Recherche :
Combien de cv pour 70 airsal alu pour derbi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
104033 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 17 Décembre 2011
Problème 70 Airsal Derbi
Bonjour, j'ai récemment monté un kit 70 Airsal Alu et un carvi de 19 Dell'orto, la moto démarre, tourne au ralenti mais dès que j'essaye de partir...
discussion du 09 Février 2010
[vendu] Kit 70cc AIRSAL pour derbi euro 2
Kit 70cc AIRSAL alu pour derbi euro 2bon état, environ 3000 km mais aucune marquesle gars le vend car il repasse en originekit complet : cylindre,...
discussion du 31 Mars 2009
kit 70cc
salut a tous je compte installé un kit 70cc airsal alu sur ma derbi j'aimerai savoir si mon vilo motoforce de 1000 km type origine va tenir ainsi que...
video du 19 Mars 2010
Balade Derbi GPR 70cc et Reiju SMX Pro 70cc
Une petite balade pour commencer a roder la GPR mais la vis de la cartouche ce dessérre et le pot ce barre !!! Gpr: 70cc Barikit Fonte // Carbu 21 //...
discussion du 20 Juillet 2010
quelle bougie
bonjour je voudrai savoir si pour le kit airsal 70 alu il faut une bougie culot long ou court? elle quelle bougie serais la mieu? (pour derbi)
discussion du 22 Décembre 2009
Vilo Derbi sur 70cc Airsal
Salutje voudrais savoir si avec un Kit 70 Airsal (considéré comme kit de petite puissance je crois) on peut conserver le vilo d'origine de Derbi ou...
discussion du 19 Décembre 2009
Ou j'peut trouvé ça ? Oo"
Bonsoir, bonsoir.Je voulais juste demandé, ou est-ce que j'peut trouvé des pistons de 70cc en monosegment et des segments de 70 ? Et peut être aussi...
discussion du 24 Novembre 2009
kit airsal sur derbi
bonjour j'aimerais avoir des conseils pour ma derbi sm xtreme, alors j'aimerais acheter un kit 70cc airsal chez dam sport, sur ma derbi j'ai :- boite...
discussion du 11 Octobre 2010
pb reglage carbu derbi 70 airsal sport.
bonjour, hier j'ai monter mon kit 70 airsal sport alu, ma BAC doppler, ressort d'embro malossi, et carbu 21 motoforce.mon soucis est au niveau du...
discussion du 20 Mai 2012
QUEL POT AVEC KIT 70 AIRSAL SPORT ?
Bonsoirs a tous , Je voudrais savoir quel pot mettre avec le kit 70 airsal sport alu ? Merci d'avance
discussion du 30 Mars 2007
choix de kit
bonjours alors voila je vais bientot m'acheté un kit pour ma derbi senda racer et je voudrais un 70cc.donc j'ésite entre le barikit alu 70, le...
discussion du 22 Janvier 2006
airsal
re salut le piston cylindre airsal c'est de l'alu??????
discussion du 19 Janvier 2011
Probleme kit 70 airsal LUDIX
Salut à tous , donc actuellement je suis en train de monté un kit 70 AIRSAL en alu sur un ludix , et donc je fais bien tout , etc... , et puis j...
discussion du 07 Décembre 2010
kit passe t-il sur le vilo?
bonsoir j'ai acheter le kit Airsal kit cyl. "Sport" Alu 70cc diam.48mm je voudrais savoir si il est en axe de 10 ou 12 pour derbi euro 3 je voulais...
discussion du 12 Février 2010
top fonte 70 ou alu airsal 70
salut tout le mondealors voilà, ayant l'idée de mettre un top fonte 70, j'aurais voulu savoir si sa serait mieux un 70 alu et pourquoi ?? pouvez vous...
discussion du 16 Janvier 2012
suregime sur derbi
Bonjour depyuis peu de temps je vien d'acquerir une derbi rx race voila ma configue: kit 70 airsal alu,carbu 19 (a l'air libre) pot scr corse han...
discussion du 05 Novembre 2011
Les kits suzuki
Salut à tous :),Désolé de poster ici, mais il n'y a pas de topic pour les kits pour suzuki :((..Alors du coup je ne sais pas ou poster.. Que pensez...
discussion du 10 Décembre 2011
problème de "trous" dans l'acceleration kit airsal 70cc Derbi
Bonjour à tous,j'ai une derbi senda de 2004 avec un kit alu Airsal 70cc ;)Ma moto demarre impecable et au point mort a l'air de fonctionner...
discussion du 05 Avril 2011
Rodage Airsal
Bonjours je vien de monté mon airsal 50 alu et je voudrais savoir combien de kilometres je devrais faire en rodage
discussion du 06 Mars 2012
température pour utilisation kit 70 alu
bonjour,je vais bientôt acheter un kit 72cc Airsal en alu ainsi qu'un petit compteur de température et j'aimerais savoir à combien de degrés de...
discussion du 25 Septembre 2011
airsal alu d.40 bi-segment
Salut,Au cas ou il arrive un problème à mon 70cc, je me suis gardé celui là, toujours de chez airsal,  un alu 49.9cc bi-segment  ( €3 )Sachant que...
discussion du 25 Octobre 2010
Kit airsal 70cm3 alu 3t sur vibrequin origine
Bonjour , je me présente j'ai une Peugeot 103 rcx de 1990 . Je suis entrain de refaire le moteur a neuf . J'ai un kit 70cm3 airsal  alu liquide...
discussion du 29 Janvier 2011
Kit 70 pour Rieju Rs2 !
Salut à tous !Je viens ici pour vous demandez votre avis sur certain kit, je possède une rieju rs2 pro matrix, pot Yasuni r2 et bientot un carbu de 21...
discussion du 28 Mars 2012
Temperature d'utilisation Airsal D50
Salut,J'ai fini le rodage de mon Airsal D50 Alu ( legere prepa ), je l'ai regler et tout.Je suis parti faire un tour et ... je vois qu'il chauffe pas...
discussion du 24 Mars 2012
kit de petite ou moyenne puissance ?
Bonjour, j'aimerais savoir si le kit 70 airsal en alu est considéré comme un kit de petite ou de moyenne puissance ? (Ce serai pour savoir si un pot...
discussion du 06 Mars 2009
Pot Derbi Perimetrique
Salut  :) je cherche un pot c'est assez urgent sa fait 500 kms que je roule avec mon pot d'origine sur mon 70 airsal donc vous voyer le truck  ::)...
discussion du 15 Juillet 2008
airsal 50cc
Salut, voila pour l'instant je suis en kit 50 top perf et  je m'apprete a acheter un kit 50 alu et je voudrais savoir si le airsal en valait la peine...
discussion du 09 Février 2012
kit 70cc airsal sur derbi drd balck edition 2004
Bonjours a tous ,J'ai une derbi black edition de 2004 d'origine avec  un pot conti chrje voudrait mettre se kit  http://www.dam-sport.net/ ...
discussion du 16 Septembre 2010
Kit 70 cc airsal plus Scr Corse
Bonjour à tous alors voilà j'ai une derbi drd de 2003 et je vais lui mettre un kit airsal 70 cc ....Seulement il est dit que je dois mettre un scr...
discussion du 11 Décembre 2007
kit 70 airsal sur vilo origine?
salut a tous alors voila un pote me vend sont kit 70 airsal qui a 600 bornes donc j'aurais voulu savoir si le vilo derbi origine tiendra avec ceux kit...
