quel est la boite à clapet la plus performante ( résistance et perf )
Quel boite à clapet me conseillez-vous?Est-ce que conti fait les boite à clapet pour mob?
salutsi on changes ses clapets doit ton forcement changé touttes sa boite
est ce que quelqu'un aurai une astuce valable pour preparer la boite a clapet d'un 103 spx ??
kel sont les consequence pour la mob kan les clapets sont mort keskil ce passe, et je voudrai aussi savoir la difference entre des lamelle carbone et...
pensez vous quil y a une grande difference entre mettre une boite a clapet et des clapets sur une 103? Pensez vous que les perfs changent vraiment ?
bonjour je voulez savoire quelle est le meilleur clapet ou boite a clapet dans tout les nivo merci d'avance jespere avoire de nombreuse reponse
Je voulais savoir ce qui était le plus avantageux entre mettre un clapet simple en carbone ou autre sur 103 ou mettre une boite a clapets toujours...
sltj'aimerai changer de boite a clapet et j'ai vue cette boite a clapet qu'en pensez vous??? est ce que ca changera beaucoup d'une boite a clapet avec...
J'hésite et je ne sais pas si il est mieux de prendre que des clapets ( ex: clapets doppler carbone) ou carrement une boite a clapets ( ex: boite à...
que peut on préparer ou il y a la boite a clapet sur mbk 51???
la boite a capet adidge est t elle bien???
Bonjour Est ce que la boite a clapet malossi en V aporte des performance.Merci de répondre.
Comme le dit le titre du post, je cherche une boite à clapet malossi, faite vos proposition.
slt a tous faut il faire des reglage carbu pour debrider une boite a clapet merci pour tout
bonjour, est ce que la boite a clapet dr est aussi bien que la polini? que la malossi? Merci de répondre car je ne sais pas laquelle acheter.
que penssez vous de la boite a clapet polini
les boites a clapet de sp vont elles sur les RCX. Merci. ( Ca serai bien si vous etes sur de votre reponses)merci
sltesque les boite a clapets 15 font améliorés les perfs en sachant que j'ai une pipe de 15 actuellement Merci!! :roll:
C'est possible de mettre une boite a clapet à la place de la pipe sur une 102 ?
salut sur une MOb d'origine avec carbu 15 SHA pot et vario, une boite a clapet fait t'elle gagner de la perf ?? et es que c legal ca ?
es qe si je met une boite a clapets à la place d'un clapet d'origine sur ma mob es qe je vé avoir un gain de perfs ? je v mettre une boite a clapets...
slt a tous si je change ma bote a clapet et que je met une a lamelles carbones es ce que je vais gagner en pointe? ou en patate? a6
[b]salut tout le monde,je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum alors je pose une question peux être con pour vous,mais au moins j'aurais une...
Bonjour a tous,Je voudrais savoir si on peut changé les clapets d'une boite a clapets d'origine 51 ?Merci d'avance
: ??? salut a tous je voudrais mettre des clapet carbone sur mon fox et je voudrais savoir si je doit changer la boite a clapet ou juste les clapets...
bonjour à tousje suis à la recherche de clapets ou mieux d'une boite à clapets pour carters Mbk 51je cherche du " Non origine" en bon étatmerci a tres...
Salut a tous je ne ses pas si ces ici qu'il faut poster mais je demande toujour je cherche a savoir que ce qu'apporte une boite a clapets :) ? Merci a...
