Quelle gicleur choisir pour une configuration tel que kit 50cc pot conti chr et un carbu de 17.5 merci d'avance :)
Salut j'ai un booster j'ai refait le moteur dimanche dernier et la y démare plus :'( !help Je l'ai remonter tout origine. Carbu 17.5 gicleur 95
bonjour, j'ai une bécane Rieju RR full origine sauf carbu 17.5, cornet et boite a clapet préparée...je voudrais savoir quel gicleur me conseilleriez...
Bonjour, voila je viens de finir mon rodage avec ma gilera/derbi RCR. j'ai achete un pot conti chr carbu 17.5 origin mais je ne sais pas quel gicleur...
salut a tousje vend 2 carbu 17.5 phbn complet sauf gicleur principale et l'un n'a ni ressort ni boisseau ni aiguille et l'autre a tout sauf le...
bonjour je viens de changer mon haut moteur et mon carbu sur mon booster de 2006 alors ma configue:-haut moteur doppler s1f-carbu 17.5 ysn-filtre a...
Bjr mon booster Spirit de 2008 bloque a 65 dessus il y a pot tt Léo Vince et carbu 17,5 avec gicleur de 75
Salut, Bon je vous explique mon probleme !J'ai récemment fait l’acquisition d'un pot Leovince ZX et d'un carbu 17,5 et mon problème est que le scoot a...
bonjour a tous, ;)je voudrez vous demandez pour un booster mbk dorigine avec un pot léovincie tt est boite a aire avec un carbu de 17.5 je doit...
Bonjour à tous !Je voudrait savoir si c'est possible de mettre un carbu de 17.5 de booster sur un nitro ?
salut j' Echange un Carbu 17.5 dell orto contre une rehause pour boosterMerci de vos reponse a+
salut , voila j'ai un bw's de 2008 carbu de 17,5 gicleur de 82 pot doppler S3R boite a air d'origine et tous le reste origine p!! mon problème est que...
slt a tous je voudrais savoir quel gicleur faut-il que je mettre ???
bonjour je voudrais savoir quel est la meilleure taille de gicleur pour un carbu de 17.5 sachant que j'ai un pot et le cylindre d'origine.
Bonjour , J'aimerais savoir quelle Diamètre prendre pour un Carburateur 17.5 , pour un gicleur pour un speedfight 2 206 WRC (Edition limité)
salutJ'ai récemment acheter un carbu 17,5 dellorto pour mon booster mais je n'arrive pas a le regler j'ai essayer les gicleur "75, 78, 80, 82, 86" !...
salut j'ai gonfler mon moteur ya pas longtemp transferts aligner tout preparer et polie la totale le truc c que ma bougie est blanche donc faut que...
contre nimporte kel piece de booster des jante si possible
Bonsoir tout le mondeenfaite j'ai un petit probleme avec mon booster bw's 2009. J'ai un carbu 17.5 avec un gicleur de 88 dedans mais il y a des...
Hello les gens, :)Je suis pas dans la bonne section mais j'aimerai avoir des réponse please. config: Pot tt / galet 3,5 ou 4 je crois. ...
boujour a tousjaimerai que ma derbi sanda R-X race de 2006 gagne en perf sans métre de kit .Donc je me suis dit de métre un pot mais lequel ? jai...
Bonjour à tousVoila ma configue:-kit 50cc stage 6 alu-pots yasuni z-carbu 17.5-vario polini-embrayage malossi fly clutch Je voudrait savoir quelle...
[s]Salut je vend mon carbu 17.5 dellorto PHBN en bon état, il et complet vendue avec les gicleurs.Je le vend 30 fdpc[/s]
Bonjour, mon booster mbk de 2010 marchais 85 avec un pot bidalot, gicleur 80 et vario debridé et j'ai mis un carbu 17.5 avec gicleur 98, un vario...
salut alors voila je voudrais s'avoir si un carbu 17,5 phva va sur une tzr car j'en et 2 différent et je ses pas le quelle monté meci
bonjour jai une derbi avec kit 50 metrakit fonte carbu 17.5 et pot malossie je voudrais le changer que me proposer vous merci
Salut je voudrai savoir quel gicleur de devrai mettre sur mon booster si je met un kit 50 mal ossi Un carbu 17,5 un vario polini et si je change...
Bonjour j'ai un petit soucis avec mon booster je ne sais pas qu elle gicleure mettre sachant que sur le scoot il y a un kit 70 fonte marque DR, Un...
Bonjour :-[ j'ai un souci de reglage aujourdhui mais colegues a moi on monter une boite a clapet Malossi et ils ont remis le carbu mais le gicleur...
