je cherche un T de fourche inversé ou une fourche complete pour derbi
quelle est le diamétre de la fourche d'une derbi XRACE de 2007 ?
Bonjour je voudrais des protections de fourche pour ma derbi avec fourche showa , mais je ne sais pas ou en trouver .
j'aimerai savoir comment le changer?ET ou les trouver? :o(enféte j'avét tapet dans une voiture,je lavé redréssé mais le joint de gauche ne fuit pas...
Salut tout le monde :) !Alor enfaite je voudrais mettre une fourche de 50 sur une mob mais je ne ses pas si sa s'adapte si certain type de fourche tzr...
bonjour tout le monde.est-ce que ce serais possiblke d'avoir le nom d'un site où je peut avoir des autocollant pour ma fourche derbi . merci de votre...
Bonjour je voudrais savoir si le T de fourche d'une derby peux se monter sur celui d'une tzr.Cordialement Julien.
je posséde une suzuki rmx a qui je veus mettre une fourche de derbi drd double étrier de freins mais le té de fourche de la rmx ne corespond pas et...
Bonjour a tous voila j'ai une rieju smx de 2008 et je voudrait savoir si c'est possible d'y monter une fourche inversé de derbi?!
Salut a tous, je voudrais savoir comment changer l'huile de fourche ? Sur ma moto la fourche d'origine est vraiment molle, a chaque freinage de...
Salut les gens,vous aurais une astuce pour retiré les roulement de fourche ?
salut a tous je suis en train de refaire les spy de fourche de mon gpr et j' arrive pas a sortir le tube du foureau sachant que c'est une fourche...
salut, je souhaite restaurer une fourche ebr, la classique, avec les gros joints noir au niveau des plongeurs. le précédent proprio à du couper les...
salut je voudrais savoir comment démonter une fourche de derbi 98 au niveau du T de fourche.et comment changer l'huile de fourche ?
Slt tousJe recherche une tete de fourche derbi drd sm de 2005 noir de préférence Veuillez me contacter si vous avez l'occase.Je vous remerci...
je recherche un té de fouche pour derbi fourche showa de 45 mm ainsi qu'un ressort pour cette fourche
salut a tous je recherche un cadre de derbi périmétrique avec un bras et une fourche pour pas trop chere je suis de charente
salut tout le monde!est-ce que quelqu'un saurais sur quel site je pourrais acheter des protection de fourche showa pour derbi?merci d'avance..
Bonsoir. J'ai un derbi Bultago lobito. et une fourchde Showa. Le gros boulon est visé. Mais la fourche à du feu quand meme. Mon pote à la même fourche...
bonsoir je recherche une fourche showa inverser de 50 a boite type xp6,derbi.... complete avec T fourche.
bonjour, je vais bientot acheté un yamaha dt et je voulais savoir si il était possible d'adapté une fourche showa inversé de derbi par exemple sur une...
bonjour a tous , voila tout est dans le titre il faut que je change mes joints spy de fourche et vu kil on pas mal pisser impossible de savoir combien...
Salut ;)Je vais surement acheter une fourche inversée , et je me demandais si elle passerais sur des jantes de derbi senda ? Au niveau du truc qui...
bonjour voila j'ai retirer le reservoir d'huile debrancher le cable qui et a la pompe a huile met pk ma durite coule toujour de huille ???et sur mon...
bonjour un pote voudrais savoir comment mesurer la nombre de cm3 d'huile de fourche dans le fourreau ?
Bonjour,je recherche une fourche sebac ou marzocchi de derbi limited, possibilité d'échange contre fourche marzocchi magnum + argent ou paire de roue...
salut,voila je voulais savoir quel est le diametre des tubes de fourche qui vont dans le T de fourche de derbi fenix30mm?mercià bientot
Salut à tous je cherche une fourche avant de qualité car j'en ai marre celle d'origine sur ma MXmerci à tous
Salut je voudrais savoir combien coûte une fourche de x limit neuve d'origine a peu prés ? merci
