Recherche :
Combien de fil a l'allumage a rupteur sur 103 sp
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
108628 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Juillet 2006
Allumage 103 sp a rupteur
salut tout le monde, je suis en train de retaper ma vieille 103 sp et il me faudrait un shema de l'allumage complet a rupteur car je refait tout les...
article du 15 Mai 2005
Allumage rupteur peugeot 103 sp
Voila le shéma du circuit à rupteur de la célèbre peugeot 103 sp.
discussion du 02 Décembre 2009
Probeme de rupteur !
Bonjour à tous,voila mon probleme, j'ai une 103 sp et mes rupteur (ou vis platinées) étaient mort donc je l'ai est changé et depuis sa fait deux fois...
discussion du 10 Février 2007
pb allumage, changement d'allumage electronique par allumage à rupteur
salut tout le mondeje vien de changer mon moteur de 103 et le problemme c'est que avant l'allumage était électronique et la il est à rupteur. j'ai 2...
discussion du 08 Avril 2007
branchement fils de l'allumage à rupteur
bonjour, je viens de remonter un moteur pour mon 103 et le problemme c'est que je ne sais pas ou se branche les fils qui sortent de l'allumage (à...
discussion du 18 Juillet 2007
allumage rupteur??
Salut à tous ,voilà sur mon 103 sl de 1973,j'ai un allumage à rupteurs tout simple,il n'y a même pas de bobine exterieure,il y a juste le fil pour...
discussion du 12 Octobre 2009
COMMENT FAIRE POUR MAITRE UN ECLAIRAGE
j ai mi un allumage a rupteur sur mon 103 sp et sort de l allumage deux file un pour la bougie et un autre pour l'eclairage commen on fait pour...
discussion du 30 Mars 2008
allumage rupteur 103 sp
je cherche un allumage rupteur ( complet ) excellent état  avec volant magnetique ,branchements , etc ... pour 103 sp donner moi vos prix et des...
discussion du 31 Mars 2006
allumage reglage...
bon ba voila je voudrais savoir a quoi sa importe de regler ou décaler l allumage si je gagne quelque chose dit moi si je gagne de la performance...
discussion du 29 Janvier 2012
probleme éléctricité 103 sp
bonjour jai trouvé des schema 103 sp pour allumage rupteur mais j'ai rien compris -___-jai 4 fils a branchés : 1 jaune et vert3 marronslequel ou...
discussion du 28 Février 2008
Problème fil allumage!! photo a l'appuis
Alors voila mon frere a un 103 vogue (pas de vario donc et un allumage bridé). Pour remédier au problème j'ai achetais un allumage de 103 SP et le...
article du 28 Septembre 2005
Schéma allumage à RUPTEUR 102 et première 103
Voici le Schéma éléctrique de l'allumage des PEUGEOT 102 et premières 103 :
discussion du 21 Novembre 2009
piece indispensable?
salut,Est-ce que la piece qui permet le raccort entre les files de l'allumage et les files de la mob est elle indispensable?cette petite piece et...
discussion du 05 Décembre 2008
quelques pieces 103 mvl/sp
-pipe de 12 et de 15 pour 103 mvl/sp: le prix est de 15 fdpc - vilo à rupteur pour 103 sp mvl encore dans les carters sauf que la cloche d'allumage...
discussion du 05 Mars 2010
eclairage allumage electronique sans capteur (rupteur)
salutj'ai un vielle allumage sur ma 103 et je n'arrive pas a avoir de l'eclairagehttp://www.mob custom.com/upload/photos/ 8244-difference-entre-mob ...
discussion du 07 Décembre 2008
Problème d'etincelle (allumage) pour mon 103
Je viens d'acheter un 103 sp mais l'anien proprio ne devait pas etre tres soigneux et touchait un peu à tout et lorsque je fais tourner le volant...
discussion du 28 Juillet 2008
103 sp phase 3 avec allumage a rupteur ?
salut , donc dans ma renovation on m'a dit que ma brele etait une phase 3 donc allumage electro et je n'avais pas d'allumage electro alors j'ai prix...
discussion du 29 Juillet 2009
allumage au bout de l'anti patate mais pas au bout de la bougie.
salut alors voilà je refait la brel d'un pote c'est une 103 sp a rupteur et quand je mais mon doigt dans l'anti patate je me reçoit une chataigne mais...
discussion du 13 Mars 2009
explication sur les allumages 103
! Oyè Oyè !voila je voudrai crée un ptit fil de discution qui explique les allumage sur 103 ( de preferance sp/mvl ext.. ) j'ais pas vrement trouver...
discussion du 05 Mai 2012
6 ou 12 volts ?
Bonjour !Je viens d'acquérir une peugeot 103 (modèle avant le 103SP) de 1979 et j'aurai aimé savoir si l'allumage qui est dessus est un allumage de 6...
discussion du 21 Juillet 2006
réglage de l'avance d'un allumage à rupteur
bonsoir je possede un 103 s de 1971 et je voudrais réglé l'avance de mon allumage ( rupteur , vis platiné) mais je ne sais pas à combien de mm,...
discussion du 24 Avril 2009
Avance à l'allumage d'une 103 mv à rupteur avec clavette
Bonjour à tous, escusez moi de rouvrir un fil de discussion sur l'allumage mais malgrès de nombreuses recherche je n'ai pas trouvé de réponses à ma...
discussion du 14 Février 2005
allumage 103 , aidez moi svp
slt , j'essaye de retaper une vieille 103 , mais j'ai un pb majeur , c kil n'y a plus ocun fils dessus lol , est ce que vous pourriez m'envoyer des...
discussion du 02 Mars 2008
moteur complet de 103 sp + pot
slt a tous je recherche un moteur de 103 sp avec un carbu de 15 et un allumage electronique(pas de rupteur) et si possible un pot pas d'origine...
discussion du 27 Janvier 2010
Vilbrequin renforcé pour 103 sp allumage electronique
salut je cherche un vilebrequin renforcé avec ses roulements si possible c'est pour 103 sp avec allumage électronique pas a rupteurs tout sa pas trop...
discussion du 20 Février 2009
problème d'éclairage (ampoules qui grillent) suite à changement allumage!
bonjour, :)j'ai changé de moteur hier c'est un moteur de 103 sp, et avant c'était le moteur d'origine Type VS.sur l'ancien moteur il y avait un seul...
discussion du 05 Avril 2011
Recherche pièces 103 SP , TLX
Bonjour a tous ayant acquis une peugeot tlx 50 ( même moteur que la sp ) je recherche des pièces .Je recherche des pièces a bas prix , et en bonne...
discussion du 08 Juin 2009
besoin d'aide pour branchement d'un mvt rj063 sur 103 sp
bonjour a tous , j'ai recament eu un moteur de 103 sp et dessus il y a un allumage mvt rj063 ( ce qu'il y a marqué sur le cdi) mais le probleme c'est...
discussion du 08 Mai 2012
urgent: Conseils pour allumages a rupteurs.
Bonjour.Je depane actuelement un ami qui a une 103 sp.Elle s'eteint rapidement a chaud et je soupçonne l'allumage (a rupteurs) d'autant plus qu'il ne...
discussion du 20 Mai 2007
Peugeot tsa Question machine
Voila bonjour je vais peut etre faire l'acquisition d'une peugeot tsa, et j aurais voulu savoir : - A combien sa roule d'origine?- Est-ce le meme...
