Recherche :
Colmatage trou radiateur maison
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
4658 résultats correspondent à votre recherche
article du 27 Novembre 2006
Patte de fixation maison pour radiateur sur 103 peugeot
Voici comment réaliser une patte de fixation de radiateur donc je vous montre le résultat en expliquant : déjà il faut le radiateur : donc...
discussion du 17 Novembre 2010
probleme radiateur
bsr mon radiateur est percer et je voudrait savoir avec koi reboucher le trou?
discussion du 05 Août 2007
fuite de radiateur
salut tout le mondej'ai un trou dans mon radiateur et je voulais donc savoir si il existait une patte pour boucher des trous comme ça ou si je pouvais...
discussion du 30 Octobre 2010
Radiateur avec support
Salut a tous !je cherche un radiateur, peu importe 51 ou 103 ou autreTant qu'il est vendu avec le support POUR 103 ( Donc support maison si c'est pas...
article du 06 Décembre 2007
Rénover son radiateur
Comment rénover sont radiateur ?Alors d'abords pour voir si il n'y a pas de fuite, il faut boucher le trou du bas et y verser de l'eau et...
discussion du 12 Janvier 2010
Cilinbloc Maison
Bonsoir, hmm ne sachant pas ou trouver des cilinblocs pour fixer mon 2ème radiateur, je me demandai sa y avais pas moyen d'en fabriquer avec des...
discussion du 09 Avril 2012
Radiateur casser help
Bonjour jai un petit soussi avec mon radiateur de xp6 En faite jai voulut demonter mon radiateur car ma durite ete mal serrer et en voulant retirer...
discussion du 21 Mai 2011
Probleme de Démarrage
Bonjour tout le monde :) .Voilà , j'ai un probleme au niveau de mon radiateur .Mon radiateur et censé etre bouché avec aucun trou ni au dessus , ni au...
discussion du 06 Février 2008
radiateur nitro
encore moi desoler de refaire un post mais j ai un sousi avec mon radiateur de nitro j ai le trou pour la durite de culasse j ai le trou pour la pompe...
discussion du 14 Janvier 2012
urgent information trou sur le culasse
:)bonjour à tous , j'ai acheté chez yamaha , un cylindre et culasse adaptables pour mon dt 50 de 2005 j'en suis au remontage et je constate qu'il y a...
discussion du 28 Octobre 2009
radiateur polini
slt je vien d acheter d occasion un radiateur polini mais je n est pas ue les fixation ! n etan pas bricoleur je ne me sen vraiment pas chaud pour...
discussion du 28 Juin 2011
Radiateur qui fuit
Salut a tous , j'ai une beta rr sm 2006 et en haut du radiateur il y a un couvercle et juste en dessous une espece de sortie de je ne sais quoi en...
discussion du 14 Mai 2008
radiateur sur 103 spx
hello ! vla que j'ai un big probleme , jvoulai m'acheter le kit replica g2 de malossi pour ma 103 spx  , le probleme c'est que pour mon radiateur la...
discussion du 05 Mars 2011
radiateur
bonjour tout le monde voila j ai un rocketro mais j ai du changer le radiateur car la roue frottait dessus et il est naze j ai acheter un autre mais...
discussion du 24 Mars 2012
comment monter radiateur sherco sur moteur euro 2
bonjour a tous ,j'ai acheter un derbi SM il n'y a pas longtemp et dessus est monter un radiateur de sherco et j'ai un moteur euro 2 , je voudrais...
discussion du 16 Septembre 2011
Probleme radiateur
Bonjour a tous voila 1° aparission sur votre super site qui ma bien aider a réparer ma derbi senda x-race mais la je ne trouve pas de réponse a mon...
discussion du 22 Janvier 2006
idez genial
salut tt le monde j'ai une idee genial mes je c po si sa marche sur la ciao je mes un coude fais maison puis je pere un trou dans le cadre puis dans...
discussion du 14 Avril 2007
pot maison
salut je voulais faire un pot maison pour mon pocket quad [i](mon pot est presque mort trou et plié...)[/i] a partir d'un pot de dirt est ce que la...
discussion du 01 Juillet 2011
Reservoir (liquide de refroidissement)
Salut, je vient d'enlever le reservoir de liquide de refroidissement sur ma tzr du coup je me demander si il fallait reboucher ou si on pouvait...
discussion du 16 Septembre 2008
Probleme magnum ac passée en LC surchauffe
Salut les gars,bon j'ai passé ma xr ac en LC . J'ai monté un radiateur de tzr,je n'ai pas de pompe a eau (logique sur les mobs).La mob est bouillante...
discussion du 22 Juin 2005
Fabriquer une cartouche maison
comment on fait une cartouche maison
discussion du 11 Janvier 2008
probleme derbi gros trou dans le piston a l aide
bonjours a a tous voila j explique mon probléme j ai cramé deux bougie avant c etait une ngk b9hs culot court donc j ai changer de bougie contre une...
discussion du 04 Février 2010
Radiateur derbi ancienne génération sur la nouvelle.
Salut tout le monde. Mon radiateur d'origine sur ma Derbi Xtreme est mort. Il a un trou a cause du carénage... Donc un collègue ma passer le sien.Le...
discussion du 28 Janvier 2011
Carénages maison
discussion du 17 Octobre 2010
Problème durite nitro urgent !!!
Bonjours,Alors voila j'ai un nitro de 2008 et j'ai la durite qui va du radiateur au moteur qui a un trou et le problème c'est que pour en racheter une...
discussion du 05 Juillet 2009
xtreme "96 le futur de la mob =)
[center]xtreme "96 ( 103 RCX 1996 )[/center]       partie cycle :  - fourche MVL - suspention méca. chromé - béquille chromé - guidon bracelet -...
discussion du 14 Août 2009
Fuite de liquide de refroidissement
salut !Je vien de finir de remonté ma derbi (drd racing), et enfet, au niveau du radiateur, je perd du liquide de refroidissement, et je voit d'ou sa...
discussion du 05 Août 2009
suzuki smx probleme
bonjour jai une suzuki smx que jai acheter il y a pas longtemp.                                                          et jai un gros probleme   ...
discussion du 22 Décembre 2011
probleme haut regime, comment y remedié
salut,Voila, ma mob, dont la configue est dans la signature et avec un gicleur principal de 85 a un trou quand je reste la poigné dans le coin. Et...
discussion du 20 Septembre 2009
probleme de trou a l'acceleration dt 50 sm
bonjours alors voila je vous explique mon problème, alors la moto démarre nikel et elle calle au bout de 10 secondes, donc je la redémarre et je...
