salut les mobeurs, je cherche une boite à clapets malossi diametre 21 pour 103 spmerci (j'habite dans le 91)
bonjour :)je voudrais savoir si la boit a clapet malossi pour sp spx pouvais se monter sur un fox merci
Descriptif : Boîte à clapet Malossi pour 103 SP, SPX Prix à partir de : 59€ SPX et SP Acheter cette pièce sur : [RCV Team.com...
vends boite a clapet malossibonne état 30euros frais de port comprislechampiondu37@hot mail.fr
bonjours a tous j'ai un souci j'ai des carter moteur malossi sur ma 103 mvl mes le souci c que je ne trouve pas les clapet il ne sont pas de la même...
quelqu un pourrait m'aider pour trouver une pipe et un clapet pour des carters malossi. car ceux çi n'ont pas une taille standart pour les fixations
Clapet vl6 lamelles carbone ep.0,30
Prix : 35 €est ce que quelqu'un pourrait me dire precisement quelle boite a clapets mettre sur mon 103 et quelle pipes! je commande sur la becanerie! j'ai un...
salut, est ce que les clapet malossi d'un next peuvent aller sur un neo's? merci
Salut j'ai une 103 sp bleue avec carbu de 15 sha, cornet tnt, boite a clapet malossi, pot rgd. Donc combien elle vaut. Merci de répondre.
C'est un 103 mvl modifié (tuning), mes modifs: descriptif moteur: pot Bidalot ,cartouche de compétition ... clapets carbone malossi...
slt a tous j v acheter une boite a clapet malossi pour ma 103 mvl mé j sé pas si on p métre une boite a clapet sur des carter d'origine alor ma...
Moteur :kit 70 cc malossi h2opot ninja a pompe competecarbu 15 préréglé gicleur agrandi kn clapets carbonevario prsie directeetc....
MOTEUR : kit malossi 50 prepa liquide carters polini carbu 19mm clapets addige carbone allumage MVT serie 2 vilo rgd roulement...
Voilà j'ai un soucis avec ma boite à clapets Malossi pour carters d'origines de 103 et je me demandais si j'allais vraiment perdre ou pas si je...
Bonjour ! J'ai une 103 rcx de 99 avec dessus un variateur malossi, un carbu 15 Dell Orto, une pipe 15 Malossi et des clapets Doppler. J'aimerais...
MOTEUR : culasse malossi haute compression carburateur de 15 mm clapets oméga lamelles carbone pot doppler cornet hebbo variateur...
Partie Moteur: Cylindre origine Fox Vilo d'origine Vario Malossi Carbu Dell'Orto 17.5 Pipe Malossi Clapets ER2 Pot Bidalot RR...
Bonjour Est ce que la boite a clapet malossi en V aporte des performance.Merci de répondre.
Comme le dit le titre du post, je cherche une boite à clapet malossi, faite vos proposition.
bonjour j'ai une petite question est ce que une boite a clapet malossi de diamètre 15 avec un carbu sha de 15 ce monte correctement montée sur 103...
salu a tous voila jaurais aimer avoir votre avis a tous sur ma 103 rcx jai un moteur preparer un vario malossi et un carbu de 15 et un pot poppy gold...
BonjourJe vends une Boite à clapet malossi pour 103, en D.19, complète , marche très bien .Photo:http://www.hiboox. fr/go/images/auto-moto/ph ...
Voilà suite à un problème sur ma 103 sp avec la boite à clapets Malossi adaptable sur les carters origines ( la boite touchait le support du ressort...
Bonjour à tous,Je possede un 103 RCX (1er modele), et je viens d'acheter une boite a clapet Malossi. le probleme est que cette dernière ne passe par...
Voici ma 103SP.Partie Moteur: Carbu Dell'Orto 16 Boite à clapets Malossi Variateur allégé Allumage modifié Pot Bidalot...
Moteur de la 103 : carbu ,pipe ,clapet 15 pot Ninja avec cartouche Leovincee kit 50 technics vario Doppler ER3 et cornet Malossi. Esthétique du...
