je dois acheter un piston neuf pour mon kit bidalot, mais sur la bécanerie il y a plusieurs diamètre, savez vous combien faut-il de jeu? +1 à celui...
Dimanche pluvieux, voici un petit jeu qui pourra vous occuper un petit moment. Dans un décor improbable de pics, il s'agira d'effectuer de bons flys
Jeu gratuit en ligne dédié aux fans de pilotage moto(cross)... depuis son canapé ou chaise informatique. Ce jeu est ludique et innove sur un aspect
Salut a tous.Voila j'ai une question, donc si un d'entre vous peux y repondre je serais à l'écoute.Donc je voudrais savoir quel est le jeu entre...
bonjour à tous! :)voila je voulais savoir qu'elle est le jeu mini et maxi à respecter d'un piston dans son cylindre?par exemple j'ai un cylindre qui...
salut alors voila un pote a une derbi senda 2001 cross avec pas loin de 25 000kmsil a serré et le piston et cage a aiguilles sont compltement morts...
salut a tous, alors deja desolé si je me trompe de section, mais la je savais pas ou mettre sa ^^alors voila j'ai une question, quand on realese un...
Bonjour à tous, j'ai des problèmes avec ma moto, du coup j'ai démonter le haut moteur pour vérifier mes segments.UNe foie démonter je peux voir un jeu...
Bonjour à tous !!!Donc voilà. Je cherche la taille qu'il faut pour un piston qui irais dans un cylindre de 47,6 mm.Je crois qu'il faut 0,5 mm de jeu...
Bonjour, j'ai racheté un moteur après serrage et je veux trouver la cause pour éviter que sa se reproduise :-XAlors déjà la roue n'as pas bloqué et la...
a3 voila je suis en train de remettre mon moteur a neuf et je remarque que mon piston du bidalot a un tout petit jeu dans le cylindre a3 dois-je le...
Jeu de cross développant de nombreuses possibilités. Chaque étape devra être parcourue dans un temps limité. On aime, les petites variantes...
Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je change de piston pour un Airsal (neuf) qui a un diamètre légèrement supérieur aux pistons type...
Bonjour, je posséde une derbi x trem . L'autre jour démonter la culasse du cylindre et je me sui appercu que le sommet de mon piston était noir , et...
Une petite question, quand mon piston est au pmh, il y a un espacement de 2mm entre le haut du piston, et le haut de la chemise du cylindre? Sachant...
bonjour, j'ai un problème, ma moto serre à chaque cylindre piston remit.Le piston et la culasse ont pleins de petits accrochages à chaque fois. (...
Jeu en ligne reposant sur un concept hybride entre une pratique de moto trial et motocross. On se laisse prendre au jeu malgré un mode ralenti du...
Bonjours j'ouvre ce poste car il y a 2 semaines, j'ai sérrer ma derbi. Le vilo avait du jeu et le cylindre ,piston , culasse était mort.J'ai donc...
bonjour tout le monde!je vous contact car jai besion de votre avis:jai une yamaha dt 50 r de 98 (meme moto que la mbk X-limit) jai eu des petits...
Bonjours, réçamant j'ai beaucoup de problème avec la moto :/ c'est une derbi.Mais le problème qui me bloc le plus pour le moment est un bruit...
Voici un petit jeu de stunt qui vous détendra après une bonne journée de travail. Vos figures passent... virtuellement du moins.
Ce petit jeu 2D est bien sympathique. Il est composé de petits niveau avec pour chacun une zone à franchir. Sobre et divertissant.
que ce que sa change la fonte de alu pour le cylindre piston
bonjour a tous je viens de serrer avec ma moto rieju spike . je voulais savoir quel cylindre je pouvais mettre dessus .je viens de trouver ceci...
je viens de serrer avec ma moto rieju spike . je voulais savoir quel cylindre je pouvais mettre dessus .je viens de trouver ceci CYLINDRE/PISTON...
J'ai serré mon psiton et j'ai un piston de 40,25 en stock...es ceque celui ci serait adaptable sur mon cylindre d'origine.Il passe mais je ne sais pas...
slt alors voila hier sur ma dt j'ai démonter ma culasse pour voir l'état de mon piston p!!J'ai vu qu'il y avait un gros trou sur mon piston au niveau...
Bonjour, je vends un kit 70cc Torriani 70cc avec son piston.Le cylindre est vraiment nickel, il n'a pas de rayure ni de coup de chauffe et il à été...
Bonjour a tous, voici mon problème je viens d'acquérir une Derbi Senda X-Race de 2006, seul truc c'est qu'elle a quelques petits problème a...
