet 2009
dax a 900 euros ??
Bonjour,Bonsoir,je cherche un dax 50 neuf a 900 euros quelqu'un aurait-il un liens si possible les modèles 2009 ?et quelqu'un connaitrais un revendeur...
discussion du 27 Avril 2007
chambre a air
viola mon probléme on ma crever les deu pneu de ma 103 ki son en bone etat et jvoudrai les réparer san les changer ou puis-je me fournir des chambre a...
discussion du 11 Juin 2011
pneu crevé beta RR 50 sm
Bonjour, voila, aujourd'hui j'ai remarquer qu'un clou avait crevé mon pneu (arrière)...mais je ne sais pas si c'est un pneu tubeless ou a chambre à...
discussion du 11 Juillet 2006
Probleme pour gnfler un pneu
Salut alors voila j'ai mon pneu arriere a plat sur ma mob et c'est un pneu sans chambre a air donc je voudrais savoir comment il faut faire pour le...
discussion du 12 Octobre 2006
boite sequentielle sur DT50 ?
Bonjour tout le monde je voulais savoir si yavai une boite sequentielle sur une DT50 ??  :Pparce que j'ai l'habitude en cross de passer les...
discussion du 24 Janvier 2010
probleme de pneu
bonjour a tousvoila jai crever avec ma dirt (mn pneu arriere)jai demonté ma roue  jai enlevé le pneu jai mis une chambre a air neuve et remonter ma...
discussion du 25 Mars 2008
toutes pièce drd pro
bonjour je vends toutes les piece pour une drd pro sauf faisceau électrique, jante et fourche. je dispose d'un pot scr corse 70 passage haut gauche...
discussion du 03 Juin 2009
culasse +pneu + chambre a air (107cc)
bonjour a tousje cherche pour ma dirt une culasse de 110cc et un pneu + chamùbre a air en 12pouce
discussion du 02 Janvier 2010
tubeless et chambre a air
salut.ya t'il une diférence pour le choix d'un pneu quand on est en tubeless ou en chambre a air?
discussion du 02 Juillet 2011
Vend Booster refait a neuf
Bonjour, je vend en urgence ce Booster Bw's car j'ai besoin d'argent et je cherche a m'en debarasser , il est en regles (il roule assurer etc...)...
