salut a tous,je prevend un bas moteur de derbi avec vilo carenzi niquel et embrayage neuf il manque haut moteur et allumage sinon il y a clapet et...
Bonjour a tous ,Je viens de m'acheter un pocket quad raptor .J'aimerais avoir vos conseils pour trafiqué un peu se quad .D'origine , il monte a 45 km...
bonsoir, un carbu d'origine de 16 s'accorde mal sur un kit 70 je l'avou. mais c'est roullable ou je risque fortement de serrer? car je me tate...
salut, je voudrai savoir comment changer sa pipe et son clapet ????(les outils, etc.....)
bonsoir , voila quand on achète un clapet ou une pipe sur la bécanerie les joints sont fournis ?merci
si je prend une pipe de 15 et un clapet de 15 , est-ce que je gagnerais quelque chose en performance
salut a tous !donc je vends !-scr Hm pass. haut cartouche carbone, il a à peine 500km !=====>170e fdpc !-oko 21 + sa pipe 24/28 meme kilométrage...
Bonjours tous le monde !Cette aprem j'ai voulu fair de la pocket mais elle demarer plus ...Alors j'ai regarder un peu partout et qd j'ai ouvert le...
salut en fait le sur ma magnum jai une pipe droite et enfait je voudrais savoir ce que je gagne en mettant clapet plus gros et pipe plus grosse merci
C'est quoi les meilleur clapets de 15(chez pas si il y a une taile sur les clapets mais je crois) et pipe de 15?Et ils coutent combien?
Voila un lissage d epipe et un ecartement des clapets change t-il beaucoup les performances????
salut a tous a quoi sert exactement de changer la pipe d'admission si je veux changer mes clapets ?
bonjour voila jai fait un proto et je voulai savoir si c possible de mettre un allumage de derbi euro 3 sur un moteur euro 2 enfete je pence que mon...
Pot d'échappement : POT D'ECH. SCOOTER RACING MHR BIG BOREVariateur : Malossi MHR grande plageCorrecteur de couple : Malossi MHR grande...
salut tout le monde je voudrais savoir si vou sauriez comment ce monte des clapet et la pipe d'admission aidez moi svp si vou auriez un schéma ou...
Salut, je vais vous expliquer comment démonter votre pipe+clapets sur Derbi. Dans ce cas c?est pour Derbi mais le principe reste le même pour...
Salut à tous. Je vais vous montrer comment démonter votre carbu, votre pipe, et vos clapets. Tout d'abord, voici ce qui vous attends, le moteur...
Salut a tous, est ce qu'une pipe polini et des clapets carbonnes sur une BAC origine font vraiment gagner quelque chose ?
bonjour je recherche un carburateur de 19 complet avec si possible la pipe les clapet a voir !merci
Salut donc voila j'aurais voulue savoir si la pipe d'admission et la boite a clapet pour les carters moteur polini se font encore ?
bonjours j'ai une pipe de 15 et un carbu de 15 je vais bientôt passai en 17 quand on change sa pipe faut il changé ses clapets ou ils sont universel...
salut sa serait pour savoir si la pipe et les clapet conti sont bien car jai un carbu de 19 et la pipe me bride et j'auri voulu aussi acheter les...
Salut à tous les préparateurs sm2! voila j'ai récemment changé de moteur et après 300 km toujours aucun souci, vous trouverez peut-être que c'est...
voila tout est dans le titre. ecrivez moi dans ma boite a lettre
Salut, comment trouver le diametre de sa pipe d admission et des clapets ?Je vous remercieTibow
bonjour je voulais vous demander a quoi elle sert la cale qui se trouve entre la pipe d'admission et les clapet ?
sa change quoi des clapet bidalot ? config: pot bidalot, vario bidalot, carbu 17.5 montage souple , pipe doppler
sltesque les boite a clapets 15 font améliorés les perfs en sachant que j'ai une pipe de 15 actuellement Merci!! :roll:
est-ce qu'il ya une différence entre les clapets pr RCX et SP/MVL avec une pipe de 15?merci
C'est possible de mettre une boite a clapet à la place de la pipe sur une 102 ?
