salut a tous un pote voudrais savoir combien sa coute de faire changer son joint de culasse sur une rieju rs2 par un pro.merci
Bonjour,En voyant pein d'huile & d'essence au niveau des carters, je me suis rendu conte que l'ancien proprio n'avait pas mit de joints dans le...
salutest ce que je peux démonter la culasse et en remontant, remettre quand meme le joint de culasse ?
Alors voila mon probleme je voulait partir sette aprem avec ma moto et j'avais deja perdu un écrou de culasse l'aveil mais rien de spécial au...
es ce que des joint decouper dans du papier joint sont resistant pour faire office de joint de culasse ? ou de joint de pipie ? ......
Bonjour sa fais quoi si mon joint de culasse pete svp???et quels seront les degats?? merci de vos reponses
salut je voulais savoir comment faire un joint de culasse svp !help
bonjourle joint de culasse a t-il un sens particulier?merci. :-[
Comment faire un joint de culasse pour kit 75 liquide vu qu on plu en acheté .
sa donne quoi comme performance si je change que le culasse? sa coute cher?
en démontan ma culasse je me suis apercu qu'il y avait deux joints de culasse .es normal?
Joint de culasse (culasse origine et adaptable) adaptable cyclo peugeot 103
Prix : 2 €Salut,J' aurais aimer savoir en quoi étaient faient les joints de culasse et cylindre ???Merci A+ ;)
salutje voulais savoirsi je pouvez remplacer le join de culasse par de la patte a jointmerci
salut je voudrais savoir combien coute un kite 80 air pour mbk 51 culasse cylindre !help merci
bonjour je voulais savoir si pour rieju smx il existe des joint de renforcement pour mon joint de culasse enfaite un joint de culasse renforcé ?est ce...
salut les gens j'ai un big probleme j'ai mon manchon d'admission qui ne tiens pas sur la pipe et du cout j'ai une prise d'air comment le maintenir...
Bonjour à tous, j'ai acheté une MBK X LIMIT de 2005 d'occasion avec un pot Bidalot et un pignon 13 dents.Mais voila ma moto fume blanche!!!J'ai deja...
Bonjour j'ai une culasse polini et normalement c'est un joint torique que l'on doit mettre dessus mais n'ayant pas de joint torique j'ai mis un joint...
bonjour j'ai changer mon joint de culasse mai 2 semaine aprés il a cramé je les re changer mais il a encore cramé j'aimerais que vous mediez a trouver...
salut comment sa se fait est oucela peut venir le joint de culasse casse tous les 1000 km environ est ce que cela peut venir du filtre a air? :gf:...
salutPensez vous que c'est possible de faire un joint de culasse avec du papier d'alu ?? Ou c'est trop fin ?merci
salut est ce que un joint de culasse de 50 a boite pourer remplacer , celui de mon 70liquide polini merci
salut a tous c'est juste pour vous poser une question toute conne ::) :voila quand on démonte la culasse est-ce que c'est obligatoire de changer le...
j'ai entendu dire que le joint de culasse en alu sa assure pa bien l'etanchéité est ce vrai? est ce quil faut metre de la patte pour que sa passe ?
les a5 spy il faut les changer a chaque fois qu'on démontes les carter? ça coute combien a peu pres pour 103merci
mon joint de culasse est cassé .. elle fume blanc et sent le cramé? se sont les symptome dun joint de culasse ou il y a autre chose?? et aussi mon...
salut j'ai une dt50r modele 2008 7000 km toute origine juste debridé et j'ai un probleme la moto fume enormement broute et tien pas le ralentit et ce...
salut j'ai une HM de fox sur RCX et j'aimerais savoir si c'est obliger de mettre le joint torique a la culasse parce que je n'en et pas mis et sa...
