Recherche :
Combien de bar mettre pour gonfler pneu derbi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
120775 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 20 Juillet 2008
gonfler pneu
bonjour sayer j'ai mon 102 enfin mdr mon pneu a l'avant est a plat donc faut le regonfler a combien de bar je dois le gonfer et le pneu arriere aussi...
discussion du 25 Juin 2006
Gonfler les pneus de sa mob ( combien de Bars ???)
Peut-être que la question à déja été posée, mais je voudrais savoir à combien de bars il faut gonfler sa mob (dites pour le pneu avant et arrière...
discussion du 18 Février 2007
hutchichun gp1 !
bonjour a tous je voudrais savoir a combien de bar vous gonfler vos pneu arriere en 16pouces???
discussion du 29 Juillet 2012
Pression dans pneus arrière enduro
Bonsoir,Demain je change mon pneu arrière et je voulais savoir quand je vais le regonfler combien de bars je vais devoir mettre dedans ?Pneu arrière...
discussion du 18 Juillet 2008
combien de bar dans chaque pneu
Salut les mobeurs et les mobeuses bon voila tout a l'heure il m'ai venu l'idée de regonfler mais pneu depuis le temps que je n'ai pas rouler mais je...
discussion du 20 Mai 2008
pression pneu
salut,a combien de bar faut gonflé ces pneu???
discussion du 01 Février 2008
coque avant touche la roue avant normale
bonjour javais les pneu degonfler a - de 1bar alors je les ai gonfler a 3 mis on ma  di c'est trop faut metre 2.2 alor j'ai mis 2.2 et ma roue touche...
discussion du 12 Mars 2005
pneu arriere
bonjoura combien de bar je dois gonflé mon pneua rriere merci
discussion du 19 Février 2008
recherche bar de stunt
slt je recherche une barre de stunt pour derbi
discussion du 11 Décembre 2011
Pression de pneu
Salut ! J'aimerais savoir combien je dois mettre de bars de pression dans mes pneus.J'ai une Yam' TZR.DimensionsAR : 130/70 17AV : 100/80 17Merci
discussion du 09 Décembre 2014
Jante voiler
Bonjour, j'ai rouler un moment avec un pneu crever donc ma jante a voiler et sa fait quoi de gonfler un pneu sur une jante voiler ?
discussion du 01 Septembre 2008
probleme pour gonfler pneu sans chambre a aire
la question est dans le titre quand je veut gonfler mon nouveau pneu l aire passe a coté on ma dit qui fallait enlever la tige en métal qui était dans...
discussion du 22 Juin 2006
aide pneu huchinson gp1 !!!
voila comme un con aprés avoir reçu mes roues de magnum j'ai voulu mettre des bouchons de valves tuning et comme je pouvais pas en mettre une à...
discussion du 28 Juillet 2007
jusqu a quel taille de pneu pour ma derbi trail !!!!!!!!
slt!! j ai une derbi senda xtreme trail 2003 je souhaite mettre des pneu michelin enduro compétition mé je voudrai savoir quel et la taille maximum...
discussion du 06 Juillet 2011
pneu avant
bonjour,depuis que j'ai ma moto je ne peu pas gonfler mon pneu car il ya une sorte de pate la ou rentre l'air au debut le pneu etait gonfler et la il...
discussion du 20 Juin 2008
5 Rustines : Sous-gonfler mon pneu ??
Bonjour a tous !Ma chambre a air arrière est assez usée, elle a un passé douloureux dira-t-on ^^ En effet elle a 5 rustines, et aujourd'hui je me...
discussion du 17 Janvier 2012
Problème gonflage pneu tubeless arrière 103 SPx
Bonjour,Se matin j'ai pris mon SPX et il été à plat, il été déjà pas très bien gonfler avant mais la il été vraiment a plat du jour au lendemain. Je...
discussion du 09 Juillet 2010
pression pneu
j'aimerais savoir a conbien de bars doit-on comfler le pneu avant et arrière (jantes 17") merci
discussion du 10 Avril 2005
comen gonfler un moteur
est ce qq c comen gonfler 1 moteur de M16 motobécane??????????? merci
discussion du 06 Juillet 2009
Pression pneu SM
Bonjour,je possede une DT sm de 2005,je voudrais savoir la pression des pneus avant er arriere parce que j'ai peur de mal gonfler  p!+1 pour les bonne...
discussion du 05 Juin 2009
Changer pneu cross par pneu route
salut,je voudrez mettre des pneus route à la place de mes pneus cross.c'est une derbi drd racing, une enduro, es possible?
discussion du 08 Juillet 2009
Jante sans chambre à air XR
Salut à tousVoila je viens de découvrir que sur ma jante arrière il y a pas de chambre à air juste le pneu. Je décide d'apeller mon pro pour savoir si...
discussion du 24 Février 2011
Pneu Couleur Sur Derbi
Bonjour, J'ai une derbi sm xtreme de 2007 et je vais mettre des pneu en couleur mais je voudrais savoir si les pneu couleur sont aussi adeherent que...
discussion du 05 Novembre 2012
modification pneu usée en pneu neige
salut voila sa fait un moment que j'i pense je voulais savoir si on pouvait modifier un pneu usée de mob en a clou ? j'ai vu des photo de pneu de moto...
discussion du 25 Novembre 2012
problème pneu cross
Salut les gars Voila j'ai deux problème sur mes pneu cross monter sur ma 88,alors a l'arrière. Le pneu tourne sur la jante malgré la chambre a aire et...
discussion du 08 Juin 2007
ptite astuce pour gagner de la vitesse
[b]salut je voudrais savoir quelle astuce yaurait il sur un piaggio pour gagner de la vitesse ?appart gonfler des pneu a blok...merci de repondre...
discussion du 29 Juillet 2007
le pneu de 50
je voudrais changer mais pneu de ma cross et mettre des pneu de supermotard on peu ?
discussion du 07 Juin 2009
Pression des pneus
Bonjour, comme l'indique le titre j'aurai voulu avoir des renseignements pour la pression des pneu avant et arrière en 130/70/17 et 110/70/17 ! On...
discussion du 29 Mai 2013
amortisseur a gaz mou
bonjour,ayant démonté le ressort de mes amortisseur a gaz paioli pour les repeindre, j'essaie d'en gonfler un et il reste mou malgré la pression...
discussion du 24 Décembre 2005
Gonflage
Je voudrait savoir le nombre de bars qui faut pr le pneu avant et arriere (2.25*16) Merci d'avance c urgent
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
