que penssez vous de la boite a clapet polini
Voilà je cherche une Boite à clapet Polini pour bas moteur Polini.Faites moi vos propositions.Merci
Salut donc voila j'aurais voulue savoir si la pipe d'admission et la boite a clapet pour les carters moteur polini se font encore ?
es qu'une boite a clapet polini de 103 sp et adaptable sur 103 rcxmerci!!
bonjour a tous je vien de recevoir une boite a clapet polini je voudrais savoir comment la mettre et ou ? et est ce que c'est dur et est ce que ya des...
bonjour voila jai acheter une boite a clapet polini pour nitro mais jai une menbrane de casser eseque sa se change ou pas merci
bonjour, est ce que la boite a clapet dr est aussi bien que la polini? que la malossi? Merci de répondre car je ne sais pas laquelle acheter.
Joint boite clapet mbk 51
Prix : 6 €J'hésite et je ne sais pas si il est mieux de prendre que des clapets ( ex: clapets doppler carbone) ou carrement une boite a clapets ( ex: boite à...
Clapet rechange 4 petales boite clapet pgt / mbk
Prix : 19 €voila jvoulai savoir si les clapets des boites a clapets de 15 polini pr mbk 51 ete les memes ke celle pr 51???mrci de rpd
salut voila j'ai 2 boite a clapet une mallossi et une polini je voudrait savoir pour vous la qu'elle et la plus fiable et la plus performante enfin...
Bonsoir ! Je suis à la recherche d'un piston complet en D.46 POLINI, et d'une boite à clapet complet type polini ou malossi ...Merci !
salut en fait je voudrais savoir quoi choisir entre le boite a clapet conti crx et la malossi vl6 pour un kit polini fonte diametre 50 minarelli...
Salut a tous enfaite je voudrais juste savoir si une boite a clapet (polini) de mbk (magnum racing précisement) s'adapte sur une pipe de 103 ? merci...
bonjour a tousje voudrais acheter une boite a clapet polini .pouvez vous me dire a quoi sa sertet les performance que l'ont va avoirmerci
salut je voudrai savoir qu'est qu'aporte une boite a clapet sur un kit75 polini?merci de me repondre!
Voila je voudrais savoir comment on voit si ses clapts sont morts moi j'ai une boite a clapet polini?MERCI
Bonjour, c'est juste pour savoir c'est quoi le mieu entre boite a clapet derbi clapet carbonne polini et boite a clapet conti chr, et entre embrayage...
es qe si je met une boite a clapets à la place d'un clapet d'origine sur ma mob es qe je vé avoir un gain de perfs ? je v mettre une boite a clapets...
salut voila , j'ai monter une boite a clapet polini (la pipe est de 15) mais voila elle n'est pas trop bien fixer sur mon carbu ( un 15 delerto sha)...
Salut a tous donc je cherche un vilo renforcer genre doppler, giraudo, malossi c'est urgent donc dites se que vous avez
Pipe admission boite clapet pgt
Prix : 15 €Joint boite clapet pgt 103
Prix : 6 €Boite clapet mbk booster gros volume
Prix : 109 €Boite clapet peugeot buxy
Prix : 109 €Bonjour à tous je cherche des clapets de boite DR mais je n en trouve pasles clapets polini sont ressemblants pensez vous qu ils sont adaptables ?
voila que me conseiler vouscomme boite a clapet pour moteur d'origine vario alleger a 3 billes carbu de 15 gicleur 74 pot ninja g1
