Jeu pipe admissiom lamelle sha 15 mbk 51v
Prix : 85 €salutje voulé savoir si en changent les clapet d'origine contre des malossi ou autre ca change les perfs et si oui esque on sent vrémen la différence...
salutdonc les quel sont les meilleur pour MBK 51? (kit 50 athena (liquide),carbu + pipe de 15,pot rgd)merci
Clapet vl6 lamelles carbone ep.0,30
Prix : 35 €Bonjour,J'ai une MBK 51 et lorsceque j'ai voulu changer mes clapets et ma boite a clapet j'ai vu qu'il n'y avais pa de boite a clapets.Les anciens...
Moteur :kit 70 cc malossi h2opot ninja a pompe competecarbu 15 préréglé gicleur agrandi kn clapets carbonevario prsie directeetc....
je ven ma mbk 51 moteur malossi g2 carter polini clapet 21 carbu 17.5 pot dopler vario dopler er3 peinture neuve
salut, :)je vends d'urgence ma boite malossi COMPLETE avec le support pour mbk51 tous carters av10 (point de fixation des clapets d'origine).les...
bonjour j'ai une mbk 51 avec juste un pot doppler un carbude 15 une pipe de 15 et une boite a clapet polini je voudrait savoir quesque le variotop...
MOTEUR : Cylindre DOPPLER préparé Culasse MALOSSI Carbu 17.5mm PHBG sur pipe de 19 Clapet POLINI carbone Vario DOPPLER Ressort...
Moteur Kit 50 POLINI G2 Pot NINJA G3 Carbu 14mm sur pipe de 15 Clapet MALOSSI Couronne de 52 Vario DOPPLER Partie cycle...
Moteur ninja G3 replica variateur doppler er2 galet 4 gr carbu SHA 15 et pipe de meme diametre clapet malossi cylindre et culasse...
Partie Moteur: Carbu Dell'Orto 15 Kit 50 Airsal T6 Carters alignés au kit Culasse Malossi surcompressée Pipe origine polie Clapet...
Salut, alors voila je vends ma boite a clapet malossi état nikel complette pour 45€ frais de port compis, ou échange contre pipe coudé de 17 + clapet...
voila ma 51 malossi que j'ai revendue il y a pas longtemps mob faite a la base d'une épavekit 70 cc malossi h2opot ninja a pompe competecarbu 15...
Clapet lamelles carbone lomat systems adaptable mbk 51 av10
Prix : 16 €Clapet en aluminium avec 2 lamelles en fibre pour mobylette mbk 51
Prix : 8 €Clapet en aluminium avec 2 lamelles carbone pour mobylette mbk 51
Prix : 16 €Joint boite clapet mbk 51
Prix : 6 €Je recherche clapet polini pour carter polini mbk 51.Merci
que peut on préparer ou il y a la boite a clapet sur mbk 51???
ou sont et a quoi servent les clapets! en ais je?? mbk 51
Bonjour à tous.Je suis ne train de préparer un MBK 51, mais je voudrais savoir quel variateur monter. Voici la config en prépa :- Kit 50 Malossi Alu...
bonjour à tousje suis à la recherche de clapets ou mieux d'une boite à clapets pour carters Mbk 51je cherche du " Non origine" en bon étatmerci a tres...
