Bonsoir,Ma question est dans le titre: d'origine, est ce que l'allumage des moteurs minarelli am6 est a avance fixe ou variable? J ai beau chercher,...
salut ma cloche d'allumage net plus fixe au vilo !helple chose qui est cense la maintenir a disparu qand je rouler donc je ne peu plus demare :'(...
Voilà ce post s'adresse à tous les possesseurs de mobs à moteur fixe:J'aimerais connaître vos perfs et avec quelle config.?merci d'avance......
Salut, je voudrais savoir si il y a des réglages à faire quand on passe d'un CDI d'origine débrider, donc à avance fixe, à un CDI Malossi MHR à avance...
Bonjour, j'aurais voulu savoir si le Boitier CDI top perf à avance variable était adaptable sur ma Sherco de 2009 avec allumage d'origine ?==>...
Bonjour,J'aurais aimé savoir si ce moteur est un moteur fixe ou un moteur flottant. L'absence de fixation m'étonne!Merci d'avance :)
Salu tout le monde !J'ai acheté une vogue d'ocasion avec moteur fixe et tout d'origine..Et j'ai changé le moteur, (moteur flotant) carbu de 15,...
Bonjour j'aimerais savoir si un allumage d'origine de nitro etait compatible avec un kit 50 mhr team? parce que lorsque je roule et que je garde la...
Salut,Je voudrais quelques info sur les allumage motoplat pour 103.D'aprés ce que j'ai vu ils sont mieux que les mvt millénium, plus fiable mais pour...
bonsoir a tous.donc ma question est : peut-on mettre de l'avance a l'allumage avec un cdi d'origine car j'ai entendue parlé de cdi a avance variable...
salut, je voulais savoir si il etait vrais qu'on pouvait caller un allumage italkit sans pige de callage??si oui coment fait t'on ??car je nen ai pas...
Bonjour j'avais mis un vario tnt racing il a peut de temps mais il est complètement usée est ma joue fixe a pas supporter les tour du moteur est tout...
bonjour a tous je voudré savoir comment se monte un allumage italkit selectra sur derbi paske c'est un avance fixe et je ne sait pa par ou mi prendre
alors voila j'aimerai savoir comment fonctionne un allumage merci d'avance!!!!!!!!!!!!
bonjour,aujourd hui jai acheter un moteur de gpr pour prendre l allumage qui etait monté decu(si des personnes recherche un bas de moteur de gpr euro...
bonsoiralors voila je vais acheter un MVT millenium a un ami qui a pour reference de CDI RJ061alors voila je voudrais savoir si c'est un avance fixe...
salut a tous. un question; est-il possible de mettre une avance d'allumage sur minarelli am6? si oui; comment?merci d'avance pour vos réponces. ;)
Bonjour, l'axe d'une poulie embrayage doit-il tourner ou rester fixe ?Meci d'avance pour vos réponses
[b]Bonjours je me permet de mettre cette anonce car j'ai acheter une moto une derbi 50 drd senda le villebrequin ces bloqué donc je je le répare est...
Bonjours je me permet de mettre cette anonce car j'ai acheter une moto une derbi 50 drd senda le villebrequin ces bloqué donc je je le répare est ce...
J'ai acheté il y a peu un allumage Doppler à avance variable, mais je ne sais pas à combien il faut le caler. J'ai cherché mais pas trouvé ... J'ai...
bonsoir, mon allumage a claqué il y a peu et j entendais le remplacer par un modele plus performant avec 200eu de budget. j hésitais entre le conti...
Bonjours a tous, Pour être bref, j'ai monter derniérement sur un booster (Moteur Minarelli) Un allumagea Rotor interne de marque MHR Malossi...
salut a tous je cherche les différence entre l'allumage moric et l'allumage ducati merci d'avance
salut quelquun sait si cet allumage http://www.la-becanerie.c om/accessoires,allumage-m vt-premium-rotor-interne- eclairage-103-spx-rcx,all ...
Bonjour, est ce que quelqu'un sait si l'allumage est bridé sur un RMX 50???Merci d'avance pour vos réponses!
Esque en utilisant la technique qui est dans la parti montage/demontage sa va dérégler notre allumage ? merci d'avance ;)
Bonjour a tous !!!je voudré savoir si dans un allumage il y a des condensateurs?? et quelle sont les symptomes quand c'est usés !merci d'avance!!!
Bonjour, je voudrai savoir comment nettoyer son allumage pour l'entretenir ? merci d'avance !
Salut je dispose du bloc cdi de buxy TOP perf avance fixe :'(je voudrais savoir si je pouvais metre un avance variable comme cecihttp://www.la-becaner ...
