je cherche un maitre cylindre avant voila :)
bonjour je cherche un cylindre fox qui a été rodé merci
salut je cherche un pot d'origine pour rs (99 05)et un cylindre am6 qui va avec (je dit sa pour les sorti de cylindre qui sont plus petite aprés...
bonjour a tous je cherche juste le cylindre du top noir 50 car jai serrer
Je cherche un maître Cylindre de booster, juste le maître cylindre, (pas de durite et/ou étrier ).Même en très mauvaise état !
Salut a vous je cherche un cylindre mbk 512 complet cylindre piston culasse.pour ceux qui en posséde montrer les moi
slt a tous! je suis nouveau sur le forum! j'ai une mbk51 avec un kit 50 airsal un pot leovince a rotule et un carbu de 15 dh! je voulè savoir si le...
Slt j'ai un xp6, et je cherche deja une béquille car la mienne est morte.Je cherche aussi un adaptateur de pot. La sortie de mon cylindre et plus...
Bonjour je cherche un cylindre fox fonte si possible !
Cherche piston kit 50 doppler ou tout autre kit + des cylindre de kit 50 En bonne état je précise.
Salut,Je cherche un kit 50 complet(Culasse cylindre piston)pas cher (genre airsal ou le petit doppler) pour une magnum xr.Même preparer.Faite moi vos...
bonjour a tous j'ai envisagé de mettre un kit sur ma sherco enduro mais je suis perdu je cherche de la pointe j'ai lu que plus lr cylindre est gros...
faites vos propositions merci d'avancepeace
slt à tous, j'ai mesurer mes diagrammes sur mon cylindre origine avec une calle de 1mm et 2joint d'embase (1 dessu, l'autre desou), et j'ai trouvé:...
je cherche un pot long pour ma 51 fixation carré pour le bras occillant et a vis pour pour le cylindre aussi je cherche ressort moteur reglable
tous est dit dans le titreje recherche un cylindre piston origine en bonne état et pas très chermerci
comme dans le titre je cherche un cylindre piston en bonne état avec refroidissement a air de préférence!
bonjour je cherche un piston et un cylindre pour 103 fox origine ou non sans importance mais en assez bon etat merci d'avance
voilà je cherche plusieurs pistons et cylindre de 103 aire non modifié et en bon état CONTACTE MOI EN MP ! merci à tous :)
Voici un petit article pour vous aidez au montage d'un cylindre. Ce n'est pas très difficile mais il ne faut...
salut alors je cherche un cylindre piston avec pochette de joint mais sans la culasse car j'en et une neuf , et donc je trouve pas sur le net si...
Boujour Je cherche un cylindre d'origine ou un kit 50 cc pour moteur AM6 Au alentour de 80 euro merci
Salut je cherche un maitre cylindre de scoot en bon état il me faut juste le maitre cylindre !
Bonjour, donc je cherche un cylindre de fox 5 transfert d'origine avec le piston si possible .Merci .
Tout est dans le titre ! kit 50 maximumCherche vendeur serieux et cylindre-piston dans un état a vendre :) Merci
Bonjour je cherche un ensemble cylindre/piston/culasse avec bon segment, en bon etat et avec +500Km comme ça déjà roderMerci
Bonjour, tout est dit dans le titre. Le mien fuit grave. Merci pour toutes les réponses@+
Salut a tous le filtage de mon cylindre étant mort, le cylindre étant vieu je décidé d'en changer. Je cherche juste un cylindre pour remplacé mon...
