Bonjour, je voudrait savoir quel bloc piston et cle à bougie il me faut pour mon Vivacity . merci !help
Bonjour a tous ,Je viens de m'acheter un pocket quad raptor .J'aimerais avoir vos conseils pour trafiqué un peu se quad .D'origine , il monte a 45 km...
salut,alors voila j'ai un booster naked et je voudrais voir la couleur de ma bougie.j'enleve la trappe(qui se situe ou l'on pose ses pieds).le...
voila jalume mon pocket quad et can j'accelere il setoufe tout d'suite on ma dit la bougie c sa ? et kelle bougie j'dois metre ?
bonjour , je vends pas mal de pièces pocket bike racing neuves encore emballés car j arrêtes le délires pocket pour manque de temps , alors proffitez...
bonjour voila jai fait un proto et je voulai savoir si c possible de mettre un allumage de derbi euro 3 sur un moteur euro 2 enfete je pence que mon...
Pot d'échappement : POT D'ECH. SCOOTER RACING MHR BIG BOREVariateur : Malossi MHR grande plageCorrecteur de couple : Malossi MHR grande...
saluttt ! voila j'ai un pocket quad 50cc et j'aimerais savoir qu'elle bougie prendre ? et combien elle couterai , et j'ai aussi ma chaine qui fait que...
salut probleme avec mon yamaha aerox il demarre sans cle avec le kickneiman neuf et cdi aussi ou chercher la pannemerci
bonjour , on m'as donné il y a une semaine un pocket quad mais il démare pas , j'ai essayer d'enlever la bougie et d'injecter a l'aide d'une pipette...
Bonjour, voilà je fesais du quad avec mon fils depuis 35mn et mon Pocket a caller brusquement. :'( J'ai essayer de le redémarrer mais rien a faire....
voila tout est marqué dans le titre mon carbu est un carbu de 14 PHVA dellorto que j'ai adapter sur mon quad avec la pipe d'origine de derbi avec un...
es que vous pourier menvoyer l'adressse de site ou on peut acheter un bouchon a cle de reservoir pour rieju
Pour tous ceux qui pensent que démonter un moteur est compliqué, méprenez-vous, c'est simple comme un bonjour ![b][u]Matériel :[/u][/b]Clé a pipe de...
:arrow: pour démonter une cloche d ' embrayage , située derriére les disques je vous conseil une petite astuce pour vous préparer une clé qui vous...
bonjour a tous. voila j ai un pocket quad qui na pas tourné de l hiver mais qui marché tres bien avant.y ne demarre pas dutout.carbu nettoyé, clapet...
Bonjour,Je possède un quad 49.9 homologué route de marque LINHAI... Il fonctionnait bien jusqu'à présent. Je l'ai acheté d'occasion, non débridé (50...
bonjour tout le monde je suis nouveau et je possede un pocket quad :) :'(qui depuis que j'ai nettoyé le carbu met impossible de demarré :'(quelqu'un...
Bonjour a tous,un pote a moi a un peugeot trekker et hier on a voulu debrider son vario car le scoot est entierement d'origine et avance a 50km/h....
Salut a tous voila j'ai un pocket-quad qui vient d'éspagne et mon pointeau du carbu et resté bloqué apres un long sejour dans le garage.j'ai reussi a...
J'hésite entre Ces 3 Boites A Clapets ! Sur ma Derbi j'ai Carbu 24 Oko Filtre a air stage 6 Et Pipe 24 barikit en admission Sinon vilebrequin, barikit...
Bonjour, j'ai une pipe de 12 avec un carbu de 14 sur mon aprilia rs 50 j'ai commander une pipe et un carbu DO de 19. Mais sur ma pipe de 12 j'ai deux...
slt a tous j ai une derbi fenix 1997 et tou a l heure en revenan du taf elle rouler tranquil puis arriver chez moi jmarrete jla met en point mort...
Bonsoir a tous :) Voila mon pocket quad fonctionne bien, juste quelque réglage carburateur a faire mais rien de grave ^^ Et donc se midi il tournée...
comment peut t on metre un alumage electrique sur une xr enfin metre un interupteur a cle qui fait que lorsque que l on tourne le cle sa demarre que...
Bonjour!j'ai une clé à sangle chez moi et je voulais savoir si c'est faisable de démonter la cloche de l'embrayage avec cette clé? on peut démonter...
quel indice de bougie faut t-il avec cylindre piston d'origine culasse d'origine rabaisser pipe carbu 15 et clapets doppler carbone.merci :)
salut a tous !!! je voudrais savoir quel type de bougie faut il que je mette sur ma 103.cylindre airsal t6,pot kenji, carbu de 15, pipe de 15,clapet...
slt voila je vien de mettre un carbu de 15 et une pipe de 15 et ma bougie est legèrement plus clair qu'avant esque je dois mettre un gicleur plus...
Bonjour à tous, sur le haut moteur top perf noir 50cc avec un carbu de 19 PHBG et la pipe qui va avec (la moto est dévrider p!!) quelle bougie me...
