Salut a tous je voudrais savoir quelle quantité d'huile je doit mettre dans 5 litres d'essence pour tourner au 2% j'ai fait une recherche j'ai pas...
slt, j'aimerais savoir si 3cl d'huile pour 1 litre d'essence est suffisant (3%). j'ai fais le calcul et sa ma donné 3 cl :1L : 100 x 3= 3cl
Bonjour, J'ai une question par rapport au mélange. J'ai vu qu'il y a déjà pas mal de discussions ouvertes sur le sujet mais je n'y comprends rien,...
bonjour voila je voudrais savoir combien faut mettre de ml dhuile dans 1 litre d'essence???
Bonsoir, je sais pas si cette discution a été déjà crée etc ...Avec un ami on a récupéré une 51Rouge de 1979 et on ne sais pas combien de litre on...
bonjour tous le monde donc je voulais savoir pour les 103 pouver vous expliquer quel huile prendre quel essecne et quel dossage et expliquer diferent...
bonjour je ne comprend rien avec les % de melangemoi je met 5 bouchons doseur dans 5 litres d'essences c'est bon ?? ca fais combien de % ??
Bonjour a tous les mobeurs,J'ai entendu parler d'un mélange ou l'on métait du méthanol avec 2% d'huile pour 1 litre d'essence c'est pour booster le...
j ai un kit 70 et il me faut faire le melange huile/essence sur un melange 4% sur 5 litre il fo mettre combien d huile ?
salutma fox ne veut plus démarrer je ne comprend pas sa me le fait depuis que j'ai changer le gicleur principale j'ai réussi a la démarrer 2 fois (une...
Voila je voulais savoir l effet d un surplus d huile dans le moteur donc si il y a trop d huile (plus de2% par litre) quels sont les effets et...
Salut a vous, J'ai pour idée, mais je ne sais pas trop encore, de virer la pompe a huile ..Je voudrais savoir si vous avez des "techniques" pour votre...
petite question toute con j'ai une gilera rcr moteur derbie avec 1 litre d'huile , c'est pour savaoir si il faut changer l'huile tout les 500 ou les...
Bonjour à tous !Voilà je me pose une question tout bête à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse...En gros à chaque fois que je dois refaire le...
Bonjours , je viens tout juste de m'acheter un booster , le scooter tourne au melange .. Il a : -Kit 50 mhr malossi-embrayage Matrakit-Pot...
Je ne c'est pas trop si c'est ici que je dois poster et poser cette question mais si ce n'est pas le cas les modérateurs vont la déplacer ! :)Bon je...
salut a tous voila sa fait plusieur fois qu il me reste de l essence dans mon reservoir ( 1 quard de litre ) et je laise mon robinet ouvert et mon...
bonjour j'ai un nitro et avant je roulais à huile - essence séparé mais maintenant, j'ai mis un carbu 17.5 et pot yasuni et je veux tourner au...
Bonjour, :)Comme le dit en partie le titre, je voudrai savoir si la quantité d'huile mélangé dans l'essence influence la puissance du moteur ???Mon...
Bonjours, voilà tout es presque dit dans le sujet. J'ai démonter ma pompe à huile et je sais pas combien de pourcentage d'huile je doit mètre dedans....
bonsoir plus to bonn nuit lol voila je vien de recuper 40 litre d'essence du 95 , avec a peu pre 10 litre de gazole de dans . peu ton en maitre dans...
il faut mettre du 2 temps pur 100% seinthèsemoi j'avais mi du demi et sa m'avait encrassé le moteur !Certes le pur coute plus cher que le demi...
[center][b]Salut a tous,Je vous propose ce topic pour y comparer et critiquer les huiles que vous avez déjà utilisées et dont vous êtes...
Salut A tous pourrais-je savoir svp combien faut-il que je mette d'huile pour 10 litres?
Bonjour tout le monde! demain je vais monter un haut moteur complet(je vais galéré j'y connais rien lol) et je voulais savoir quel pourcentage d'huile...
slt les gas je fais appele a vous pour maidé a comprendre quelque truc !!! je suis en rodage depuis 300 kilometres et le probleme c que le piston et...
Bonjour j'ai encore un probleme ! Voila en rentrant du lycée j'avais plus d'essence donc je suis rentré sous reserve et j'ai calé juste quand je...
salutil me reste 10 litres de malange a 4% (de mon 103) et je voulais savoir si je pouvais en mettre un peu a chaque fois que je mettrais de l'essence...
Bonjour, voila l'essence déjà préparée est assez chère et j'aimerais faire mon mélange moi même.Donc, combien de % doit être mon mélange ? J'ai un...
