Bonjour,Je recherche un Carbu SHA de 15, des clapets et une pipe de 15, le tout pour MBK 51.Merci.
voila jvoulai savoir si les clapets des boites a clapets de 15 polini pr mbk 51 ete les memes ke celle pr 51???mrci de rpd
salutje cherche urgeament une pipe de 15 de marque et des clapets er2 pour mbk 51.avec pas trop de km et en bon étatmerciPS: si vous avez aussi un feu...
Voila j'ai une mbk magnum racing avec un carbu 15 sha une pipe de 15 et un pot. J'envisage de mettre des clapet doppler er2 ou er3 , pensez-vous que...
salutdonc les quel sont les meilleur pour MBK 51? (kit 50 athena (liquide),carbu + pipe de 15,pot rgd)merci
salut :)ojourdui jai installer une pipe stockey de 15 mm et le probleme c'est que l'entrer de la pipe ( coter clapet) etait beaucoup plus gros que...
Re salut :oops: :roll: Voilà ayant découvert lors de mon démontage moteur de ma magum que j'ai en ma possession un carbu SHA 15.15 Dellorto, je comte...
Présentation de ma mob montée avec kit 50 Doppler, carburateur 15 Dell'Orto, clapet Doppler, bas moteur préparé, variateur d'origine et pipe de 15.
si je prend une pipe de 15 et un clapet de 15 , est-ce que je gagnerais quelque chose en performance
bonjour à tous je vends des pièces de mbk 51 en très bon état et certaines sont neuves.-vilo origine MBK XR aucun jeu d bielle filetages nikel:...
bonjour a tous je met en vente quelque piece qu'il me reste de ma mob vario origine tres bonne eta = (a vous de voir je le met au plus offrant )pipe...
sltesque les boite a clapets 15 font améliorés les perfs en sachant que j'ai une pipe de 15 actuellement Merci!! :roll:
bonjour j'ai une mbk 51 avec juste un pot doppler un carbude 15 une pipe de 15 et une boite a clapet polini je voudrait savoir quesque le variotop...
MOTEUR :Moteur de magnum racing origine , carbu de 15 , clapet carbone , pot ninja g1 replica à cartouche polini spécial ,...
Jeu pipe admissiom lamelle sha 15 mbk 51v
Prix : 85 €Moteur : Moteur Liquide origine 6 transferts Piston préparé Butées de Clapets écartées Pipe 17.5 Carbu 15SHA (gicleur 65) avec Boite...
bonjour,j'ai une mbk magnum racing xr et j'ai des clapet doppler er2(en fibre renforcé)et je voudrais savoir si je mais des laméelle en...
bonjour a tousvoila je possède une mbk phenix,voulant installer une pipe droite de 15 et clapet carbone de marque dr je me suis aperçu que la sortie...
Bonjour à tous je recherche:-Un pot Doppler ER1 ou un Ninja G3 (Prix max: 50-60€ FDPC);-Un carburateur de 15 SHA(?), et une pipe de 15 (Prix max:...
Moteur :kit 70 cc malossi h2opot ninja a pompe competecarbu 15 préréglé gicleur agrandi kn clapets carbonevario prsie directeetc....
Moteur Kit 50 POLINI G2 Pot NINJA G3 Carbu 14mm sur pipe de 15 Clapet MALOSSI Couronne de 52 Vario DOPPLER Partie cycle...
Partie Moteur: Full origine Pot débridé Carbu Dell'Orto 14 Boite à air remplacée par une d'un 15 SHA Ecartement des butées des clapets...
C'est quoi les meilleur clapets de 15(chez pas si il y a une taile sur les clapets mais je crois) et pipe de 15?Et ils coutent combien?
salut à tous, voila j'aimerai savoir si l'on pouvait adapter un carbu de 15 sur une pipe de 17 avec double boite à clapet, si sa marche bien comme...
Bonjours à tous , la question à peut etre été déjà vu mais bon ..Mes joint clapet sont mouillé .. mais le plus intriguant c'est entre la pipe...
MOTEUR : Moteur liquide Pot G2 Racing Replica avec cartouche LEOVINCI en carbone Carbu 15mm DELL'ORTO Pipe et clapets carbone de...
Moteur ninja G3 replica variateur doppler er2 galet 4 gr carbu SHA 15 et pipe de meme diametre clapet malossi cylindre et culasse...
salut , est ce qu'il faut changer sa boite à clapet,quand on passe d'une pipe de 14 à une pipe de 15 ? ??? [u]+1 à la clef[/u] merci
Bonjour tous le monde.Voila je mes en vente quelque piéce de ma mbk 51.1: Carbu sha 15-15 (Occas)2: Boitte a clapet Polini (occas)3: Cylindre neuf...
Clapet rechange 4 petales boite clapet pgt / mbk
Prix : 19 €
